Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    Compass verwendet meines Wissens nach KBBD.
    Bei mir waren 1 Satz weiße und 1Satz gelbe dabei.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #1397
      AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
      dito. wobei diese Gelben keine KBDD sind, ldeiglich die weißen sind welche.
      wenn man nur hohe drehzahlen fliegt sind die 104er sicher besser fürs heck, dadurch erreicht man eine höhere Heckgyroempfindlichkeit.
      Weiss noch nicht ob ich erstmal die KBDDs probiere oder direkt 115er edge kaufe
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #1398
        Es sind KBDD nur eben nicht die Extreme 104.
        Wenn dann die Orangen Extreme die sind anders profiliert und tiefer.
        Gruss Mike
        • Steppo
          • 01.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #1399
          ah ok wieder was dazu gelernt. ich finde die aber ziemlich wabbelig, wundert mich dass man damit fliegen kann / soll ?
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #1400
            Glaub mir die gehen.
            Die orangen sind wabbelig??
            Mit dem Beast gingen sie von anfang an ohne Probleme.hatte nur Poti 3 2 Striche nach 12Uhr gedreht.Empfk. lag bei H.
            Jetzt mit V Stabi gehen sie auch Hebel 17,5 im Setup 80/85.
            Drehrate 105 Empfk. 90.
            Ich kann nur mutmaßen,da ich von Regelung ect. keine Ahnung habe.
            Beim V-Stabi hab ich am Anfang gleich ungewohnt viel Ausschlag vielleicht kommt es durch den langen Hebel am Servo.Hab 50% Expo im Stabi jetzt so geht es.
            Wenn ich falsch liege bitte Ignorieren
            Aber auch im V-Stabi hält es jetzt alles.
            Muss aber dazu sagen das ich nur nen Align 700 MX Motor habe und nur 11° Pitch bei 1900 u/min fliege.Es geht aber alles damit.
            Aber trotzdem hatte ich beim Beast ein besseres Gefühl fürs Heck.
            Gruss Mike
            Zuletzt geändert von Mike1503; 19.03.2012, 11:05.
            • Steppo
              • 01.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              #1401
              also die orangenen sind recht wabbelig gegenüber cfk oder den weissen KBDD die dabeiliegen, ja.
              bei den showflügen auf der Rotorlive sind die auch die KBDD extrem 104 geflogen, schien zu funktionieren, hatten aber sicher auch nur brutale drehzahlen.
              wie hoch haste im vstabi die drehrate eingestellt ? evtl. mal um 10-20 reduzieren ?
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #1402
                Die Drehrate ist schon bei 105 langsamer als mit dem Beast auf Steuerverhalten Expert.
                Aber mit V-Stabi liegt er in der Luft wie ein Brett in allen Situationen.
                Ich lass das jetzt erstmal so.Hab mich heut schon wohler gefühlt.Obwohl hier heut Böen von 60 Kmh sind.
                Gruss Mike
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #1403
                  Hallo Leute, da ich gerade von vstabi wieder auf beast umbaue eine Frage zum heck einstellen.. Lt aleitung, Seite 17, soll man die schiebehülse lt Zeichnung parallel zum heckgehäuse stellen. wenn ich das mache dann stehen die heckblätter extrem schräg und haben eigentlich einen negativen Anstellwinkel, dh die Nase geht rechts das heck Links, von hinten... Meiner Meinung nach sollte es doch gerade anders herum sein?
                  Sent from my HD7 T9292 using Board Express
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #1404
                    Blätter verkehrtrum
                    Spass!!
                    Ich krieg meine gar nicht soweit rein gedreht.hab nur ca. 3grad.
                    Warum machst du wieder Beast??
                    Ich hab heut auch wieder umgebaut.
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #1405
                      Wenn es sich gar ned ausgeht und der servohebel zur schubstange 90* steht dann kürz das Cfk Röhrchen... Dann solltest ja weiter zusammen Schrauben können...
                      So sieht's bei mir aus:
                      Das sind mehr als nur ein paar grad.. Und i h bin der Meinung in die falsche Richtung oder hab ich einen knopf im Hirn?
                      BTW, ich Tausch das Vstabi da ich das problem hatte das es über Roll nicht mehrreagiert hat, bzw unstabillisiert war und der heli standig in eine Seite kippte.. Hab's ein paar mal an dem Tag probiert... Immer das gleiche daheim ging's dann wieder normal... Ich Schicks ein zur ßberprüfung so fliegen trau ich mich nicht mehr... Bei meine versuchen hab ich sicher mehr Glück als verstand gehabt...
                      Vstabi problem:
                      • florenz1
                        • 23.01.2010
                        • 157
                        • Jürg
                        • Wildflieger / CH
                        #1406
                        Vstabi problem:
                        http://www.youtube.com/watch?v=xdYsp...e_gdata_player
                        Die Richtung stimmt schon aber ich würde ein paar grad weniger einstellen. Ca 3-4 Grad
                        Jürg
                        450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                        550E GR-18 Pyro 600-12
                        7HV GR-18 Scorpion 4525
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #1407
                          Jo denkfehler!!
                          Stellt doch mal die Blätter senkrecht!!
                          Dann muss die hinterkante immer nach rechts zeigen,hinterm Heli stehend.
                          Gruss Mike
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #1408
                            huhu
                            der heli ist ein rechtsdreher ( hauptroter dreht im uhrzeigersinn) daher will der heli beim pitchen entgegen dem uhrzeigersinn drehen. das heck muss das ausgleichen. also stimmt schon alles. nur laut anleitung sind 8° Vorlauf einzustellen, das ist ziemlich übertrieben. ich hab 3° eingestellt.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • jetranger
                              • 30.06.2007
                              • 1192
                              • Stephan
                              #1409
                              Hallo jungs,
                              bin jetzt echt schon am verzweifeln! Mein 7hv will einfach nicht fliegen:banghead:
                              Hab jetzt 2 Wochen auf mein neues Getriebe gewartet, da das alte extrem spiel im freilauf hatte. Jetzt das neue verbaut, und wieder der gleiche mist. Die maschine vibriert extrem in der luft.
                              Hab jetzt den Heli nochmal zerlegt, rotorkopf neu aufgebaut, nichts hilft:mad:
                              Weiß echt nicht mehr was machen.
                              LG.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Am besten kontaktierst du im Nachbaruniversum den Sebastian Z. mal direkt!
