Baubericht Compass 7HV
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #166
    AW: Baubericht Compass 7HV
    ich hätte wieder eine frage: die CFK Anlenkstange vom Heckservo zum Heck, da sind beide Kugelpfannen wagrecht. Normal müste eines Senkrecht sein und eines Wagrecht. Kann ich bei einem eine halbe umdrehung raus schrauben oder sind die fix verklebt?
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • pitsch
      • 19.04.2012
      • 561
      • pitsch
      #167
      innen ist ja eine Stahlstab auf dem die Pfannen ganz normal aufgeschraubt sind.
      Beim Heckfeintuning musst Du die dann sicher nochmals justieren
      gruss pitsch
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #168
        Also man darf die Kugelpfanne drehen!
        Und wenn soll man dann den Schrumpfschlauch fixieren? Wahrscheindlich nach dem erst Flug.
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          • 25.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #169
          Die Pfannen darfst du drehen. Musst du ja eh. Und den Schrumpf kannst du nach dem groben mechanischen setup fixieren. Der ist ja erheblich länger als die Stange an weg macht.
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            • 25.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #170
            Tipp: falls dir der Riemen zu kurz vorkommt stell sicher dass du das Rohr passend im Heckrotorgehäuse sitzen hast. Also ganz drin.
            Ich habe damals beim Bau die kleine Schraube vergessen die das Heckrohr durchbohrt rauszudrehen und war natürlich am fluchen dass der Riemen zu kurz ist. Hehe
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #171
              ich habe schon gelesen das mit den Schrauben.
              Am schasic bin ich mit dem Rohr bündig, am Heck 2/3 im Gehause.
              Soll man die 2 Schrauben am Heckgehause ganz rein drehen bis sie durch das Heckrohr durch sind? Geht das überhaupt oder soll man ein Loch bohren? Mir kommt vor das das Heckrohr nur verbogen wird.
              Die Bauanleitung ist ech miserrabel, ein anfänger macht da sicher nur fehler. Eine neue wäre mal sicher nicht schlecht und auf Deutsch.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
                #172
                Der 7HV war mein erster 700derter... Mit der Anleitung der ersten Charge da war noch mehr krum... Trotzdem konnte ich ihn zusammenbauen und fliegt super,...
                Schraub die Schrauben einfach rein... Bei mir haben sie sich ohne weiter Gedanken zu machen einfach ins Rohr von selbst geschnitten...
                Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
                • Zoul
                  Compass / MTTEC
                  • 25.02.2012
                  • 1057
                  • Herford
                  #173
                  Tatsächlich durchbohren tut aber nur eine Schraube. Die kleine.
                  • gde2011
                    gde2011
                    #174
                    Genau so war es bei mir. Erster 700er und trotzdem war es mit der Anleitung sehr gut möglich diesen fehlerfrei zu bauen.
                    Etwas Unterstützung gibt es ja hier auch
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #175
                      Wenn man kein english kann ist es ein wenig schwieriger. Aber gut das es Forum gibt.
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #176
                        könnte jemand einen blick auf die Bilder schauen, ob ich das richtig gemacht habe. Irgendwie verstehe ich diesen Riemenspanner nicht.
                        Wenn ich den Spanner richtung Haube drücke, dann wird der Riemen lockerer.
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #177
                          ajo passt doch nur dein Riemen ist noch zu wenig gespannt
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #178
                            Danke
                            Zu wenig? Ich dachte zu viel.
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #179
                              Ja ist etwas wenig.
                              Die Spannplatte kann mittig im Langloch befestigt werden.
                              Der Arm der aus dem Fenster steht, sollte vorn 1/3 des möglichen Weges stehen.
                              Gruss Mike
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #180
                                Jetzt muss ich noch mal fragen:
                                wenn ich das Heckrohr am Chasic ganz rein schiebe, bis es bundig mit der 2ten Halterung ist und dann das Heckgehause auch ganz rein schiebe bis es anschlägt, ist das so richtig?
