Compass 7HV Setup
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #76
    AW: Compass 7HV Setup
    @harry der erstflug kommt evtl Morgen kommt drauf an wie ich aus der Arbeit raus komm. Die SLS Akkus haben nicht mehr so den druck die habe ich im Logo 500 schon ziemlich gequält aber eigentlich wollte ich mir dieses Jahr keine neuen mehr kaufen. Mal gucken wie er geht
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      #77
      also bin ihn heute geflogen aber viel mehr wie Spurlauf einstellen war leider nicht
      drin da es schon recht dunkel war. irgendwie haut das mit dem sanftanlauf nicht so richtig hin also er dreht viel zu schnell an so das die Blätter einklappen und die Heckempfindlichkeit war noch etwas hoch hab 90 eingestellt und abundzu hat er zum aufschwingen angefangen.
      • Landwirt
        Landwirt
        #78
        Also meine klappen nicht ein .
        Hast du alles richtig geprogt am Regler !?
        Hast du denn Gasweg -100 bis +100 übers V-Stabi eingelernt , im Wizard bei Regler 2 !? sehr wichtig
        Heckeinstellungen kann ich nach dem WE evtl. bekanntgeben . Bin da selber noch am testen .
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          #79
          Also ich habe die wege eingelernt jetzt is besser er läuft aber trotzdem relativ ruckartig an. Ich brauch umbedingt neue Akkus die SLS die ich noch hab sind schon viel zu ausgelutscht ich bin mir nur etwas unschlüssig welche ich nehme. An sonten macht das Pummelchen nen riesen spass ;-) Heck hält gut bei 80 % empfindlichkeit und die Vstabi Regelung find ich bis jetzt auch super!
          • Landwirt
            Landwirt
            #80
            ein kleiner ruck geht bei mir auch noch durch aber es geht . Meiner dreht ganz sanft los ca. 0,5 - 1 umdrehung und dann kommt ein kleiner ruck . Man könnte beim Regler evtl. die Startup power mal auf 4% machen , oder Plane mid .
            Ruckt deiner sofort los oder wie ?
            Akkus hab ich mir jetzt mal die hier bestellt HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy nano-tech 4500mah 6S 45~90C Lipo Pack
            da spar ich zu meinen jetzigen 5000 40C , ca 170 gr. bei 12S , dann hadda nur noch ca. 5,4 KG
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              #81
              Ich hab meine Blätter mittlerweile etwas fester angezogen sonst würden die immer noch ein bisschen einklappen. Ich hab das befürchten das die akkus im Zoll hängen bleiben würden und ich sie nie sehen würde...
              • Landwirt
                Landwirt
                #82
                Hab vor kurzem gerade welche bestellt und die fliegen schon
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  #83
                  Ja du musst vielleicht wo anders wie ich zum Zoll. Ich bin mir auch nicht sicher
                  ob ich sie kriegen würde hab noch nie Akkus in der größe da bestellt.
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #84
                    Hab neulich die NEXPOR Akkus gesehen.
                    Angeblich 45C und 4C Ladbar und sehr leicht, kennt die jemand??
                    Die haben 3800er im Angebot.
                    Gruss Mike
                      Bisschen klein, ich denke 4000er siollten minimum sein.
                      Haste mal nen link zu den Akkus?
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #86
                        Ohh doch vertan.
                        Sind nur 3400er aber 5200er haben die auch.
                        Dann eben doch die EP 4000
                        Li-Po Akkus speziell f?r RC Hubschrauber - www.live-hobby.de
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          #87
                          @Timo wieviel empfindlichkeit hast du im Vstabi beim regler drin?
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            #88
                            ßhm , ich meine 30 % . Noch , angeblich geht da aber mehr bei einem guten Regler .
                            Mein Heckwedeln ist auch besser , bei niedrigen Drehzahlen ist es noch leicht da bei hohen ist es Weg . Hab jetz nur denn Servohebel angepasst das ich nahe an die 100/100 Servoweg komm . Konnte ja dann mit der Heckempfindlichkeit einiges wieder rauf und dann wars weg bei der hohen DRehzahl . Bei der niedrigen kann ich auch noch höher gehen , evtl. ist es dann da auch weg .
                            Hab jetzt aber von nem anderen 7HV Flieger gesagt bekommen das er es auch hätte bei niedriger DRehzahl . Und andere V-Stabi besitzer meinten das dies manchmal normal wäre wenn es nur ganz leicht ist , was ich mir nicht vorstellen kann
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              #89
                              Nix Zoll
                              eben hat gerade der Postmann geklingelt , der UPS Mann bringt es dir heim . Hab jetzt ca. 160,- beim König bezahlt plus ca. 40,- für denn netten Postmann der das ja verzollt hat . Null stress und letzte Woche Do. oder wars Fr. bestellt . Jetzt müssen die nur noch halten was draufsteht
                              • BunGeee
                                • 19.09.2009
                                • 935
                                • Manuel
                                #90
                                ist das immer so oder nur wenn man glück hat?
