Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #1201
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Nein ich habe kein Heckpendeln. Hatte ich aber auch mit einem 14,5mm Hebel nicht.
    Ist dein Heck auch schön leichtgängig? Ich musste bei mir die Kugelpfannen mit der
    Reibahle behandeln ;-). Das habe ich aber vor dem erstflug gemacht. kann dir also
    nicht sagen ob ich es sonst gehabt hätte.
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #1202
      Warum stellt ihr nicht den Heckhebel,so wie in der Anleitung bechrieben,parallel zum Heckrohr.
      Dann habt ihr auch keine Probleme mit den Endpunkten.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Jo, ist absolut leichtgängig.... Habe die Kugelpfannen auch schon vorm Erstflug ausgerieben... Weiß ja auch nicht...
        Der war gut.... Wenn du es mit V-Stabi genau so wie in der Anleitung gemacht hast, kannst du nur Probleme mit den Endpunkten bekommen... Stell mal nach rechts die 4,5mm Luft ein, dann weißt du bescheid!
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #1204
          Hallo, weis jemand warum der weg so beschränkt werden muss?
          Lg
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #1205
            das Vstabi will in beide richtungen symetrische auschläge haben, damit die regelung gut funktioniert.
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              #1206
              Wer hat dir denn das erzählt?
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ich glaube das hat eher was mit dem Anstellwinkel der Blätter zu tun. Oder?
                • Chriss
                  • 12.01.2008
                  • 320
                  • zwischen Ulm und Heidenheim
                  #1208
                  Hy
                  Wenn die Blätter irrsinnige Anstellwinkel haben gibts nen Strömungsabriss. Deshalb begrenzen.
                  Zuletzt geändert von Chriss; 30.01.2012, 19:54.
                  X Evo 700
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    #1209
                    so und ich glaube es geht um die richtige Auflösung. Ich habe mal im Fraustabi Forum gelesen das die endanschläge optimalerweise bei 110 sein sollten darum habe ich den hebel in der länge gemacht und mein Heck funktioniert auch 1a also werde ich daran auch nichts mehr ändern.
                    Gruß Manuel
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Manuel,
                      es geht um die Begrenzung die in der Anleitung steht!
                      Nicht um die im Stabi....
                      • Schneipe
                        Schneipe
                        #1211
                        Bin auch gerade am überlegen, mir den 7HV zu holen. Kann ja vom Logo die Elektrik übernehmen.
                        Wäre dann TS Servos Savox 1257
                        Heck BLS 251
                        Jive 80HV mit Pyro 700 BE
                        VStabi (eventuell Futaba CGY750)
                        12s 30C 4000mA/h
                        693 Edge und 105er NHP
                        sollte doch so gut sein, oder?
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3327
                          • Ralph
                          • MSC Oberaußem-Niederaußem
                          #1212
                          Heck BLS 251
                          12s 30C 4000mA/h
                          Ja kannst du, aber du wirst den Logo 600 vermissen, ging mir genau so. Jetzt habe ich wieder einen neuen.
                          Ralph
                          Gru�? Ralph
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            #1213
                            Ralph, das ist ja das Problem....Der Logo fliegt einfach zu gut. Aber nach einem Totalschaden nach Crash, wäre der 7HV eben günstiger wie ein neuer Logo.
                            • BEKÃ?
                              BEKÃ?
                              #1214
                              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                              Ich muss sagen das ich mich bei der Heckrotoreinstellung auch nicht auf die Anleitung gezogen habe. Ich habe es so eingestellt das die Blätter 3° Vorlauf haben und die wege im V-Stabi passen. Wenn man es parallel stellt so wie´s in der Anleitung steht habe ich 8° Vorlauf gemessen. Wozu das gut sein soll weiß ich auch nicht. War mir auch egal, dass Stabi muss ja damit klarkommen, und das will 2-3°.
                              Genau so ist es. Wenn man in Mittelstellung den Hebel parallel stellt, hat man ca. 8° Anstellwinkel. Bei 3° in Mittelstellung sind Werte symetrisch eintellbar, also 4,5mm und 16,3mm wie in der Anleitung beschrieben, immer gemessen zwischen Kugellager und schwarzer Schiebehülse. Nicht am Messingteil messen. Dann stimmen auch die Wege mit HCX3-Base, das keine unsymetrischen Werte zuläßt.
                              • herr ibert
                                herr ibert
                                #1215
                                Hallo bin neu im thread,
                                ich hab einen 6 HV und möchte einen 7 HV erwerben darf ich bei euch mitschreiben ??
