Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Landwirt
    Landwirt
    #781
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Zitat von Beautycore Beitrag anzeigen
    Ich fliege auch den YGE 160 mit einen Scorpion HKIII 4035-560.
    Wenn ich ihn richtig ran nehme habe ich nach dem Flug ein 3-fach Piepen = ßbertemperaturwarnung
    Hat aber noch nie abgeschaltet!
    Ach was !? Vielleicht nicht den richtigen Einbauort gewählt oder falsch geritzelt . Hast du mal ein Bild oder ein Log von so einem Flug ?
    • Bernhard Kerscher
      • 26.04.2010
      • 3265
      • Bernhard
      • Dingolfing/Frontenhausen
      #782
      Sagt mal, weiß einer eigentlich aus welcher Schmiede die Compass Motore kommen?
      Die sehen ja den Köhler Motoren ganz schön ähnlich!?!
      • Aussenläufer
        • 04.10.2004
        • 2952
        • Ralf
        #783
        du hast noch keinen köhler in der hand gehabt.
        die compass motoren sind china-böller
        • M@rtin
          M@rtin
          #784
          hallo
          wie schaut das aus mit der Motorhalterung und gegenlager kann man da jeden Motor verbauen und kann man die Motorplatte auch verschieben so das man andere Ritzeln usw verwenden kann ?
            wen wunderts, da ja die Bausätze auch aus China kommen?
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #786
              @martin Ja, beides.
              Gruss Harry
              • M@rtin
                M@rtin
                #787
                hallo
                ok super und Motoren mit 6mm welle müssten verwendet werden wegen dem gegenlager ?
                • M@rtin
                  M@rtin
                  #788
                  welchen Motor Und Ritzel würdet ihr für harte 3d Fliegen verwenden ?
                  HK4035-560kV V3 oder 530 mit einen 12-13-14 Ritzel mit 12S
                  Und kann man alle 6mm Modul 1 Motorritzeln verwenden ?
                  welches Ritzel ist eigentlich beim Baukasten dabei ?
                  Zuletzt geändert von Gast; 03.09.2011, 11:06.
                    laut Karton ein 13er, hab aber noch nicht nachgezählt.
                      #790
                      Hast du auch die Blades dabei?
                      Da bin ich mal gespannt was du Zu denen sagst
                      4,3 - 5,1... Also bei den 4,3 fehlt aber ein 6S Akku beim wiegen
                      • M@rtin
                        M@rtin
                        #791
                        ok kanst du dann vl mal nachmessen wegen der Höhe:
                        Zahnhöhe: ? und wie breit das HZR ist ?
                          Kommt drauf an, mit 4000ern wirds schon ungefähr hinkommen wenn man leichte nimmt.
                          Die Blätter sind rein optisch wie die wirklich sehr guten 615mm Compass Blades, ich hoffe sie sind auch so gut zu fliegen.
                          • gerhold
                            gerhold
                            #793
                            also meiner wiegt komplett ohne Akku 3380gr. Da wird es mit 4,1 oder so nicht nur eng.
                              #794
                              Kurze Info.
                              Mein Upgrade Pack für die 1. Charge ist gekommen.
                              Inhalt:
                              Eine extra Versteifung mit Bohrschablone und passenden Bohrer
                              ein 12er Ritzel (warum auch immer)
                              neue Riemenspanner Rollen
                              Spacer für zwischen Riemenrad und HZR (um den Abstand zu vergrößern für den Riemen zum HZR)
                              und es waren die Abstandshalter für die Haube nochmal dabei...
                              Fotos zum Einbau demnächst dann wieder in meinem Bau Thread...
                                #795
                                Kurze Korrektur.
                                Der Spacer kommt unter das Riemenrad um die komplette Kombo höher zu legen.
                                Damit ist mehr Abstand zwischen unterkannte HZR und Oberkannte Riemenführung, und der Riemen sollte nicht mehr an das HZR kommen.
                                Danke an oxylos für den Hinweis
