Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • fwbp34
    fwbp34
    #661
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Hallo Andy,
    Edge 690 (mit Tesa nachgewuchtet)
    • stefanw
      stefanw
      #662
      Andi du alter Poser! Ich habe den Heli nur angeschafft, um dich zu ärgern ?. Nun einmal ernsthaft, ich warte noch auf den Regler und dann werde ich die Kiste einmal ordentlich durch die Mangel drehen! Bin gespannt wie der 7HV geht!
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        Teampilot
        • 02.02.2007
        • 1020
        • Piesendorf, Saalfelden
        #663
        Ich auch D wenn ich denn darf .g.
        Ich hab nächste Woche wegen dem Erste-Hilfe-Kurs fürn Führerschein nur Sonntags zeit, wann kommst du denn?
        @Andreas:
        Nur so, ich hatte dasselbe Problem am 6HV mit Spinblades!
        Welches Stabi, wo montiert, welches Pad?
        Andy
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3041
          • Jonas
          • Berlin
          #664
          schwingt sich denn auch das stabi auf? bzw. zittern die servos im flug?
          oder ist die ursache nur mechanisch?
          gruß jonas
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
          • fwbp34
            fwbp34
            #665
            @Andy.e
            Ich benutze das AC3X und das habe ich hinten auf der Empfängerplattform montiert. Durch verändern der Kabelverlegung konnte ich eine Veränderung erreichen bekomme es aber nicht weg.
            @Jonas
            Schwer zu sagen, ich habe den Heli (nach nochmaliger Neuverlegung der Kabel) gestern Abend nochmal ohne Blätter laufen lassen. Dabei bleibt das Display des AC3X absolut klar aber wenn man an das Chassis langt kribbelt es schon in den Fingern.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #666
              Hallo Leute!
              sorry für die blöde frage.. aber irgendwo stand mal wie groß die Akkus "sein dürfen".... irgendwie finde ich da nicht mehr...
              Gibts schon Erfahrungen welche die besten Akku Kapazitäten sind?!
              und noch ne andere Frage... würdet ihr mit nem Jive 80+HV (mit Kühlplatte und ev. auch Lüfter fliegen) oder lieber gleich nen 120er?!
              danke
              lg
              • Kobi
                Kobi
                #667
                Das kommt natürlich auch immer auf die Drehzahlen und den Flugstil an, aber ich hab sogar im Voodoo einen Powerjive eingebaut. Im 90er würde ich keinen 80er Regler einbauen. Lieber etwas Luft nach oben.
                Viele Grüße, Kobi.
                (via Mobile...)
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #668
                  Ich frag deswegen weil ich einige TDRs gesehen hab mit nem 80+HV ... und ich denke das ist ja in etwa vergleichbar...
                  ich habe auch schon zu CC ICE HV überlegt... dort braucht man dann halt zusätzliches BEC, mit dem theoretischen Vorteil ev. auch auf HV Servos gehen zu können...
                  etwas günstiger wär das ganze auch nochmal...
                  Das ist alles so kompliziert
                  weil nochmal anderes Thema... welche(s) Stecker(system) verwendet ihr bei euren Setups? 4mm Goldies bringens mal nicht mehr... hab jetzt schon was von LMT und Plettenberg gelesen ... wobei die LMT teilweise so stramm sitzensollen dass man nur noch mit Werkzeug wieder abstecken kann... das muss ich nicht haben... Plettenberg sollen wohl da dann die bessere Wahl sein!
                  Regler und Motor möchte ich sowieso direkt verlöten bleibt also noch Regler zu Akku... (ev. wenn Graupner mal die große Strombox bringt dann dazwischen nauch nochmal.., JLog an Jive wär natürlich auch noch spannend... wobei fast alles würde ich auch über die Hott Telemetrie bekommen...)
                  • oxylos
                    oxylos
                    #669
                    Das liegt eventuell daran, dass die 80HV Fraktion eher zu low RPM oder zumindest nicht zu den Rumbolzern gehören.
                    Sollte mit 7HV auch möglich sein aber ich glaube mit andere Kopfdämmung.
                    Regler und Motor möchte ich sowieso direkt verlöten..
                    Macht es nicht Sinn, wenn man den Regler testen möchte, den Motor nicht angeschlossen zu betreiben, ohne jedes mal vom HZR trennen zu müssen?
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3041
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #670
                      beim ice zumindest passiert da nix.
                      Gruß Jonas.
                      • Sven-HH
                        Sven-HH
                        #671
                        Nach meiner erfahrung, würde ich eher immer zu einer Nummer größeren regler greifen.
                        Ein wirklich erfahrener Pilot, der das Pitch Management drauf hat und nicht ab und zu mal zu doll reinlangt, wird wohl auch mit nem 80HV zurecht kommen.
                        Bert Kämmerer fliegt auch 3D mit dem 700E und nem 80HV, mir wäre das teil da schon längst abgeraucht, hab aber auch schon 2 120 HV und 1 80HV auf dem Gewissen .....
                        • ESP
                          ESP
                          #672
                          Ich melde mich jetzt auch mal. Ich habe die letzten 14 Tage damit zugebracht dem 7HV das schaukeln abzugewöhnen. HRW, BLW, Dämpfer alles gewechselt. Systeme von Beast auf V-Stabi hin her. Alles ohne Erfolg. Gestern war ich dann bei Sebastian und habe es Ihm gezeigt. Wir haben einen anderen Kopf verbaut und alles war gut. Wie es sein soll.
                          Check mal dein Zentralstück, denn wir denken ich hatte eines welches eventuell nen Fehler aufwies. Drehbank und mal mit Welle einspannen.
                          Eventuelle mal die Zahnräder lösen und wieder anschrauben aber die Schrauben nur anlegen mit Loctite. Die Riemenscheibe auch ! Auch die drei Schrauben vom ZS nicht anknallen, sondern mit Gefühl.
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.07.2011, 16:20.
                          • EnyvarRC
                            EnyvarRC
                            #673
                            bei mir hat ne weiche dämpfung geholfen um das wackeln zu beseitigen.
                            • westersoft
                              • 21.03.2008
                              • 1040
                              • Norbert
                              • Düsseldorf
                              #674
                              weis jemand ob der 7HV in Venlo (3D Masters) zu sehen sein wird, Uhrzeit und Tag ?
                              T-Rex 700
                              Big Foot
                              • Pitchdevil
                                Pitchdevil
                                #675
                                Der 7HV wird ausgestellt sein...von morgends bis abends am MTTEC Stand...
                                greetz Björn
