Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    #1816
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von Voda Beitrag anzeigen
    Leider nur die chenglische!
    War das Absicht? Ansonsten der schönste freudsche seit langem?
    • Voda
      Voda
      #1817
      Nene, das ist so wie es da steht schon richtig.
      • da_aLeX
        da_aLeX
        #1818
        okay
        die schraube wo die HRW mit dem Freilauf verbunden wird (jesusbolzen oder wie auch immer) wie lange ist bei euch dieser steg der schraube bei mir hat dieser nur ca 5 mm normal müsste dieser doch solange sein wie der aussend. vom Freilauf.
        • Voda
          Voda
          #1819
          Hä? Sorry, aber was meinst du? :what:
          • Uli4G3
            MTTEC/Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 19.06.2009
            • 1116
            • Ulrich
            • Bielefeld, NRW
            #1820
            Hi!
            Er meint unten die Schraube die durch den Freilauf und die HRW geht !
            Ist so eine Schaftschraube !
            Ich gucke mal gerade ob ich fündig werde .
            Uli
            Compass Warp 360 Brain
            Compass 6HV Nightfly
            Compass 7HV
            • Uli4G3
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #1821
              Das sollte folgendes Bauteil sein:
              80-0430 Cap Head Bolts M4X30
              Steht kein Mass dabei wie lang der Schaft dort ist. Ich würde aber mal schätzen das er dann 20mm Schaftlänge hat und 10mm Gewinde!
              5mm Schaft finde ich zu wenig!
              Gruß, Uli
              Compass 7HV
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                #1822
                So was lässt mir ja keine Ruhe, aber passt schon:
                20mm Schaftlänge plus 10mm Gewinde
                Uli
                Compass 7HV
                • da_aLeX
                  da_aLeX
                  #1823
                  Uli4G3
                  Uli
                  dank dir, also entweder falsches teil verbaut oder der vorbesitzer hat drann rumgepfuscht. Kam mir auch sehr komisch vor.
                  • Johnron
                    Johnron
                    #1824
                    Abend HV Freunde, hat jemand von euch schon den "neuen" Compass Motor (den silbernen) 510kv verbaut / geflogen? Mich würde interessieren wie der im vergleich zum Pyro52 ist bzw. wie und wo der Motor generell einzuordnen ist. Kostet ja stolze 329 EUR und daher schon fast in der Scorpion LE Preisklasse!
                    Ansonsten ist mir grad noch was anderes aufgefallen
                    nachdem ich mir ein par Ersatzteile bestellt hab: IN der Explosionszeichnung samt Parts List Version 2.0 / 2011 fehlt nämlich ein Radiallager beim Getriebe: Und zwar das Lager mit 26mm Durchmesser worauf die Freilaufhülse (Ansicht von oben) aufliegt wenn man sie von oben durchsteckt. In der Anleitung sind nur 24mm angegeben (60-15245) was weiter unten verbaut ist, da lässt sich aber die Freilaufhülse nicht durchstecken.... Das jedenfalls als kleiner TIp für diejenigen die sich mal das Getriebe bestellen - da sollte man 60-17265 mitbestellen
                    Gruss Johnron
                    • Uli4G3
                      Teampilot
                      • 19.06.2009
                      • 1116
                      • Ulrich
                      • Bielefeld, NRW
                      #1825
                      Hallo!
                      Ich hatte am Anfang einen Pyro 700 verbaut ! Den bin ich etwa 1,5 Monate geflogen!
                      Jetzt habe ich den neuen SZ Motor bekommen, das ganz aktuelle Modell mit polierter Glocke!
                      Der Motor geht schon krass zur Sache, hat deutlich mehr Leistung und Durchzug!
                      Guck mal bei se-helistore.de und mans-toy, da steht der Motor für 289,00 Euro drin....
                      GRuß, Uli
                      Compass 7HV
                      • Ben86
                        Ben86
                        #1826
                        Tag
                        Oder hier: www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - Compass Model SZ 4926-510KV-Brushlessmotor sz4926
                        Gruß Ben
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                          #1827
                          Also wenn ich nen 700er Pyro drin hätte und mir das zu wenig wäre würd ich mir den neu mit Flachdraht wickeln lassen dann macht er bestimmt mächtig spass
                          • benni_bear
                            • 08.11.2009
                            • 339
                            • Benni
                            • MSC-Falke Frotheim
                            #1828
                            Ich finde 'n Pyro mit Flachdraht ist quatsch. Der hat nur eine 6er Welle und dementsprechend kleine Lager. Wenn man dem zu viel Power aufwickelt machen die Lager das nicht lange mit... nur interessant für die, die gerne Lager tauschen ... :-)
                            Für solche Spielchen eignen sich die Scorpion Motoren besser... die haben wenigstens gescheite Lager verbaut...
                            Der SZ Motor ist ab Werk schon mit Dickdraht gewickelt... der geht bestimmt mächtig ran...
                            Ich fliege derzeit nen HK III 4035-560... bin soweit mit dem Motor zufrieden, nur wird der ziemlich Warm. 70-80 Grad hat der wohl nach der Landung... Bleibt der SZ Motor kühl??
                            • Ben86
                              Ben86
                              #1829
                              Tag
                              Ja der SZ bleibt deutlich kühler!
                              Schätze mal so um die 50°, hab jetzt mal ein 14er Ritzel drauf gemacht und muss mal schaun wie er dann geht.
                              Gruß Ben
                              • heli1966
                                Compass Fieldrep
                                Teampilot
                                • 30.06.2007
                                • 188
                                • Detlef
                                • FMSC Reutlingen
                                #1830
                                Kann auch nur sagen: hol Dir den SZ. Macht einfach nur Spaß!
                                Detlef
                                Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
