Compass 7HV Setup
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3047
    • Jonas
    • Berlin
    #841
    AW: Compass 7HV Setup
    ich habe mein spiel erstmal so belassen wie es war, hat ja bisher derbster beanspruchung standgehalten. habe minimalst spiel eingestellt, ähnlich der papierstreifenmethode. ist auch das erste mal in meinem leben, dass ich nen hzr gekillt habe!
    gruß jonas.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #842
      Habe am WE nen 7HV mit Schrägverzahnt live gehört.Der is schon ne ganze Ecke leiser.Bei wind muss man schon genau hinhören ob er an ist
      Ich werde aber vorerst bei gradverzahnt bleiben.
      Die Kräfte die beim Schrägen ungünstig wirken sind mir doch zu hoch.
      Warum wurde nicht über pfeilverzahnt nachgedacht?
      Hat schonmal jemand dran gedacht auf Riemen umzubauen??Der NT hat ja auch bloss nen schmalen Riemen würde so ein Schmaler Riemen halten?
      Gruss Mike
      • gde2011
        gde2011
        #843
        Wäre für so ein Ritzel auch genug Platz in dem Bereich der Motorplatten.
        Leiser wurde meiner gar nicht so viel nach dem Umbau. Irgendwie lief mein geradeverzahntes HZR anscheinend perfekt
        Habe aber "leider" den motorbedingten Crash zum Umbau "genützt", sonst hätte ich sicher auch noch das ursprüngliche HZR.
        Christian
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          #844
          So Leutz,
          Hat jemand ne Ahnung ob es in irgendnem Heli nen Pfeilverzahntes HZR in etwa der Grösse vom 7er gibt??
          Mein Kollege würde mir ne neue Freilaufhülse drehen .Und wenn es nötig ist nen neuen Motorträger.So das am Chassis nichts gemacht werden muss.
          Gruss Mike
          • gde2011
            gde2011
            #845
            Pfeilverzahnung
            Habe es jetzt nicht mit Maßen verglichen, aber in der Gegend könnten wir fündig werden.
            Christian
            • gde2011
              gde2011
              #846
              Will kurz Update zu meinem "Heckproblem" mit der dreimal eingelaufenen Welle berichten.
              Ich habe nun alle Teile gewechselt, nicht nur die Welle. Wegen nicht mehr behebbarer abgebrochener Schraube auch das Heckgehäuse
              Heute endlich Chance auf ersten Test. Pendeln oder ähnlicheswar gar nicht vorhanden, also mechanisch war es erwartungsgemäß perfekt und super leichtgängig.
              Ich habe vorerst auch die SAB Red Devil 110 belassen um einen Vergleich zu haben.
              Die Empfindlichkeit war leicht zu korrigieren, war wohl durch die Vibs vorher schon runter gedreht.
              Soweit hält es ganz gut, Einrasten ist ok, fast etwas weicher Stopp, aber sobald ich Poti erhöhe schlägt es zurück. Ist Feinjustierung, echt!
              Vom Geräusch ist er bei 1750 subjektiv etwas ruhiger als früher.
              Als Versuch habe ich die in Verdacht für Resonanz bei mir stehenden 1950rpm um 1% auf Funke reduziert (macht ~1920rpm).
              Hmmm, irgendwie wirkt da bei mir enorm. Feines Motor- und Blattgeräusch, viel ruhiger als früher. Daher um 2% höher (also 1 über früher): als Ergebnis wieder viel ruhiger als vorher.
              Es könnte tatsächlich diese eine für mein Setup kritische Drehzahl gewesen sein. Ich hoffe es.
              Leider ist es zu früh für definitive Aussage dazu. Die Probleme und die eingelaufene Welle waren dreimal bei etwa 30 Flügen, heute waren es aber erst die ersten 2.
              Keine Ahnung ob ich vor endgültiger Wetterpause noch genug "Benützung" erreiche.
              Trotzdem bin ich vorerst mal zufrieden.
              Einzig die Beobachtung bei Telemetrie: die Empfangsqualität ist extrem schlechter mit dem SZ4926 Motor als mit dem 700MX.
              Ich kann das zwar nicht erklären, aber es ist definitiv am Senderbalken feststellbar. Habe gewechselt und wesentlich weiter möglich, wieder Compass rein und viel früher Balken weg.
              Kann mir hier jemand Nachhilfe geben?
              Christian
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #847
                Mhh wir haben mal glatte 30 Zähne mehr.Durchmesser??
                Soweit ran kriegt man den Motor nicht ran 1cm geht noch dann is Schluss.
                Mir geht ja Kraft verloren wenn ich das Ritzel unnötig grösser wähle richtig,wenns das überhaupt gibt??
                Gruss Mike
                Zuletzt geändert von Mike1503; 08.11.2012, 20:53.
                • gde2011
                  gde2011
                  #848
                  Soweit ran kriegt man den Motor nicht ran 1cm geht noch dann is schluss.
                  Mir geht ja Kraft verloren wenn ich das Ritze unnötig grösser wähle richtig,wenns das überhaupt gibt??
                  Gruss Mike
                  Stimmt, Danke für Messen.
                  Weitersuchen
                  Christian
                  • gde2011
                    gde2011
                    #849
                    Der Beam 600 hat eines mit 120Z (unsere Schrägverzahnung hat 127)
                    beam 600E weiter unten bei technischen Daten
                    Christian
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #850
                      Der Durchmesser wäre Interressant müsste aber gehen.Welches Modul??
                      Der Logo 700 hat 175 Z mit 17-19 Z.
                      Gruss Mike
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #851
                        Das ja der Hammer 12,50 Euro für nen Hauptzahnrad
                        • gde2011
                          gde2011
                          #852
                          Gruss Mike
                          175!!!!!! da brauchst Blinker dran wegen ßberbreite
                          Christian
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #853
                            Was meinst das müsste locker gehen.
                            Wenn ich wüsste welches Modul das ist. 17er Ritzel für 6er Welle kost auch nur 12 euro.
                            Das sind Preise
                            Fragt sich nur ob es auch standhält sieht ja sehr freigemacht aus.
                            Gruss Mike
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #854
                              Hui da hab ich ja nen guten Denkfehler gehabt
                              Das Ritzel muss natürlich kleiner werden nen 12er sollte gehen.
                              Gruss Mike
                              • gde2011
                                gde2011
                                #855
                                Da kommst immer noch auf ordentlich Drehzahl.
                                Ist ja eh was für dich , aber wenn ich meine "Kampfdrehzahl" so ansehe ohne 2er davor ........ ui, ui!
                                Christian
