Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • 666yeti666
    • 15.09.2008
    • 188
    • sebastien
    #1306
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    @ jetranger :
    hast du auch der spiel des tailhubs auf dem tailshaft kontrolliert ? Die bohrung des tailhubs konnte ein bisschen zu gross fur die tailshaft sein. Das konnte vibrieren zur folge haben.
    Mittels loctite 648 konnte der tailhub bombenfest gemacht werden (sollte mit warme wieder zu losen sein)
    sebastien
    holland
    Zuletzt geändert von 666yeti666; 22.02.2012, 15:23.
    Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      #1307
      Was ist nochmal Tailhubs und Tailshaft??
      lg.
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3046
        • Jonas
        • Berlin
        #1308
        tailhub ist die heckrotornabe, tailshaft ist die heckrotorwelle.
        habe selber die madenschraube, die die nabe auf der welle befestigt mit dem dremel etwas abgeflacht, sodass sie auf der welle mehr auflagefäche hat. das minimiert das spiel bzw. kann es ganz auf null herabsetzen.
        dazu gibts auch nen video von nem compass teampiloten auf youtube, habs jetzt aber auf die schnelle nicht gefunden.
        gruß jonas.
        Zuletzt geändert von helijonas; 23.02.2012, 22:40.
        Auf die Dower hilft nur Pauer!
        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          #1309
          Achso, Danke!
          Hab zurzeit null lust am bauen, werde erst in den nächsten Tagen das Getriebe mal zerlegen.
          lg.
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #1310
            Nochwas, welches ist eigentlich das ideale Ritzel für einen Scorpion HK 4035-500KV Motor??
            Danke schonmal für die Hilfe.
            lg.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3046
              • Jonas
              • Berlin
              #1311
              Was fuer ne drehzahl willste denn haben und was fuern regler hast du? Is doch stark davon abhaengig.
              Gruß Jonas.
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #1312
                Hab einen Scorpion HK 4035 V3
                YGE 120HV
                Drehzahl: Schwebe 1500, Rundflug 1800, 3D 2000 Umdrehungen.
                lg.
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #1313
                  Hab jetzt mal das Getriebe zerlegt, die Alunabe hat auf der Welle extrem spiel, die kann man richtig hin und her bewegen.
                  Hoffe mal das die Vibrationen daran liegen.
                  Werd mal ne Email schreiben ob ich was neues bekomme.
                  lg.
                  • jetranger
                    • 30.06.2007
                    • 1192
                    • Stephan
                    #1314
                    So hab mich jetzt man an mttec ne mail geschrieben.
                    Der Service ist da einfach top!!!! Sebastian hat mir am Sonntag!! sofort geholfen, und wird sich die Teile mal anschauen.
                    GROßES LOB!!!!!!!!!!!
                    lg.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                      Hallo Manuel,
                      ich habe jetzt einen 17,5mm Hebel drauf und Werte von 72 / 118. Laut Sebastina Z. soll ich es so machen. Werde testen und berichten...
                      So, ich will jetzt mal berichten!
                      Mit den 17,5mm Hebellänge und vollen Ausschlägen funktioniert es bei mir perfekt. Heckempfindlichkeit im Stabi ist auf 75. Hab sogar mit dem weichen gelben Blättern keine Probleme mehr.
                      Was ich auch noch gemacht habe, ich habe das Heckrohr geerdet. Hatte mal bei einem Flug ganz komische Zucker, aber auch auf der TS. Allerdings war es da sehr feucht draußen.... Kein Plan, jetzt läuft alles bestens. Nur ein 14er Ritzel werde ich noch verbauen, mit dem 13er ist gefühlt kein Nachregeln mehr da, bei 2000 am Kopf....
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                        #1316
                        Was für ein Heckservo hast'n du gleich nochmal?
                        ich finds interresant weil ich um auf solche werte bei den Anschlägen zu kommen
                        einen viel kürzeren Hebel brauche.
                        Gruß Manuel
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          #1317
                          Ich genauso
                          lg.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Hab das Savox 2272 drin.
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #1319
                              Das verwirrt mich jetzt noch mehr ich hab nämlich das gleiche
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Hmm. Wieviel ° Vorlauf hast du eingestellt?
