Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • Steffrom
    Steffrom
    #1021
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    Mir fällt auf dem Bild auf , dass die Welle oben aus dem Motor raus schaut. Kann man die Welle einfach ein bisschen weiter nach oben schieben , damit nur der
    6mm Teil der Welle raus schaut ?
      Das Ritzel passt so grade dazwischen bei mir.
      Der dicke Teil der Welle oben ist bündig mit dem Ritzel, unten ist es bündig am Gegenlager.
      Das ist aber ein anderer Motor als du ihn hast, die Welle kann man nicht versetzen.
      Wir können uns aber gerne mal treffen und ich schaus mir an.
      Ein Freund ist in Zweibrücken im Verein, das dürfte so in der Mitte zwischen uns liegen.
      • racermk
        • 03.06.2011
        • 126
        • marcel
        • In der schönen Pfalz! MFSV Hermersberg
        #1023
        moin Klaus ,
        da komm ich auch mit meinem 7hy ,dann sind wir schon 3 :-)
        GRUß
        • Steffrom
          Steffrom
          #1024
          Wenn mein neues Hauptzahnrad angekommen ist werd ich mich mal per PN bei dir melden
          • racermk
            • 03.06.2011
            • 126
            • marcel
            #1025
            ich meine natürlich 7hv!!!
              Klar, warum nicht.
              • Aussenläufer
                • 04.10.2004
                • 2952
                • Ralf
                #1027
                beim scorpion kann man das, egal ob 40**,42** oder 45**.
                vr
                ralf
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                  #1028
                  Aber weiter Raus bringen tut man sie nicht die liegt doch an der gegenseite an dem Sicherungsring an oder teusch ich mich? Ich hab an meim Ritzel mitm Kegelsenkter die Fase vergrößert damit ich das Ritzel weiter richtung Motor kriege. Ansonsten wäre das Ritzel am Gegenlager aufgestanden.
                  Gruß Manuel
                    Gruß Manuel
                    Hab ich auch so gemacht.
                    • Helifred
                      Helifred
                      #1030
                      Ich rate gerade wie das beim heckanlenkgestänge gemeint ist.
                      Anscheinend geht durch das Carbonrohr ein Stahlgestänge auf das die Gabelköpfe aufgeschraubt sind.
                      Das Carbonrohr ist lose drüber.
                      Dann stecken noch beiderseits Kunststoffhülsen drüber,welche auch noch lose sind.
                      Gehört das Zeugs wenns justiert ist irgendwie verklebt??
                      Hab übrigens meinen Scorpion 5020-520 drinnen,hat etwas Mühe gemacht denke aber es lohnt sich.
                      Ciao Fred
                        #1031
                        Nee.. das Carbonrohr dient nur zur besseren Führung des Stahlgestänges.. mehr nicht..
                        Wie hast du den 5020 reinbekommen?
                        • Stephan Lang
                          • 23.03.2011
                          • 3007
                          • Stephan
                          #1032
                          @steffrom:
                          check mal dein Ritzel genauestens... ev. hat das ja einein Fehler.... ich kann mir nicht vorstellen das es immer nur bei dir passiert das du das Zahnrad kaputt fliegst.. vorallem einen Zahnraushauen entspricht niht dem was zuviel Leistung normal ist oder?! normal sind da die Zahnräder dann platt ... oder abgeschmolzen oder sonstwas ..
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            #1033
                            Meine bohrung im ritzel war z.b. 0,07mm grösser als meine motorwelle ;-) deswegen schau da mal nach .ist komisch das nur ein zahn fehlt . normal sind es wie schon grschrieben mehrere oder wie abgeschmolzen
                            • Helifred
                              Helifred
                              #1034
                              Hallo Darko
                              Den 5020er wollte ich unbedingt drinnhaben.
                              4035 am limit mit Drehmoment 45er Sonderdinger haben kranke Preise.
                              Ich habe im Bereich des Motors das Chassis ausgefräst,dann ein selbstgefrästes Carbonteil beiderseits mitgeschraubt.
                              Nochmal zu den Hülsen auf dem Heckgestänge,mit CA verkleben?
                              ciao fred
                                #1035
                                Hi Fred,
                                danke für die Beschreibung. wenn du mal nen Bild hast, würd das gern mal sehen. Hört sich gut an
                                Wegen der Hülse.. wie gesagt, lass es einfach so wie es ist...da brauchst nix machen
                                Das Carbonrohr dient einfach nur der Stabilisierung und Führung des Stahlgestänges..
