Compass 7HV Setup
  • florenz1
    • 23.01.2010
    • 157
    • Jürg
    • Wildflieger / CH
    #811
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von gde2011 Beitrag anzeigen
    Kann sein, ist jetzt aber nicht so viel weniger breit das 690er Blatt.
    Werde das dann auch demnächst bei den 700er matt black beobachten!
    Christian
    Die SB 710 sind 68mm die Align 690 3G sind 60mm, ich denke das macht schon etwas aus.
    Eigentlich finde ich die SB710 welche ich auch noch besitze schon gut, aber sie verbrauchen schon einen Haufen Energie.
    Was ich momentan drauf habe sind die Align 3G, diese sind recht sparsam und fliegen sich in etwa gleich wie die Compass Blätter. Vermutlich sind die Matt Black im verbrauch etwa dazwischen.
    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
    550E GR-18 Pyro 600-12
    7HV GR-18 Scorpion 4525
    • gde2011
      gde2011
      #812
      Mein Revolution 690er Blatt hat "nur" 3 mm weniger.
      Was womöglich auch dazu kommt ist, dass meine 710er SB keine FBL sind. Dh eventuell ist der Vorlauf neben der Servobelastung auch schlecht für Stromverbrauch
      Christian
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #813
        Hallo Leute,
        Johannes 0309 war so frei seinen Arbeitslosen Helijive +X-era meinem 7HV zum testen zu spendieren.
        Danke Johannes(auch fürs Velo und Shape Smacken)
        Hab auch ein 15er Ritzel eingebaut für mehr Drehzahl
        Nun werden wir sehen was der 7HV wirklich kann
        Bin schon echt heiss drauf,Drehzahl wird alles genommen was geht.
        Am Sonntag wird getestet mit nem APL 5000, Video wird auch gemacht.
        Kopf hab ich auch neu gelagert.
        Gruss Mike
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3047
          • Jonas
          • Berlin
          #814
          cool an was für drehzahlen denkst du denn so ?
          apl 45c? viel spass dabei!
          gruß jonas.
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #815
            Hi Mike! Bin gespannt was geht. Auch mit dem normalen Heck wurde der schon mit 2.500 geflogen.
            Aber Check vorher besser ohne Hauptrotorblätter ob das Heck in Resonanz geht. Weil wenn das passiert kann dein stabi nicht mehr regeln...
            Im ernst! Check das vorher wirklich!
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #816
              Ich weiss leider nicht was für Drehzahlen da rauskommen.
              Welches Ritzel habt ihr bei 2300 denn drauf??
              Wir haben ihn gestern mit 100% ohne Blätter getestet.
              Er war schon ziemlich laut.
              Aber alles Top, läuft so ohne Vibs ,mit dem Heck hab ich so keine bedenken.
              Gruss Mike
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #817
                So kurzer Zwischenbericht!
                Es ist unfassbar und an Abartigkeit nicht zu übertreffen.
                Ich weiss nicht wie ich es in Worte fassen soll.
                Der fliegt sich wie nen 450er kein einbrechen der Drehzahl Leistung ohne Ende.
                Ich nehme alles zurück was ich jemals gesagt habe über Powersetups.
                Hab schnell den 3700er Orange reingepackt 20% im Jive ergibt wie Vorher gefühlt 1400-1500 das Ritzel ist to much!!!
                Bei 77% hab ich gedacht der Heli fliegt ausseinander.Gefühlte 2500 am Kopf.Es ist unfassbar was da an Leistung ist.Der Heli macht keine Mucken das Beast hält Hammerhart den Kurs die Stops aus Vollspeed sind der Burner.Man kann es sich nicht vorstellen wie die "Sau"jetzt geht.Er schiebt ohne Gnade!!!
                Ich habe ganz leichte Heckfinnenvibs aber nur an der Spitze.
                Konnte leider nur 2min testen der Akku macht das nicht lange mit.
                Ihr kennt alle das Video von Tareq mit dem Goblin auf der kleinen Wiese,so hört sich jetzt mein 7HV an.Also Schweben vor einem macht Angst.
                MEGAGEIL
                ps. Zoul du hast gesehen wie der 7HV in Rinteln mit den Torsion ging.Das war Kindergarten im Vergleich zu heute.
                Gruss Mike
                Jetzt warten wir mal Sonntag ab mit dem APL
                Zuletzt geändert von Mike1503; 31.10.2012, 11:53.
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #818
                  ich habe zwar kein 7HV aber einen Logo 600 SE und so sieht meine Heckwelle aus
                  Seit 80 flüge und hatte nie probleme mit dem Heck
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3047
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #819
                    hi mike!
                    na das klingt ja prima! so muss das sein
                    der 7hv hält echt sauviel aus. ich sag nur 2800rpm, maniac3, 4530 LE und TP65C, da sind 5000er in knapp 2 Minuten leer. und ich flieg auch (noch) das alte Heck.
                    Wie du schon sagst, der sound dabei ist einfach nur geil! Achja das mit den Heckfinnenvibs kann ich auch bestätigen, das scheint aber kein Problem zu sein. Ich flieg sonst immer 2350-2500rpm und da macht er das auch schon.
                    Gruß Jonas.
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      • Schwerin / Rostock
                      #820
                      Da is wohl jemand glücklich mit dem Power-Setup wa?
                      Und war so klar das du doch nich bis zum Wochenende warten konntest
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #821
                        Ja das war doch wohl klar Johannes.
                        Jetzt bin ich allerdings bisl gefrustet.
                        Wer soll nur die Akkus bezahlen grrr...
                        Das is so geil war eben wieder den Orange quälen.
                        3min leer!!!! trotz kurzer Idle1 Phase.
                        Das Ding macht so Laune ,unglaublich!! Das Pfeifen des Motors im Verbindung mit den Blattgeräuschen.,erste Sahne.
                        Auch hier kann ich kein Nachteil des Heck's feststellen.
                        Gruss Mike
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #822
                          das war das falsche forum, bitte löschen
                          • gde2011
                            gde2011
                            #823
                            @Mike:
                            Was genau fliegst du da jetzt, habe das nicht mitbekommen.
                            Bei einem Heck bleibt das eh ein Träumlein
                            Christian
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #824
                              Morgen wird geflogen.
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Compass 7HV Setup
                              Hab aber 2 quellen für evtl. Vibs.
                              Einmal das Heck und zum 2ten der Kopf .Der eine Blatthalter steht weiter raus.Also der Spalt zum Zentralstück ist unterschiedlich.
                              Aussehen tut es so als wenn das Zentralstück unterschiedlich tief gefräst wurden.
                              Evtl. gibt ja die Dämpfung irgendwann nach,was ich aber nicht glaube.
                              • gde2011
                                gde2011
                                #825
                                Oh, feiner Motor. Dachte auch schon mal an den Quantum 4530-500
                                Christian
