Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #1411
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Sag mal was vibriert taumelt er auch??
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      #1412
      Mal alle Lagerblöcker der HRW gelöst und so gerade ausgerichtet, dass die HRW sauber gerade drucrhrutschen kann?
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        #1413
        Sobald ich drehzahl am Kopf habe und abhebe, zittert die ganze Maschine. Wenn ich die Taumelscheibenempfindlichkeit auf 40% runterdrehe, dann ist ein fliegen mit 1400 Umdrehungen möglich, mehr nicht.
        Die Rotorwelle fällt locker durch, das passt alles.
        Hab den Rotorkopf zerlegt, Lagerböcke alle neu ausgerichtet, Getriebe zerlegt.
        Komm nicht drauf
        lg.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #1414
          Hi, hast du schon mal das HRZ vom Freilauf getrennt? bei mir war vermutlich das der Fehler.. das war vermutlich viel zu fest verschraubt und so hat sich das HRZ verzogen..
          Hast die ganzen Dinge schon durch wie ohne Kopf testen usw...? so kannst du ja schon mal ausschliessen von wo das Zeugs kommt...
          Ohne Kopf
          OHne Heck, ohne Heck komplet (Riemen)
          usw...
          • Ben86
            Ben86
            #1415
            Geh mal auf 1500-1600RPM hoch und teste nochmal.
            Ritzelspiel ok?
            Gruß Ben
            • heliprofessor
              heliprofessor
              #1416
              Die Drehzahl ist zu niedrig!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              Ist bei mir auch so.
              Der Kopf ist extrem hart.
              Wenn die Drehzahl zu niedrig ist schüttelt er wie ein nasser Hund.
              Bei mir wird er erst ab 1800 ruhig.
              Ist aber egal, da ich sowieso nicht mit weniger fliegen will.
              Entweder Du gehst mit der Drehzahl rauf oder verbaust weichere Dämpfer im Kopf.
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #1417
                hmm ist das ein hochfrequentes Vibrieren oder eher ein Wobbeln/Schütteln ? da ist ein großer unterschied.
                die Kopfdämpfung ist definitiv zu hast für 1400rpm. hast du sie denn ausreichend geschmiert mit silikonschmierfett? eine schlechte schmierung führt immer zu wobbeln/schütteln
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Wizard
                  • 04.05.2010
                  • 1441
                  • Marc
                  • MTK
                  #1418
                  Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
                  .. fliegen mit 1400 Umdrehungen
                  Voodoo 600
                  Suzi Janis
                  T14
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #1419
                    Das ist Quark!!!!
                    Ich kann mein ab 1300 fliegen bis 2000.Bei ziemlich genau. 1550 fängt er an zu wobbeln.
                    Hauptzahnrad verspannt ist auch egal.Meins hat sogar Höhenschlag.
                    Blätter nicht zu fest ziehen.
                    Vibriert die Heckanlenkung vorn mit??
                    Bitte prüfe deine Hauptrotorwelle!!
                    Schraub den Kopf ab und dann siehst es beim andrehen.
                    Meine neue war auch krumm.
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #1420
                      beim Jungfernflug meines 7HV gleich mal KAries am HZR bekommen obwohl geschmiert und Zahnflaneknspiel passend eingestellt war.
                      die 2100rpm hats jedenfalls nicht verkaftet mit meinen manövern 3D flugstil. Ich werd jetzt mal runterritzeln die akkus und Motor werden nur unnötig heiß.
                      gibts da 12 Motorritzel ?
                      Stefan
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #1421
                        Gib mir deins kannst mein 12er haben.;-)
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3041
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1422
                          hi was hast du denn für ein setup? regler, akku, motor...
                          wie hast du dein flankenspiel eingestellt?
                          Gruß Jonas.
                          Auf die Dower hilft nur Pauer!
                          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            #1423
                            Welchen Motor hast du verbaut?
                            Ich derzeit noch den 4525 und sehe am hzr nur einlaufspuren.. Aber ich denk nach sicher mehr als 60 Flügen OK.. Relativ harte Stopps inkl...
                            Sent from my HD7 T9292 using Board Express
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #1424
                              Also meiner fliegt von 1150 -2050 u-min ohne Vibs . Mann muss halt seine Blätter sauber wuchten . Zuvor vielleicht die Mechanik nackt mal laufen lassen . V-Stabi vibeanalyser hilft ungemein wenn man mit Vibs probleme hat . Ich hatte zum Glück aber keine gefunden .
                              Wenn jemand probleme hat und aus meiner Gegend kommt einfach bescheid sagen dann schau ich mir euren HV mal an . Das Thema finde ich zu umfassend um hier im Forum explicit was auszuschliessen , meine Meinung .
                              gruss Timo
                              • Landwirt
                                Landwirt
                                #1425
                                Gruß Jonas.
                                Ich habs z.B. eng das Flankenspiel und das mit dem 4525LE , bissl fetten hebt schon seit ca. 30 Flügen hab 14 grad pitch denn ich auch öfter mal ausnutze
