Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #1276
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Bei 1400 u/min hätte ich nie angst da geht noch so einiges
    • herr ibert
      herr ibert
      #1277
      hat jemand Erfahrung mit nem Scorpion 4530 im 7 HV,
      empfehlenswert ??
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3045
        • Jonas
        • Berlin
        #1278
        Sehr mit guten akkus !
        Auf die Dower hilft nur Pauer!
        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #1279
          Was ist nun mit den kleinen Scheibchen beim Heckrotor??
          Bei mir fehlen die!
          Gibt es da schon erfahrungen??
          lg.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Was für kleine Scheibchen?
            • Guido.s
              Guido.s
              #1281
              Zitat von 3D_Performance Beitrag anzeigen
              hat jemand in seinem 7hv einen Kontronik Pyro 700-52 verbaut und kann Hinsichtlich der Leistung etc. (im Vergleich zu stock-Motor) etwas sagen?
              den Stock hab ich nicht getestet, aber mein Pyro geht wie s..
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #1282
                Komm gerade vom Erstflug zurück. Wie erwartet gab es probleme mit den Rotorblättern.
                Hab die Radix 690er montiert, mit diesen ist ein Fliegen kaum möglich. Der Heli beginnt extrem zu vibrieren. Egal bei welcher Drehzahl.
                Ich denke das die Kopfdämpfung zu hart ist für diese Blätter.
                Was habt ihr für Erfahrungen mit den Radix Blättern??
                lg.
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  • Wartenberg, Geisenhausen
                  #1283
                  Vibrationen : liegt nicht an den Blaettern, das vibrieren kommt zu 90 Prozent von einem verspannten Chassis. einfach mal die schrauben des chassis lockern und wieder zusammenschrauben.
                  Dann ist es in den meisten faellen behoben. teste es mal. die radix blaetter sind die selben die Compass ( gleicher hersteller, nur andere Markierung lt S.Z.) verwendet... die sind sehr gut.
                  Gruss Harry
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Und vergiss mal bitte nicht mir zu erklären was für Scheiben am Heck du meinst...
                    Die Radix sind top Blätter.
                    • JörnD
                      JörnD
                      #1285
                      lg.
                      Den Kopf hast Du aber schon noch mal zerlegt und gefettet? Das ist von Werk aus nämlich nicht gemacht.
                      Ich hatte keinerlei Vibrationen und komme bestens in allen möglichen Drehzahlen klar.
                      Jörn
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #1286
                        Na hab nur die Blatthalter Schrauben eingeklebt
                        Hatte eigentlich darauf geachtet das nichts verspannt, werd es aber nochmal prüfen.
                        Danke für die Tipps!!
                        Na die Klemmscheibchen, die auf die kleinen Runden Bolzen kommen, hast doch selber geschrieben
                        lg.
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          #1287
                          Ich hab auch die radix drauf und hatte das Zahnflankenspiel zu eng
                          Gelockert und gut war
                          Top Heli aber er muss dem Diabolo weichen
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            #1288
                            Und deswegen hat der Heli gewackelt??
                            Hab jetzt den Kopf neu aufgebaut. Die Blattlagerwelle ließ sich kaum bewegen, steckte alles fest. Morgen wird nochmal getestet.
                            Danke für die Hilfe.
                            lg.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Achsooo, die scheiben.... lol. ok...
                              Die Blattlagerwelle ist bei mir auch sowas von bomben fest... Hab sie nicht raus bekommen. Probier´s in ein paar Flügen nochmal, wenn sie sich evtl. etwas gelockert hat. Hab aber auch keine Vib´s....
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #1290
                                Sodale,
                                Heute wieder getestet. Es ist genau gleich wie gestern. Heb vom Boden ab, und der Heli fängt nach ein paar sekunden extrem an zu Virbrieren (Zittern).
                                Hab jetzt das Ritzelspiel neu eingestellt, den Rotorkopf neu aufgebaut. Viele Schrauben neu angezogen. Leider kein Erfolg
                                Werd jetzt nochmal über das Heck drüberschauen, mir kommt es viel zu agressiv von mir den 17,5cm Lochabstand am Servo.
                                lg.
