Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3042
    • Jonas
    • Berlin
    #1441
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
    wieso sollte ich den mut verlieren, ich hab an der Kiste 2 wochen lang jeden abend rumgeschraubt, jede noch so kleine schraube zig mal kontrolliert, da werd ich doch jetzt so ein doofes hzr tauschen können. Ist halt nervig weil er jetzt fertig sein soll und ich fliegen willl.
    ich bin selbst erfahrener pilot der den anderen immer die Tipps gibt, weisst du ihr verunsichert mich nur mit euren spekulationen.
    ich mach das jetzt einfach nach gefühl so wie bei ganzen anderen helis, da hats auch immer gefunzt.
    übrigens ein anschlagen der zähne rechts und links hab ich von hand auch gemerkt, und wie schon erwähnt auch übers ganze HZR getestet.
    nagut, dann sollte ja so ein flankenspiel kein problem sein, das ist zwar manchmal ein bisschen tricky aber meiner meinung nach gehört das zu den basics. und tipps kann man auch als erfahrener pilot annehmen. das machen andre auch, immerhin ist ja dir ein hzr kaputt geganen.
    und ich weiß auch nicht, wer hier spekuliert haben soll. hier hat jeder seine erfahrungen preisgegeben um dir zu helfen, nicht rumspekuliert.
    gruß jonas.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #1442
      . ich nehme gerne tipps an, aber naja bezüglich spekulieren: der eine sagt es wäre zu wenig spiel der andere sagt es wäre viel. ich bin der meinung es hat super gepasstaber.
      vielleicht hatte ich ein Montagsding erwischt
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3042
        • Jonas
        • Berlin
        #1443
        ohne bild oder hubi kann eh keiner sagen obs zu nah war oder nicht.
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #1444
          ja macht ja nix, finds schön dass ihr helfen wollt. hoffe beim nächsten HRZ passt dann alles, aber das muss! die Kiste ist nämlich so geil geflogen
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Landwirt
            Landwirt
            #1445
            Hast du das Ritzel angefast auf der einen seite evtl. sitzt es zu tief und die stehst schon mit dem auslauf der ritzelverzahnung an .
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #1446
              angefast ? ich hab an dem ritzel nix gemacht.
              ich hab das ritzel so weit wie möglich nach oben montiert, also richtung motor montiert. mittlerweile hab ich den motor ausgebaut aber ich hab darauf geachtet dass da genug "luft" oder spielraum ist fallst das HZR wandert oder höhenschlag hat/bekommt.
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Landwirt
                Landwirt
                #1447
                Bei manchen scorpion motoren muss man die ritzelbohrung anfasen weil die motorwelle abgesetzt ist .Macht man das nicht sitzt das ritzel zu tief . Wenn jetzt noch ein höhenschlag vom hzr dazukommt sprengst du dir evtl. die zähne raus .
                Mach uns doch mal ein bild oder zwei wo man das ritzel schön von der seite sieht .
                Also mit dem ollen motor bekommst du das zahnrad normal nicht kaputt .Da muss was mechanisch nicht stimmen
                Gruss Timo
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #1448
                  das ritzel setzt sich etwa 5mm unterhalb des motors auf die welle. man könnte an der welle was wegdremeln und das ritzel dadurch noch etwas höher montieren.
                  bin momentan dabei den motor zu zerlegen, werde das bei der gelegenheit auch gleich machen.
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #1449
                    ne nix an der welle dremeln . Fase die Ritzelbohrung richttung Motor an wenn !
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #1450
                      das bringt aber nix, madenschraube sitzt schon am obersten ende der ihrer möglichen Motagefläche (auf der welle) wenn dann muss man die ebene Fläche auf der Welle etwas erweitern (wegdremeln)
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #1451
                        ja gut das muss , ich dachte du willst an dem Radius rumdremeln wo die Welle dicker wird
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #1452
                          oha hälst du mich für verrückt
                          ich hab die welle jetzt etwas bearbeitet und das ritzel kommt dadurch nochmal gut 5mm rauf, das müsste reichen. kann leider kein vorher/nachher vergleich machen weil alles demontiert ist.
                          ich werd eins machen wenn alles wieder zusammengebaut ist
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • florenz1
                            • 23.01.2010
                            • 157
                            • Jürg
                            • Wildflieger / CH
                            #1453
                            Hallo Leute
                            Da ich noch den alten Frame habe und diese Messingunterlegscheibe am unteren Lagerblock benutzen muss,habe ich folgende Modifikation gemacht damit ich diesen weglassen kann:
                            Der Rand welcher das Original Lager hält habe ich weggeschliffen. Jetzt konnte ich ein 10 x 19 x 7 Millimeters Lager (MF1910-ZZ) mit Rand einsetzen. Der Rand ist 1.5mm hoch. Somit passt jetzt alles perfekt. Das Originallager inkl. Messingring ist 7.1mm hoch mit dem neuen höheren Lager habe ich genau die 7.1mm. Das Lager habe ich bei Boca Bearing bestellt.
                            Gruss Jürg
                            450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                            550E GR-18 Pyro 600-12
                            7HV GR-18 Scorpion 4525
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              #1454
                              Hallo Jungs,
                              Wie habt ihr den das mittlere Hauptrotorwellenlager richtig eingestellt?? Versuch es jetzt schon eine stunde, sobald ich ein paar schrauben drin hab, klemmt die Hauptrotorwelle wieder mal.
                              Ist ja fast unmöglich das so hinzubekommen, das die Welle frei druchläuft.
                              lg.
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #1455
                                also bei mir läuft sie durch die oberen beiden gut durch unten gehts dann nicht mehr ganz so leicht rutscht aber noch durch.
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
