Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • MastaChief
    MastaChief
    #3121
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
    hihi ich dachte die Timer würden aussterben also ich flieg mit telemetrie, da brauch ich mir um nix gedanken zu machen
    Richtig, Timer sind mit Telemetrie nicht mehr so relevant. Trotzdem habe ich ihn noch gern dabei. Ich komme mit 1800rpm (mittlere Drehzahl) auf ca. 8 Minuten Flugzeit, dabei kann ich mein komplettes Trainingsprogramm durchfliegen inkl. vielen Tic Tocs etc. Das finde ich sehr anständig für einen 700er mit Scorpion 4525 und HV Setup. Lipos habe ich die 5000er SLS.
    • gde2011
      gde2011
      #3122
      Fliegst du den 4525 ohne Gegenlager im 7 HV?
      • Nick H.
        Nick H.
        #3123
        8 Minuten? Darf ich mal fragen wieviel Prozent du danach noch drin hast? Ich flieg mit nem 5300er glaub ich nur 3:30 oder 4 Minuten.
        Als low-rpm bin ich ihn mal 8 Minuten geflogen. Lasse aber auch immer 25% drin, bei den 5300er müsste sogar etwas mehr drin bleiben.
        MfG Nick
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #3124
          Low RPM ist natürlich jetzt fließend.
          Wo für manche Drehzahlen <1.500 low sind fängt es für andere erst und 1.000 an als Beispiel.
          Wenn man sich um 1.200 bewegt sollten eigentlich immer knapp 10 Minuten drin sein wenn man einen 5.000er Akku hat.
          Mit 4.000ern und 1.400 Umdrehungen komme ich auf 8 Minuten bei grob 20 Prozent Rest.
          Habe den 4035-560 drin. Also nichts weltbewegendes.
          • mod
            mod
            • 03.03.2013
            • 83
            Welche Haube würdet ihr wählen? Habe leider keine Möglichkeit mir die Hauben im Original anzusehen. Auf Fotos wirkt es so, als ob die grüne Haube den besseren Kontrast bietet.
            Werde nun die HBS 870 und 770 probieren ggf. mit Stützkondensator.
            Des Weiteren soll der Graupner BC +T 150 zum Einsatz kommen.
            Gruß Michael
            • Steppo
              • 02.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #3126
              die grüne Haube würd ich auf jeden Fall der weißen vorziehen !
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • MastaChief
                MastaChief
                #3127
                MfG Nick
                Also ich habe da noch gut 20-25% drin (direkt nach dem Flug am Heli gemessen).
                Ich habe das normale 7HV Gegenlager verbaut.
                • gde2011
                  gde2011
                  #3128
                  Der hat ja 8er Welle. Getauscht?
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #3129
                    Oder aus Amerika nen Kugellager 8x15x5 bestellen ?!?
                    in D habe ich bisher in keinem Shop dieses Mass gefunden !
                    Gruss, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • gde2011
                      gde2011
                      #3130
                      Eben, dachte bei 8mm ist Gegenlagerverzicht ja denkbar.
                      • Steppo
                        • 02.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #3131
                        oder man baut eine andere Welle ein ?
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • gde2011
                          gde2011
                          #3132
                          Oder nimmt gleich Motor mit 6mm Welle ? Womit der Kreis geschlossen wäre.
                          • Steppo
                            • 02.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #3133
                            oder man nimmt gleich einen anderen Heli der zum Motor passt
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • MastaChief
                              MastaChief
                              #3134
                              Der Scorpion 4525 LE hat ne 6mm Welle, hat problemlos gepasst
                              • Xero
                                Xero
                                #3135
                                hallo
                                würde gern bei meinem 7hv die heckrotorwelle tauschen, bekomme jedoch nicht das riemenrad von der alten welle. das rad ist gesichert in der welle mit einer art splint.
                                hätte vielleicht jemand einen tip für mich.
                                vielen dank
