Compass 7HV Setup
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    #91
    AW: Compass 7HV Setup
    Was wiegt denn eigentlich der 7HV vom reinen Chassis? Also ich rede nur von der Mechanik, ohne Blätter oder sonstige Komponenten.
    Habe bis jetzt noch keine Angaben gefunden.
    Lg
    • Andi.e
      Compass/MTTEC
      Teampilot
      • 02.02.2007
      • 1020
      • Piesendorf, Saalfelden
      #92
      Also ich hoffe dass die Fragen mit dieser antwort beseitigt sind
      Länge: 1372 mm
      Höhe: 403 mm
      Rotordurchmesser: 1560 mm
      Ritzelgrößen: 13T
      Getriebeuntersetzung: 13T: 10.46:1:4.8
      Leergewicht: ohne Blätter, ohne Motor: 2230g
      Abfluggewicht: ca. 4.3 - 5.1kg
      Motortyp: Brushless Außenläufer - freie Wellenlänge 34 mm (ab 33 mm möglich)
      Akkugröße: LiPo mit 12S (2 x 6S) 4000-6000 mAh 30C
      Rotorblätter: 690-710mm
      MTTEC - Compass Atom 7HV FBL - barebone
      Andy
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
        #93
        wenn ich das so lese kommit mir meiner schon wieder ziemlich moppelig vor
          #94
          Mit welchen komponenten seit ihr auf das Gewicht gekommen?
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #95
            Ich hab auch grad mal gerechnet.
            Ist nur ne Schönung glaub ich?
            Sieht man bei Flächen auch manchmal.
            Rechnerisch komm ich auf 4780g mit meinem.
              #96
              Jep... ab 4.8 - 5.3 ist realistischer würde ich meinen...
              aber vielleicht kommt man ja doch auf das Gewicht...
              Aber dann muß man echt an allem Sparen...
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #97
                Hab nochmal durchgerechnet.
                Ich komme auf 4700g mit nem 4000er EP 30C
                Nehm ich jetzt nen 3300er spare ich 120g beim 2650 sogar 320g
                Jetzt noch BLS Servo nochmal 40g
                Am Heli selbst werd ich nichts abziehen da er aus der Packung raus dieses Gewicht haben soll!
                Aber 3000er Akkus sind bisl wenig.
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #98
                  Hi ich hab mit meinem Setup 5.3kg
                  dabei sind aber ein 4zellen Eneloop Stützakku pack und die Graupner Telemetrie... die hat auch 60g oder so...
                  4500er zippi bzw. turnigy akkus... 1503 und 1550g oder so..
                  der 7HV ist sicher nicht der leichteteste... will man das sollte man das ganze schwere Zeugs natürlich runterschmeissen... ein kollege meinte da zb selbst zu den haubenschrauben "... nett, aber halt Gewicht"
                  lg
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    #99
                    Ich hab mir im DE Warehouse mal 2x 5000er 30c Zippis geholt und ich muss sagen die gehen nicht schlecht. Mit denen schiebt der Scorpion richtig gut Aufzugfahren und Powerschweben ging auch Ich habe mitlerweile den Gedanken aufgegeben das mein Fusion unter 5 KG kommt. Ich würd nicht mal mit 4000er Akkus hinkommen und ich wüsste nicht so richtig wo ich dann noch abstriche machen sollte.
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #100
                      Hallo Leute,
                      Meiner fliegt endlich
                      Geflogen mit nem CC80HV im Gov/Align 700MX an APL 5000
                      Gov ist auf 90% bei 1900 U/min hatte Peak 130A.
                      Ich find die Leistung ist ausreichend.Komm ja vom Verbrenner
                      Woher kommt das Wackeln beim Drehzahl Hochschalten??Vibs?
                      Am Schluss sieht man auch schön wie er sich Schüttelt.Oder kommts vom Stabi?
                      Gruss Mike
                      • Ben86
                        Ben86
                        #101
                        Moin
                        Nett Geflogen aber warum zwitschert der so?
                        klemm mal die Heckanlenkung ab und schau mal ob das Heck leichtgängig ist
                        Gruß Ben
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.10.2011, 07:56.
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #102
                          Ja im Funnel ne? Hab noch kein Trimmflug gemacht fürs Heck die mitte stimmt noch nicht.
                          Ist schon komisch ein Flug später hat das Heck geschnurrt wie ein Kätzchen im Funnel.Hab mich nur Geradlinig getraut zu fliegen,da er noch oft rausgedreht hat.
                          Jetzt muss ich echt grosse teure Akkus für den Bomber kaufen das war so nicht geplant.
                          Bei einem Gewichtsoptimierten Heli.
                          Hatte im letzten Flug mit nem Turnigy 5000 25C nen Softcutoff wegen Unterspannung.
                          Man sieht es auch schön beim Abstellen vorm Landen der sackt durch wie ein Stein.
                          Hab jetzt die Matt Blacks drauf.
                          Gruss Mike
                          • Ben86
                            Ben86
                            #103
                            Moin
                            Ne allgmein hört sich das so an al s würde er zwitschern, würde eher sagen das ist ne Regler/Antrieb geschichte.
                            Nimm die 40-50C von den Blauen, dann ist das Problem auch weg.
                            Gruß Ben
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #104
                              Ich vermute es auch,naja kommt bald nen Roxxy rein.
                              Den Regler hab ich auf Gov high eingestellt.
                              Komisch nur jeder Rechner sagte mir nen 13er Ritzel bei 510 KV 2000 U/min.
                              Nun hab ich 90% und 1900.
                              Das 15 Ritzel was ich noch habe da ist die Bohrung zu gross grrr....
                              • Ben86
                                Ben86
                                #105
                                also den regler kann man schon so einstellen das er gescheit tut aber mit 80HV vielleicht auch ein bisschen grenzwertig.
                                vom regeln her ist meine meinung, dass die CC besser sind als die Roxxys, leider hatten sie das problem mit dem abrauchen
                                mir ist aber auch ein Roxxy abgequalmt, wenn auch nicht so heftig wie meine CC.
                                Gruß Ben
