Compass 7HV Setup
  • Uli4G3
    MTTEC/Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 19.06.2009
    • 1116
    • Ulrich
    • Bielefeld, NRW
    #766
    AW: Compass 7HV Setup
    Ich habe beide Motoren am Jlog gehabt, Moment mal, ich gucke ob ich die Logs noch finde.....
    Compass Warp 360 Brain
    Compass 6HV Nightfly
    Compass 7HV
    • Uli4G3
      Teampilot
      • 19.06.2009
      • 1116
      • Ulrich
      • Bielefeld, NRW
      #767
      Okay !
      Ich fliege den SZ ( 510 KV ) , mein Kollege Daniel fliegt den 4035 / 560 !
      Beide schrägverzahnt, ich 13er Ritzel, Daniel 12er !
      Gefühlt ging der SZ schon besser als der 4035!
      Dann beide Helis am Jlog gehabt.
      Der SZ hatte über 170 Ampere gezogen mit knapp 7,5kw, der Scorpion bei Daniel ca. 120 Ampere mit 4,6kw !
      Beides im soften 3D / Kunstflug, keine Speederei oder extreme Knüppelei.
      Wie gut oder schlecht unser Pitchmanagement ist bleibt auch mal dahingestellt.....
      Ich denke aber das der SZ wirklich besser geht als der Scorpion !
      Gruß, Uli
      Compass 7HV
      • Lukas S
        Lukas S
        #768
        Vielen Dank für die Auskunft. Klingt super, genau das wollte ich hören
        Kannst du mir noch sagen, ob für den SZ 4926 ein 130A Regler reichen würde?
        Lukas
        • Uli4G3
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #769
          Wenn die 130 Ampere Dauer sind sollte das gehen ! Wenn 130 Ampere schon Max für 5sek oder so ist sollte es knapp werden.
          Ich wollte mir erst den jive 80 HV einbauen, bin jetzt aber doch froh das ich den 120 HV genommen habe!
          Ich hab mal die letzten 10 Flüge im log angesehen, ich bin also immer bei 140-160 Ampere.
          Wenn Du mal ordentlich speedest denke ich das es auch noch gewaltig ansteigen kann.
          GRuß, Uli
          Compass 7HV
          • gde2011
            gde2011
            #770
            Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
            original Schnellverschlüsse gibt es jetzt bei Moses:
            http://www.moses-modellbau.de/Compas...uss-355-mm-7HV
            lg.
            Aber Achtung: nicht die 26,6 mm nehmen. Da passt keine Haube mehr, das HZR streift.
            Die Stock Haubenhalter haben 35. Es gibt 35,5 und 50er von den Schnellverschlüssen!
            Christian
            • gde2011
              gde2011
              #771
              Zitat von RalfBlond Beitrag anzeigen
              also meiner hat die Tenax bekommen als Haubenverschluss.
              Bin eigentlich sehr zufrieden damit.
              Die originalen Alubolzen kannst du sogar weiterhin verwenden!!
              Einfach eine Anlenkkugel reinschrauben davor vielleicht noch eine kleine Unterlegscheibe, fertig.
              Ralf
              Die Anlenkkugeln passen aber nicht. Man braucht M3 dafür!
              Welche hast du genommen?
              Christian
              • Uli4G3
                Teampilot
                • 19.06.2009
                • 1116
                • Ulrich
                • Bielefeld, NRW
                #772
                Ich habe Anlenkkugeln vom T-Rex 700 genommen meine ich.
                Hatten nen M3 Gewinde und der Kopf passte perfekt in die Tenax rein !
                Gruß, Uli
                Compass 7HV
                • JörnD
                  JörnD
                  #773
                  Ich habe bei den Tenax Unterteilen von den M4 ein M3 Gewinde gemacht.
                  Jörn
                  • gde2011
                    gde2011
                    #774
                    Ok, Merci! Mit Schneideisen, oder?
                    Christian
                    • JörnD
                      JörnD
                      #775
                      Ja, genau.
                      Jörn
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #776
                        Ich schreib das einfach mal hier rein.
                        Ich war ja gestern beim Goblintreffen.
                        Der Daniel hat heut früh mal mein 7HV Autorotieren lassen.
                        Was soll ich sagen eine Hammervorführung Bobby 2 was Auros angeht
                        Turnauros Rollauros alles bei gewesen.
                        Es geht also doch nur ich bin zu blöde
                        Zum Team dort will ich nichts weiter sagen nur soviel,ein bisl mehr Grösse hätte ich schon erwartet.Wir fliegen alle nur Heli´s
                        Bin aber dann doch noch heut morgen geflogen im Löwenkäfig
                        Gruss Mike
                        Gruss Mike
                        • gde2011
                          gde2011
                          #777
                          Wie meinst du das mit "Größe"?
                          Christian
                          • Bernd Westermann
                            • 02.12.2007
                            • 104
                            • Bernd
                            • Burkheim (Forchheim)
                            #778
                            war dieses Wochenende auf dem 7HV Support Treffen (auch AHS genannt ;-) )
                            Vielen Dank nochmal an Sebastian und dem Team für die Hauben Schrauben, das Drucklager und die vielen Tipps.
                            Grüße Bernd
                            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                            • helijonas
                              • 26.01.2008
                              • 3047
                              • Jonas
                              • Berlin
                              #779
                              @mike: welchen daniel meinst du denn und wie haste das mit mehr groesse gemeint, die du erwartest hast und auf welches team bezogen?
                              gruss jonas.
                              Auf die Dower hilft nur Pauer!
                              2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #780
                                Danielgonzalez hier aus dem Forum.
                                Der hat Nachtflug gemacht nur mit Kopflampe(die man zum Basteln im dunkleln nimmt).Schaut euch das Video an das ist einfach nur Krass.
                                Den Tailslide ist er nur nach Gehör geflogen.
                                Mein fetten Respekt!!!!
                                Gruss Mike
