Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3046
    • Jonas
    • Berlin
    #886
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    na das sind schon ganz nette peaks =) kannst du das zufällig auch nochmal mit mehr drehzahl machen? und was hast du für blätter?
    schon schön, was das hzr so alles wegsteckt!
    gruß jonas
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      #887
      gruß jonas
      Ich hab momentan die 690er Torsions drauf.
      Würde gerne mal die Compass Blades fliegen
      Hatte das jetzt erst gelesen.. also ich habe leider selber keinen logger. Aber sollte cih mal wieder einen in die Finger bekommen mach ich mal mehr Drehzahl.
      Wobei ich finde das er mit dieser Drehzahl für mich jetzt schon super geht
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3882
        #888
        also die jungs von compass haben bei den ghm nur 1950 aufm kopf gehabt und das reicht völlig bei 12,5 grad pitch, wie man so gesehen hat finde ich........
          #889
          Jup definitiv das langt dicke...
          sogar die 1700 machen Spaß und da ist der Stromverbrauch echt gering!
            Die kann ich dir sehr empfehlen, sind genauso gut wie die 615er.
            Drehzahl flieg ich auch mit 1950 bei Idle zwei, für mich "alten Mann" reicht das.
              #891
              Danke Klaus
              Muß ich mir die jetzt doch bestellen
                Danke Klaus
                Soll ich dir nächtes WE welche mitbringen?
                MTTEC sollte auch in Rheidt sein.
                  #893
                  Oh ja bitte, das wäre Klasse!
                  Falls die welche da haben
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #894
                    Zitat von max_payne Beitrag anzeigen
                    Hallo.
                    Da ich noch Probleme.mit meinen Kompass habe mit meine Heck.und so wie es aussieht Vibriert die Anlekung vom.Heck noch ist meine frage wer hatte solche Probleme auch. wie habt ihr euer v-stabi eingestellt.von euren werten her?
                    Hi, ich hab das gleiche Problem... und irgendwo hab ich auch gelesen das noch jemand so ein Problem hat... wo er vorschlägt eine 2te Tailboom Clamp zu montieren.. aber ich denke mir mal es muss dochauch ohne gehen...
                    was ich noch nicht kontrolliert habe ob ev. die Drucklager in den Heckro. falsch herumeingebaut sind, ob ev. das solche Schwingungen auf der heckanlenkung erzeugt??
                    ich habe meinen heute nur kurz mal hochlaufen lassen um den Jive fertig zu programmieren!
                    Mein problem mit den zu kurzen Savöx Servohebeln hab ich immer noch... die 4 armigen haben das äusserste loch auf 17mm... Im Beast bei 12.5° Pitch bedeutet das aber immer noch keine LED in der zyklischen Beschränkung was soviel bedeutet wie extremste schlecht und unbedingt mechanisch nachbessern...
                    ich werde heute die großen runden Scheiben holen und dort dann Hebel rausdremeln... die haben das äusserste Loch auf 19.5mm das wird dann wohl besser passen, hoffentlich!
                    Einen kleinen anderen Tipp was ich noch geben kann... speziell beim Hacker A50-10L, die Motorschrauben dürfen bei diesem Motor angeblich lt. Anleitung 5mm sein... die Schrauben durch die motorplatte durchgesteckt sind schon mal kürzer... soweit so gut.. allerdings hab ich dann beim anschrauben gleich mal gesehen das die in den Motor reinstehen... und das erste Schraubenloch liegt genau über den Kabel die aus dem Motor rausgehen... also gleich mal angeschraubt.. hab dann die Schrauben 2-3mm abgeflext.. danach passte perfekt!
                    Ausserdem waren die Schrauben die das Gegenlager halten etwas zu lang, dh es ist ca. 0.5mm auf der motorplatte, auf der Motorenseite rausgestanden und somit der Motor nicht flach aufgelegen... ebenfalls etwas abgeschliffen passte das dann auch!
                    lg
                    • max_payne
                      max_payne
                      #895
                      lg
                      Habe heute mal Radix Blätter verbaut da er ohne Hauptblätter ganz ruhig ist. Nur leider ist es mit den anderen Blätter auch nicht anderst. Drucklager habe ich schon ausgebaut gehabt vorne und hinten, Blattspure habe ich Kontrolliert....jetzt weiß ich nicht mehr weiter :-(
                      Wer hat vielleicht noch einen guten Tipp?
                      • oxylos
                        oxylos
                        #896
                        Kämpfe gerade auch mit dem Heck! Alles leichtgängig, kein Spiel, Savöx HV Servo, Stock Heckblätter und Edge 115mm, Vstabi Gov und trotzdem pendelt das Heck, schnell und unregelmäßig.
                        Bei minimalen Pitchstößen schwingt sich das Heck enorm auf, die Gyro Empfindlichkeit ist aber soweit runter, dass bei Vollpitch das Heck wegdreht.
                        Drehe ich die Empfindlichkeit höher dann schwingt sich das Heck auf auch bei Vollpich (dreht aber nicht weg)
                        Drucklager habe ich schon umgedreht, keine große Besserung.
                        Kann es sein, dass die Heckanlenkung nicht genug auf dem Heckrohr abgestützt wird und sich nicht nur verbiegt sondern im Flug auch flattert?
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #897
                          Habt ihr denn Schrumpfschlauch über das Anlenkrohr gemacht ? Das soll im bereich des Clamp aufgeschrumpft werden . Wobei der Darko hat das auch nicht und bei ihm gehts .
                          Ich würde denn kompletten Hero stück für stück feinwuchten . Auch die Herowelle auf Rundlauf prüfen .
                          Bei mir war auch ein Drucklager falsch verbaut ! Und Fett ist auch keins drin !
                          Evtl. sind die Herozentralstücke der Verursacher . Würde das mal genau vermessen .
                          grüsse Timo
                          • tiemo_b
                            • 16.01.2007
                            • 122
                            • Tiemo
                            • Cremlingen
                            #898
                            Ich baue auch gerade auf. Bei mir waren die Drucklager im Heck ab Werk richtig verbaut und gefettet.
                            Als Hebel hab´ ich mir GFK-Verstärkte aus dem Zubehör besorgt.
                            @Steve: Nimm auf keinen Fall die Savöx-Scheiben und dremel die zurecht ! Das Material ist sehr spröde und die Hebel werden im Betrieb nicht halten. Auch die dünnen orig. Savöx-Kreuze würde ich nicht für die TS nehmen.
                            Tiemo
                            Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
                            • oxylos
                              oxylos
                              #899
                              Tiemo
                              Wierum gehören die Lager hin, größeres Innendurchmesser zur Hecknabe oder nach außen zum Blatt?
                              Welche Hebel für die Savox würdest du empfehlen?
                              Schlauch, gefettet ist drauf.
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2011, 10:50.
                              • max_payne
                                max_payne
                                #900
                                Also beim mir kommt es nicht von Heck...Wenn ich ihn nur mit Heckblätter hochlaufen lasse ist gar nichts und sobald die Hauptblätter verbaut sind vibriert der ganze Hubi :-(
                                Zuletzt geändert von Gast; 22.09.2011, 11:15.
