Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Baldi
    Baldi
    #3286
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von da_aLeX Beitrag anzeigen
    gerade beim saubermachen entdeckt ich hoffe man kanns soweit erkennen es fehlt eine scheibe wo am bolzen drauf ist.
    bekomme ich die Scheiben einzeln ?? hab gerade probiert den bolzen mit den finger zu drücken aber bewegt sich keinen millimeter was auch gut so ist hätte wahrscheindlich der letzte flug ganz anders geendet.
    Geht der Stift denn jetzt sehr leicht hin und her zu bewegen? In meinem Bauplan und auch bei meinem alten Heck gibt/gab es diese Sicherungsscheibe nicht. Aber ich würde da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und mal den Sebastian unter der Technischen Hotline Nummer anrufen und fragen....
    Impressum
    Das ist auf jeden Fall besser als ein Crash deswegen!
    Baldi
    • gde2011
      gde2011
      #3287
      Beim alten Heck waren die drauf, beim neuen 6mm Heck nicht mehr. Die kriegst aber massenweise in allen Modellbaugeschäften (billiger als Porto).
      sofern überhaupt notwendig, da sich der Bolzen nicht bewegen lässt.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #3288
        stimmt auch ned ganz... mein 7HV quasi aus den Anfängen, nicht 1ste Charge aber dann 2te, hatte die Sicherungsblättchen auch nicht...
        Der Stift ließ sich aber da auch nicht bewegen...
        Bezüglich des Hauptzahnrades... meines schleift auch im Chassis, das ganze kommt wohl aus der Freilaufhülse, ich hatte mit Sebastian da Anfang des Jahres auf der Spielwarenmesse in Nürnberg geredet... im Prinzip wenn das so ist sollte ich ihn anschreiben und er schaut sich das dann an und die Hülse wird ev. getauscht....
        Es gab anscheinend ein paar Chargen mit ßbermaß oder so....
        Ich war bisjetzt tatsächlich und ehrlichgesagt zu Faul da es auch so funktioniert und mich noch nie wirklich gestört hat und ich beim fliegen keine negativen Effekte feststellen konnte!
        • da_aLeX
          da_aLeX
          #3289
          also bezügl. der sicherungsscheiben habe ich eine email von mttec bekommen.
          Diese scheiben dienen vielmehr dem psychologischen effekt, als das sie tatsächlich eine funktion haben.
          ich werd mir trotzdem welche besorgen fühl mich schon verunsichert hat sich wohl der psychologische effekt breit gemacht
          • HeliJaner
            HeliJaner
            #3290
            AW: Compass 7HV Setup
            Ich hoffe ich bin hier richtig
            Wollte mir einen 7HV mit konventionellem Rotor aufbauen, aber leider will mein Händler den DFC Kopf nicht aus dem Baukasten nehmen. Möchte deshalb gerne wissen ob es Schwierigkeiten mit dem DFC gab, oder ob es nur eine alternative Option ohne Vorteile ist.
            Würde gerne ab 1600upm fliegen...
            Danke
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #3291
              Du kannst den normalen DFC Kopf bedenkenlos fliegen.
              Du kannst auch ohne Probleme damit 1200 fliegen.
              Mein Kollege ist letztens sanften Rundflug mit 1150 geflogen, 20min war sein Rekord.
              Evtl.meldet er sich zum Thema Drehzahl.
              Gruss Mike
                • 5188
                Bin zwar nicht der Kollege , aber mein Compass fliegt auch ab 1100 bis 2150 ohne wobbeln . Hatte zwar am Anfang etwas Schwierigkeiten , haben sich aber gelegt .
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  • FTG Borstel-Hohenraden
                  #3293
                  Welche denn? Meiner fliegt nur ab 1700rpm sauber derzeit. Hab aber noch nicht optimiert.
                  SoxoS rocks! :-)
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    #3294
                    Hi hi, ich bin der den Mike meint...also 1130 waren es bei 23 min..verbaut ist der Originale Kopf des Ulti.
                    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                      • 5188
                      Wobbeln bei bestimmten Drehzahlen .
                      Hat sich komplett gelegt . Auswuchten der Blätter , Feintuning des FBL und Einarbeitungszeit sind die Gründe . Ich kann jede Drehzahl fliegen ohne ein geringstes Schütteln .
                      • Baldi
                        Baldi
                        #3296
                        Probier mal die Dämpfungsgummis und die Blattlagerwelle mit Silikon Stoßdämpferöl mittlerer Viscosität aus dem RC Car Bereich einzuschmieren! Dann sollte es bei allen Drehzahlen kein Wobbeln mehr geben
                        Baldi
                          • 5188
                          Ich habe 10000 .
                          Ist das zu hoch ?
                          • Baldi
                            Baldi
                            #3298
                            Ich hab n' 3000er. Glaub aber nicht das dein 10000er nicht gehen sollte Gut benetzen, aber nicht "ersäufen" das ganze. Wattestäbchen eignen sich hierfür ganz gut! Zentralstück, Dämpfungsgummis komplett innen und außen und die Blattlagerwelle halt. Und aufpassen das nichts ins Gewinde kommt
                            Baldi
                            • jürg
                              • 03.01.2009
                              • 1869
                              • Jürg
                              • Bern
                              #3299
                              Habe heute einen Compass 7HV Ultimate Eingeflogen, insgesamt vier Flüge.
                              Mir ist dabei ein leichtes Pfeifen Aufgefallen habe wie immer minimales Spiel zwischen Ritzel und Haupzahnrad eingestellt...
                              hat jemand eine Ahnung was das sein könnte...?
                              Gruss Jürg
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                • Piesendorf, Saalfelden
                                #3300
                                Hi Jürg,
                                wie hochfrequent ist denn das Pfeifen?
                                Welche Blades fliegst du?
                                Andy
