Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #1561
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Bei mir hatte sich vor ein paar Tagen das obere Lager gelöst. Und das nach ca 10 Tagen im Betrieb. Aber es gibt schlimmeres.
    Endlich ist der Riemen bei mir auch schön leise und "geschmeidig". Die Auros klappen auch wie gewohnt. Dafür macht manchmal der Freilauf Geräusche. Beim Auslaufen hört man ein leises Klacken. Kommt aber nur nach dem Fliegen und nicht auf der Werkbank.
    Beste Grüße
    Felix
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #1562
      das obere ist aber eigentlich zusätzlich durch einen klemmring gesichert, das wundert mich etwas wie sich das bei dir lösen konnte
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        #1563
        also wenn das lager nach "oben" rausgerutscht ist, dann hast du den lagerblock falsch rum eingebaut.
        Gruss Harry
        • Denny86
          Denny86
          #1564
          Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
          heute hat sich bei mir im flug das mittlere Hauptrotorwellenlager gelöst.
          Es ist eigentlich eingeklebt und bei der nachflugkontrolle war es zur hälfte aus dem Lagerbock gerutscht. hab alles auseinander gebaut und nochmal geprüft ob die Lager genau zentrisch zueinander sitzen bzw. ob die HAuptrotorwelle problemlos durch alle 3 lager durchrutscht, und das war der fall. Scheinbar war mein Lager einfach nicht ausreichend eingeklebt.
          Ich habs jetzt mit 643 ordentlich eingeklebt, bin aber etwas enttäuscht.
          Habe es schon auch öfters fest verklebt, etc. Rutscht mir immer wieder komplett raus.
          Aber da passiert nichts! Allerdings werde ich es verschrauben, wie im Fusion 50.
          Durch den ständigen Motor rein und raus, habe ich mir ein Gewinde in der Motorhalteplatte kaputt gemacht. Aufbohren, Gewinde schneiden, HeliCoil rein, perfekt :-)
          Habt ihr eigentlich auch das Heckrohr kürzen müssen? Um ca 3mm?
          • JörnD
            JörnD
            #1565
            Ich hab das gerade mal bei mir kontrolliert. meins ist auch 2mm nach oben gewandert
            Dann werd ich das auch mal neu einkleben. Ich habe allerdings nur Loctite 242 hier. Reicht das wohl?
            Jörn
            • Denny86
              Denny86
              #1566
              Jörn
              Hast ja nur eine radiale Last. Wird zwar nichts für die Ewigkeit aber vorübergehen sollte es ausreichen. Nur vorher sehr gut entfetten. Mit Aceton zum Beispiel.
              • JörnD
                JörnD
                #1567
                Meins passte. Hab anfangs ganz schön georgelt, weil ich den Riemen beim Einbau nicht auf das HZR bekommen habe. Bis ich dann gemerkt habe, daß das Heckrohr nicht bis Anschlag eingeschoben war.
                Jörn
                • Henning Piez
                  • 23.10.2001
                  • 3345
                  • Henning
                  • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                  #1568
                  War bei einem Kollegen auch , der sich den Heli vor zwei Wochen auf eine Empfehlung hin gekauft hat.
                  euer Henning Piez (ENSONIC)
                  TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    #1569
                    Ein Kollege von mir wollte auch sein Heckrohr kürzen der hatte aber auch im Heck die 2 kleinen schrauben die man durch das Rohr durchdrehen muss ( ja man macht dabei 2 Löcher in das Rohr! ) nicht raus geschraubt und sein Heckrohr stand dann an den schrauben an!
                    Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
                      Genau, eigentlich kann das garnicht rauswandern.
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #1571
                        genau so gings mir auch beim aufbau. die anleitung ist halt recht dürftig, habe es aber durch zufall hier im forum gelesen, das war super
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #1572
                          Fusuno ABC Racing von Jason Thompson
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • scrat
                            • 08.10.2008
                            • 2424
                            • Wolfgang
                            • Hangover
                            #1573
                            Die gefällt mir mal richtig gut!
                            Kann man die kaufen oder ist die custom-made?
                            • Denny86
                              Denny86
                              #1574
                              Die Haube ist mega
                              Das man die Schrauben ins Rohr jagen muss, war mir schon bewusst. Kannte ich noch vom 550er.
                              Nur hatte ich das Rohr bis auf Anschlag. Sprich ich bin mit dem Rohr gegen die Rolle vom Riemenspanner gestoßen und keine Chance den Riemen über das Riemenrad zu bekommen. Somit...schnipp schnapp
                              Eigentlich kann das Lager nicht raus rutschen.
                              Nur gibt es manche Leute (so wie ich auch), die den Klemmring oben eingepflanzt haben. Letzt endlich gibt es kein Richtig oder Falsch, da es relativ egal ist, wie rum man die Platte dreht.
                              Hauptsache es funktioniert und passt
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                • Lemgo/ Ostwestfalen
                                #1575
                                altbewährtes Design, sehr gut sichtbar am Himmel und meiner Meinung nach todschick
                                und das Monster fliegt zum nieder knien
                                Compass Chronos
