Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Helifred
    Helifred
    #1036
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Foto krieg ich am i phone leider nicht rauf.
    Ich will ja nicht lästig sein,aber da ist noch eine lose Kunststoffhülse die man über das CFK Rohr und den Gabelkopf schieben kann,hast du sowas nicht.
      #1037
      nene biste sicher nicht
      Ach sind die bei dir komplett lose? Ich dachte du willst die mit dem Kugelkopf verkleben...
      am CFK Rohr sind die fest, war bei mir aber schon... zum Kugelkopf nicht, die CFK Stange kann sich also drehen..
        Das ist einfach nur ein Schrumpfschlauch damit nichts klappert.
        • Landwirt
          Landwirt
          #1039
          Also bei mir sind die Hülsen ( SChrumpfschlauch ) auch etwas lose gewesen . Hab dann einfach nochmal Feuer gemacht howhow .
          Ein drittes stück Schrumpfschlauch kommt über das CFK Röhrchen bei der Führung wo auch die Heckstreben befestigt werden . Anscheinend das das CFK sich nicht abnutzt , oder die haben ausversehen das Loch zu gross gebohrt und füllen damit die Wurfpassung . Hab bei der Führung auch bissl Fett draufgemacht
          gruss Timo
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            #1040
            das mit den einzelnen Zahnausfall hatte ich mal bei nem 600er. Damals hab ich einen billigen Regler benutzt der ruckartig hochgelaufen ist und das hat mir die Zaehne ausgeschlagen auch immer nur 2 oder 3... scheinbar schwaecht das das Zahnrad und bei Last fliegen sie dann.
            Gruss Harry
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #1041
              das wollt ich auch noch schreiben...
              der Regler könnts sein... wenn der nicht sauber regelt kanns dir schon mal auch nen Zahn putzen... spricht auch dafür das es in einer "Last" Situation passiert ist... wo der Regler sicher was zu tun hätte...
              lg
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #1042
                Hallo, weiß jemand welche Tenax Teile ich brauche damit ich die Verschlüsse umbauen kann? im anderen Forum sah ich eine 7HV Verkaufsanzeige wo der bereits umgebaut war... der Verkäufer hat sich auf meine Anfrage leider nicht gemeldet..
                danke
                • 666yeti666
                  • 15.09.2008
                  • 188
                  • sebastien
                  #1043
                  dieser von RC Booya, wurde auch eine moglichkeit sein : 7HV Quick Release Canopy mount - RIGIDHELI MODELSTORE
                  sebastien
                  Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                  • florenz1
                    • 23.01.2010
                    • 157
                    • Jürg
                    • Wildflieger / CH
                    #1044
                    danke
                    Ich habe diese verbaut
                    Tenax Fasteners & Bodywork Studs- set of 6 | eBay
                    und diese
                    http://www.ebay.ch/itm/ws/eBayISAPI....L:COSI:CH:1123
                    Dazu noch die Canopy Mounting Bolt for T-Rex 550E ALI-H55020
                    Jürg
                    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                    550E GR-18 Pyro 600-12
                    7HV GR-18 Scorpion 4525
                    • helibasher
                      • 04.07.2010
                      • 1141
                      • Wildflieger
                      #1045
                      Es müssten eigentlich alle Tenax Verschlüsse passen.
                      Am günstigsten bekommt man die bei tenax selber.
                      Ich hab meine gerade auf den Hinweis mit den Rex Haubenhaltern umgebaut. Verkürzen das das ganze Prozedere um einiges.
                      Zuletzt geändert von helibasher; 12.11.2011, 22:01.
                      • Helifred
                        Helifred
                        #1046
                        Hab gestern das Heckservo eingebaut und die Servoarmlänge laut Beschreibung gemacht(17.5mm).
                        Da muss ich im V stabi den Weg sehr weit zurückdrehen.
                        Hab dann Servoarm kürzer gemacht,dann steht das Gestänge bei Vollausschlag an der Gyroplatte an.
                        Darauf hab ich die Gyroplatte mittels Unterlagen höher gesetzt,passt.
                        Wie habt ihr das gelöst?
                        Ciao Fred
                        Zuletzt geändert von Gast; 14.11.2011, 14:25. Grund: schreibfehler
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #1047
                          Ciao Fred
                          Servohebel sollte fast länger als 17.5mm sein... Sebastian hat da im nachbarforum was geschrieben... Die Anlenkung wandert sonst in der Höhe mit und somit verliert man Weg des Servos... mit einem längeren Hebel mus der hebel weniger Weg machen und die Stange bleibt auf einer Ebene...
                          Zum VStabi selbst kann ich aber nichts sagen... da gibts aber sicher leute die damit Erfahrung haben wie das beim 7HV war/ist...
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3046
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #1048
                            Ciao Fred
                            wichtig ist, dass das heck am ende hält. wenn du im vstabi weit zudrehen musst, dann dreh erstmal zu und schau obs fliegt, bevor mechanisch irgendetwas gegenlaufen kann.
                            welches heckservo hast du denn und wie weit musstest du die werte zurücknehmen (wichtig noch welche stabiversion)?
                            gruß jonas.
                            Auf die Dower hilft nur Pauer!
                            2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #1049
                              Hallo, nochmal wegen tenax...
                              Hab heute 2 tenax Verschlüsse gekauft... Und die t-Rex 600 Hauben Halter... Gemeinsam ~10€
                              die Hauben Halter passen plug and Play, ich habe lediglich einen dünnen schrumpfschlauch auf den Kopf gegeben Mit nichts klappert
                              Man könnte die Rex haubenhalter ev auf der 6-Kantseite etwas kürzen...wer mag...
                              Jetzt geht das Akku wechseln nochmal komfortabler und schneller
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #1050
                                Was ich natürlich vergessen habe zu erwähnen, die Haubenlöcher gehören etwas aufgebohrt... Aber keine große Sache...
