Gruß Philipp
Compass 7HV Setup
da_aLeX
AW: Compass 7HV Setup
Ich denke er betreibt den Regler auf set rpm, deshalb haben die 30% nichts mit der Regleröffnung zu tun.
Gruß Philipp
da hast du recht ist set rpm. bei den drei drehzahlen ist doch 30, 70 und 100 ist das nicht die regleröffung??
Ich kann dir as auch nicht genau erklären, aber du gibst diese 3 Gasgeraden in deine Funke ein und anhand dieser Geraden erkennt der Regler welchen der drei voreingestellten Drehzahlen er ausgeben muss.
Aber diese Gaskurven haben nichts mit der Regleröffnung zu tun.
Und vielleicht kann das hier irgendwer nochmal genauer erklären.
Gruß PhilippRaptor E700
Team Heligarage Deutschland
Fanti 98
Ich würde auch auf das 13er Ritzel wechseln.
Zuerst hatte ich auch eine Drehzahl von 1700 mit einem 13er Ritzel.
Nach ca. 8 Minuten war der Motor nur lauwarm. Sogar bei einem bisschen 3d wird der Motor nicht wärmer.
Gruß Henri
Tom (Jlog) erklärt das zwar anhand vom JIve.. stimmen tut es aber genauso für YGE und Castle... auch wenn die Bezeichnungen anders sind und ev. das einlernen ebenso...Zitat von Pille95 Beitrag anzeigen
Gruß Philipp
Mode 4 vs. Mode11[5] | JLog
Mode 11 (bzw. 5 beimHeliJive) = YGE GovStore = CastleCremetations setRPMKosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
da_aLeX
also mit dem 14er ritzel hatte ich im normalmode an den wicklungen ca 78 grad. Hab jetzt das 13er verbaut mal schaun was er jetzt hat.
da_aLeX
soo jungs nochmals wegen mein problem mit der temperatur des motors (zur info Motor scorpion 4035-500kv, regler Castle 120HV). Habe jetzt auf das 13er ritzel umgebaut drehzahl im normalmode 1500 (regleröffnung 30%? im CC Programm). Flugzeit waren ca. 9min schwebeflug und leichter rundflug alles im normalmode und die temperatur des motor wurde nicht besser denk mal genauso wie mit dem 14er ritzel ca. 80grad. Ein Vereinsmitglied meinte dies wäre für meinen flugstiel vieel zu heiss. Was kann ich hier machen?? motortiming habe ich alles schon verstellt aber brachte nichts. Kann man dies evtl. iwie ausrechnen? Oder soll ich einen lüfter reinbauen?
jetzt binn ich total verunsichert
mit dem dremel ? wie haste die haube fixiert ?
sieht sauber aus
da_aLeX -
da_aLeX
Sieht scharf aus...
Wie haste den festgemacht ? Ist beim Scorpion oben ein Gewinde ?
Aber ist eher ein Fake, was ? ;-) Der Abstand zur Alubrücke links ist doch sehr knapp ...Zuletzt geändert von Heli-Ralle; 24.08.2012, 12:32.
da_aLeX
ne das lüfterrad is nicht fest würde aber mit ner drehbank oder ner fräße sicherlich machbar sein
und vom platz her passt es gerade auch noch.
War grad nur so eine schnapsidee
Hab mir bei google eine vorlage eines Dreiecks ausgedruckt, und danach mit dem Dremel rausgeschnitten.mit dem dremel ? wie haste die haube fixiert ?
5. min Epoxy aufgetragen, und Gitter draufgelegt.
Sieht sauber aus, und ist ein extremer Unterschied!!!
lg.
[QUOTE=jetranger;2161085]Hallo,
lg.[/QUOTE
hab ich mir vor 3-4 wochen auch gemacht jedoch ohne gitter dafür mit ner "hutze" innen die die luft genau aufn kühlkörper leitet! komm jetzt nicht mehr über ca 70-75grad am jive egal was ich flieg!
grüße steckoRaptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
