Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • BEKÃ?
    BEKÃ?
    #1186
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Bei mir sind auch keine Sicherungsscheiben dabei, 2te Charge mit "New Frame"
    So jetzt ist meine "Moppel" fast fertig.
    Ausstatung:
    3x BLS 452 für Taumelscheibe
    1x BLS 251 Heck mit Futaba 5V Limiter PS-01
    HC3X- Base
    Empfänger R6203SB 2,4 GHz FASST
    Scorpion HKIII-4035-560KV
    A-123 2S 2300mA Empfänger Pack direckt ohne Reglung zum FBL mit 2 Servokabel
    Gewicht mit Blätter ohne Flugakkus 3740gr.
    mit 12S Flugakkus dann sicher 5250 gr.
    Haube kommt mir mit 210gr. schwer vor. Im Testbericht vom "Rotor" steht etwas von 145gr?
    Wird aber trotzdem gut fliegen für meine Flugkünste.
    Bei der Einstelllung der Heckservowege 4,5-16,3mm laut Anleitung, komme ich auf einer Seite gut auf die 4,5mm, die andere Seite geht nur auf bis 14mm.
    Da es im HC3X-Base keine Einstellung für beide Seiten separat gibt, nur Gesamtservoweg kann eingestellt werden, muß ich das so lassen.
    Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2012, 19:03.
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Ich muss sagen das ich mich bei der Heckrotoreinstellung auch nicht auf die Anleitung gezogen habe. Ich habe es so eingestellt das die Blätter 3° Vorlauf haben und die wege im V-Stabi passen. Wenn man es parallel stellt so wie´s in der Anleitung steht habe ich 8° Vorlauf gemessen. Wozu das gut sein soll weiß ich auch nicht. War mir auch egal, dass Stabi muss ja damit klarkommen, und das will 2-3°.
      • B.W.
        • 02.05.2009
        • 301
        • Bernhard
        • Woergl/Tirol
        #1188
        Hir gibs Fotos vom neuen 7HV Motor.
        Stator 49/26 mit 1,4er Wiklung.
        rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Als Weihnachtsüberraschung gibt es erste Bilder vom WARP 360
        Gruß Bernhard
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Na da bin ich ja mal gespannt. Auch auf den Preis!
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Können diejenigen die V-Stabi fliegen bitte mal ihr Heckeinstellungen posten?! Auch mit Integralanteil. Das wäre super nett....
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #1191
              beim V-Stabi hab ich die standard Einstellung :
              55 - 80 - 60 ....
              90-95 Empfindlichkeit
              alle anderen Werte auf Standard
              ( Savöx 1290 heckservo, 17mm Ruderhorn)...passt perfekt.
              heck ist schoen agressiv aber nicht uebersteuernd, haelt alles aus ( kein rausdrehen), allerdings mit 110er Blaettern...kein zucken beim aufzugfahren.. bei keiner drehzahl ( 1600, 1800, 2000).
              einzig was auffaellig ist, das ist ein leichtes Pendeln von ca 1cm am heck, unregelmaessig, nicht wegzubekommen weder durch einstellung , noch durch servowechsel ... hardware passt perfekt (leichtgaengig, lager richtig rum drinnen, )... k.a. warum das so ist... hab mich damit abgefunden
              Gruss Harry
              Gruss Harry
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Danke für deine Antwort... Und welche Werte hast du bei den Endanschlägen drin* Hast du die 2-3° von der V-Stabi Anleitung eingestellt oder nach der Anleitung vom 7HV?
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  #1193
                  also bei dem 1290 er Servo hab ich 70 und 80 werte fuer den endausschlag, hab die 3 Grad eingestellt lt Vstabi anleitung
                  hatte auch schon 1 loch weiter innen eingehaengt... da wars auf 100 allerdings war mechanisch ein anschlag verhanden..musste auf 100 - 90 zurückstellen.
                  Gruss Harry
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Ok...
                    Wenn ich´s nämlich jetzt nach Compass Anleitung einstelle bin ich auf 40 und 100 bei 17,5. 40 ist halt schon sehr wenig und auch der Weg der dann noch zur Verfügung steht ist sehr klein. Verstehe den Sinn nich ganz. Ich meine klar, der Weg vergrößert sich ja sicherlich in der Luft wieder, weil 8° Vorlauf beim geradeausfliegen ja eh nicht gebraucht werden! Aber warum soll man dann überhaupt erst so viel einstellen*
                    Und hast du bei deinen 70 und 80 auch auf die 4,5 und 16,3 begrenzt?
                    Heckpendeln kann ich garnicht leiden! Das muss weg...
                    • Pille937
                      Pille937
                      #1195
                      55 - 80 - 60 ....
                      Gruss Harry
                      Hab die selben Werte ....
                      Das mit dem minimalen Pendeln hab ich auch( besonders mit Stufe 1 bei 1300 U/min , bei 2 und 3 ists fast weg ,,,,,, und ich machs wie du , hab mich mit abgefunden
                      • Steppo
                        • 01.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #1196
                        bin am überlegen mir auch nen 7HV zu kaufen, aber wenn man von erfahrenen modellbauern ließt dass bei manchen kits teile fehlen und manche heckprobleme haben, die weder mechanisch noch softwareseitig beheben lassen, dann bin ich doch etwas skeptisch
                        nicht falsch verstehen, das gesamte konzept des helis gefällt mir durch und durch. aber dass man sich mit problemen abfinden muss bei einem heli der nen haufen geld gekostet hat, geht gar nicht
                        Zuletzt geändert von Steppo; 29.01.2012, 17:00.
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                          #1197
                          was für Heck Probleme?
                          @daniel ich habe ein savox sb 2272 Ich habe im Vstabi menü bei den wegen beidseitig ca. 110 den hebel habe ich aus so ner Scheibe gemacht die bei den Savox dabei sind. Die zum selber Bohren.
                          Gruß Manuel
                          Zuletzt geändert von BunGeee; 29.01.2012, 17:26.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Hallo Manuel,
                            ich habe jetzt einen 17,5mm Hebel drauf und Werte von 72 / 118. Laut Sebastina Z. soll ich es so machen. Werde testen und berichten...
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #1199
                              Ich weiß nicht genau wie lange mein hebel ist aber müssten ca. 13 mm sein.
                              Das ging wiederum nicht ohne die Gyroplatte etwas anzuheben.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Und du hast kein Heckpendeln??
