Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #3211
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    moin,
    so hier ein Update zu meinen Vibrationen.
    Was mich sehr wundert, mein Blade Tracking passt perfekt. Am Boden, mit allen Drehzahlen und auch im Schwebeflug. Aber wenn ich den Abstand der Blattspitzen zum Heckrohrmesse ergibt sich ein unterschied von 6mm zwischen beiden Blättern. Gemessen habe ich das direkt nach dem Flug so wie sich die Blätter im Flug ausgerichtet hätten.
    Gruß Adrian
    • wolv
      • 15.04.2012
      • 1433
      • Adrian
      #3212
      ps: nur das keine Missverständnisse aufkommen, ich habe das schon vorher gemessen aber ich kann meine Blätter ein paar mm rauf und runter drücken und die bleiben dann auch so hab dem also keine Beachtung geschenkt aber direkt nach dem ausdrehen habe ich erst jetzt gemessen.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #3213
        Hallo 7HV Flieger,
        hat zufällig jemand die Schraube die den Kugelkopf am Heckblatthalter haltet extra oder überflüssig herumliegen?! Mir ist die beim tauschen des Heckblatthalters abgerissen (aufschrauben der Mutter)
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #3214
          Altes Heck oder neues ?
          Edith hat nachgedacht:
          Wenn Du von Mutter schreibst, muss es das alte Heck sein, das neue hat keine Mutter!
          Gruß, Uli
          Zuletzt geändert von Uli4G3; 07.06.2013, 19:19.
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • mod
            mod
            • 03.03.2013
            • 83
            Mein 7HV hatte heute den Erst(schwebe)flug samt TracX.
            Die erste Drehzahl hatte ich sehr konservativ gewählt und lag damit im Resonanzbereich der Mechanik. Also habe ich 2 höhere Drehzahlen ausprobiert.
            Leider wobbelte der 7HV bei beiden Drehzahlen (Gasgerade in MX-12 war zuletzt bei 60%).
            Für das TracX habe ich zunächst die Standardwerte der Einstellhilfe verwendet.
            Lediglich den Wert für das Heck musste ich nach dem Update von 113 auf 50 zurücksetzen.
            Ist dieses Wobbel aufgrund der Kopfdämmung normal?
            Empfiehlt es sich die Kopfdämmung zu wechseln, höhere Drehzahlen zu fliegen oder liegt es eher an den Standardeinstellungen des FBL?
            Gruß Michael
            • wolv
              • 15.04.2012
              • 1433
              • Adrian
              #3216
              Gruß Michael
              welche Drehzahlen sind es denn ?
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #3217
                hast du den Kopf noch auseinander genommen und die Dämpfung ordentlich geschmiert ?
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Schmidmi
                  • 25.02.2012
                  • 409
                  • Bingen am Rhein
                  #3218
                  Hallo Michael,
                  ich fliege meinen 7HV mit dem Brain und habe im Castle folgende Drehzahlen:
                  1600 U/Min
                  1700 U/Min
                  1800 U/Min
                  ich habe bei keiner der Drehzahlen Wobbeln, Resonanzen oder Probleme mit dem Heck.
                  Im Brain habe ich die Standardeinstellungen für 700er ohne Veränderungen übernommen.
                  Michael
                  MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
                  • mod
                    mod
                    • 03.03.2013
                    • 83
                    Das werde ich probieren. Die Kopfdämpfung einfach einfetten, oder?
                    Eine andere Frage: Tausche die Servohebel gerade durch die CFK Mikado Hebel aus.
                    Dennoch stoßen die Kugelpfannen bei Pitch + Roll oder Nick ans Servo (HBS Servos). Kann man auch das äußerste Loch mit 20mm Abstand statt des vorletzten mit 17mm verwenden? Der genutzte Servoweg wird dadurch ja schon recht klein...
                    • gde2011
                      gde2011
                      #3220
                      Wieso hast du da soviel Weg auf den TS Servos?
                      Hab die HBS auch drauf mit Mikado Servoarmen
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #3221
                        Ja also wenn du den Kopf einfach dran gebaut hast, ohne ihn nochmal zu zerlegen, und ordentlich die Gummis zu fetten, ist das der Grund für dein Wobbeln. Manchmal frage ich mich wie man so leichtgläubig einen Heli zusammenbauen kann ? An einem Helibausatz sollte jede Schraube gelöst und mit Loctite gesichert werden auch die die von Werk schon vormontiert sind. Besonders der Rotorkopf muss man doch sorgfältig arbeiten, da ist das einfetten der Gummis doch das erste Gebot! Schrecklich finde ich auch, dass die Leute anfangen an den Stabiparametern rumzutricksen ohne die Mechanik ordentlich aufgebaut und geprüft zu haben
                        Naja gut genug gejammert, nun zu den Servohebeln:
                        17mm sollte ausreichen, 20mm ist sicher zu viel, da kann das Stabi normalerweise nicht mehr gescheit regeln. Musst es halt ausprobieren. Am wichtigsten ist, dass du auf 12° Pitch kommst. Sollte mehr Pitch möglich sein, geht das automatisch zu ungunsten des Regelwegs des Stabis. Inwiefern das Stabi damit noch klar kommt (in Extramsituationen) zeigt sich dann im Flug.
                        Zuletzt geändert von Steppo; 08.06.2013, 16:40.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • wolv
                          • 15.04.2012
                          • 1433
                          • Adrian
                          #3222
                          moin,
                          kann mir einer sagen ob bei 710er Blätter 120er ans Heck passen oder sind die zu lang?
                          Gruß Adrian
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #3223
                            120er ?! Das ist ne Hausnummer, du verlierst nur unnötig Kreiselempfindlichkeit.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              #3224
                              mir dreht das Heck eben immer ein Stück weg wenn ich voll Pitch gebe. Fliege Radix 710 mit 13,5 Pitch und erhoffe mir das Heck hält besser mit 120er Blättern. Oder ich versuche andere Blätter, die z.B.
                              HT-R-325 Rainbow - HeliTec
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #3225
                                Mein Heck hat mit 105 Radix perfekt gehalten.
                                Ich fliege lieber kleine Blätter so wie Steppo sagt.
                                Erst letzte Woche ein 7HV für nen Kollege aufgebaut.
                                Keine Probleme Heck steht kein Wobbeln
                                Gruss Mike
