Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    #1546
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    OhOh, jetzt könnt Ihr bald alle was lernen.
    • Denny86
      Denny86
      #1547
      Wenn du den Motor hast (der eigentlich gar nicht so übel ist), dann überprüfe bitte noch die Lager. Bei mir waren sie nach zehn Flügen futsch
      • vorlautboy
        vorlautboy
        #1548
        morjen...
        ...auf was sollte ich bei den lagern achten, fettung?
        ansonsten könnte ich auch versuchen neue herzukriegen...
        ansonsten auch danke mit den vstabis ...ich mach mir am besten notizen weil noch fehlen mir die akkus ...
        und mal btw ...
        die anthrazitgraue haube mit dem blauen fenster is ja mal der kracher ...
        und scheiß auf fluglageerkennung bei dem fetten heckrohr...ganz ehrlich^^
        die hätten se drauf behalten müssen
        griatz
        Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2012, 08:56.
        • Rheobus
          • 07.09.2010
          • 373
          • Ingo
          • Lemgo/ Ostwestfalen
          #1549
          heute Erstflug gehabt, 3 mal böses Zucken am Heck direkt beim Abheben gehabt.
          also erst mal Masseausgleich gelegt, ich hoffe das ist jetzt weg
          Compass Chronos
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #1550
            Hi, nur Interessehalber welches fbl nd welche Funke/Empfänger fluegst du?
            Lg
            • Rheobus
              • 07.09.2010
              • 373
              • Ingo
              #1551
              Problem ist leider nicht weg :-((
              Spektrum DX8, AR8000, BeastX
              Compass Chronos
              • WWaldi
                • 05.12.2005
                • 872
                • Walter
                • Sierning :-)
                #1552
                Als Tip bei Zucker am Heck,
                hatte das mit dem 30-12 (einmal Zucker und dann 30Sec. danach schaltete der 120er PJive mit 6x Plinken ab, ging dann aber wieder ohne Prob aber hatte schiss 6ter Flug) -> dieser ging zum Wickeln Stator Schluß (hatte zwischen Masse Akku und Motorplatte/Chasiss 50 V), und dann mit dem neuen von Compass 49 irgendwas.... Probleme.
                Problem 1.
                Lager waren voll mit dem Harz zum vergießen der Wicklung. :-( -> neu gemacht.
                2.
                Der motor hat den 1000V Test nicht bestanden wr aber bei 500V noch so ol la la....
                3.
                Die Wicklungen standen über die Hammerköpfe des Stators über und Streiften dann an den Magneten (4 Stellen).
                Insgesammt war die Verarbeitung sehr schlecht im inneren wobei der Motor im Trockenlauf sehr sauber lief und einiges versprach, testete ich in trotzdem.
                Ergebnis war dann beim Hochlaufen auf so 1700 U/min gab es am Boden 2 heftige Zucker am Heck und es war auch schon ein 110er Radix entzweit und das andere (Blathalter am Axiallager abgerissen) davon geflogen.
                Trotz Erdung !! und Prüfung!! 0 Ohm Durchgang von hinten bis vorne am Motor.
                Zu allem ßberfluss kann seit disem Prob mein Mui150 keine Spannung mehr anzeigen mAh aber schon, nur die die V bleiben immer auf Null.
                Schiebe das auf den Hochspannungs Einschlag ins Regler/Akku/Motor Systhem.
                Mit dem 4525LE aus dem TDR läuft der HV jetzt aber sowas von pipifein!
                Werde wenn die neuen Motoren verfügbar sind nochmal einen Testen, aber nur wenn er gut verarbeitet ist! Sonst is er sein Geld nicht wert.
                G
                WWaldi
                • Rheobus
                  • 07.09.2010
                  • 373
                  • Ingo
                  #1553
                  ich habe den neuen aktuellen Compass Motor im 7HV
                  Compass Chronos
                  • Denny86
                    Denny86
                    #1554
                    Jab...und der macht mir nun auch seit gestern Probleme.
                    Das Heck fliegt mir beim Anlaufen um die Ohren.
                    Motor vom HZR geschoben und angeschmissen. Ergebnis ist, dass das Heck zuckt und sporadisch auch die TS Servos.
                    Gestern die ersten 2 Minuten ohne Probleme, dann hat es angefangen. Landen war lustig ;-)
                    Mit nem anderen Motor ist das Problem komischerweise nicht ;-)
                    Und ja! Es ist der neue von Compass.
                    • chris81sn
                      chris81sn
                      #1555
                      Tach Leute,
                      mein neuer 7HV hatte heute den Erstflug, Combo mit neuem Motor.
                      Bei mir war nichts auffällig außer das man mein grinsen auch von hinten sehen konnte.
                      13 Grad Vollpitch und der Motor hat auch nicht gewürgt. Aber der war Compass untypisch doch sehr warm. Regler ist ein Roxxy 120 und als Fbl System habe ich das Futaba CGY-750 drin.
                      Gruß Christian
                      • vorlautboy
                        vorlautboy
                        #1556
                        so habe meinen daraufhin mal durchgemessen....und naja ....er hat kompletten durchfluss ....is nicht isoliert das ganz nun ist er schon auf dem rückweg ...na mal sehen wie lange das jetz dauern wird...
                        sollte jeder mal der noch ungeflogen ist mal machen mit dem sz4926 meiner meinung ...
                        ich wurde darauf auch vom heli-inc besitzer aufmerksam gemacht....
                        also mit heckzuckern seid ihr noch gut dran würd ich sagen
                        die härte is dass der roxxy 120hv nicht mal abgeschaltet hat sondern die leistung also naja eher die hälfte
                        aber das ding flog mit funkenschlag auch da durchprügelte....
                        ich selbst habs nich miterlebt ...aber wer will das schon und mich hats auch vor größerem schaden bewahrt vorerst...
                        Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2012, 02:57.
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #1557
                          Zitat von chris81sn Beitrag anzeigen
                          Tach Leute,
                          mein neuer 7HV hatte heute den Erstflug, Combo mit neuem Motor.n
                          coole sache !Sehe ich das richtig in deinem Avatar, du hast nicht die weiße haube drauf sondern fusuno ? kannst du mal ein paar Fotos machen und hochladen ?
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            #1558
                            Und bist du klar gekommen mit dem System im 7HV? Welche Empfindlichkeit hast du auf der TS?
                            Bei mir wollt es einfach nicht hinhauen, hab auf V-Stabi gewechselt.
                            lg.
                            • chris81sn
                              chris81sn
                              #1559
                              Tach jetranger,
                              also ich hab das CGY-750 eingebaut, drauf geachtet das TS und Heck Anlenkung leichtgängig sind und die Servohebel an der TS 17,5 und Heck 13,5 mm sind laut Manual von Sebastin (außer Heck da nach Manual vom CGY).
                              CGY rein Grundsetup ohne was an den Empfindlichkeiten zu machen und siehe da ohne Probleme, Heckdrehrate ist brutal.
                              Gruß Christian
                              • Steppo
                                • 01.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #1560
                                heute hat sich bei mir im flug das mittlere Hauptrotorwellenlager gelöst.
                                Es ist eigentlich eingeklebt und bei der nachflugkontrolle war es zur hälfte aus dem Lagerbock gerutscht. hab alles auseinander gebaut und nochmal geprüft ob die Lager genau zentrisch zueinander sitzen bzw. ob die HAuptrotorwelle problemlos durch alle 3 lager durchrutscht, und das war der fall. Scheinbar war mein Lager einfach nicht ausreichend eingeklebt.
                                Ich habs jetzt mit 643 ordentlich eingeklebt, bin aber etwas enttäuscht.
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
