Da reicht ja dann ein dünnes Kabel oder?
Compass 7HV Setup
AW: Compass 7HV Setup
steh grad aufm schlauch... warum verbinden... sind 2 komplett getrennte Stromkreise... da braucht man nix verbinden...* berichtigt mich bitte wenn ich falsch liege.Zitat von BunGeee Beitrag anzeigenWieso muss man eigentlich die 2 minus von den Akkus verbinden?Gruss Harry
Landwirt
Du bist falsch Harry , kuck mal hier Schritt 1: Vorbereiten des Helis | VStabi
@BunGeee , 1qmm reicht
Anleitung vom Vstabi:
Fliegt man einen Heli mit einem externen BEC welches nicht aus dem Flugakku gespeist wird müssen wir noch die Massepotentiale der 2 Akkus verbinden. Ansonsten kann der Sensor und VStabi das Drehzahlsignal nicht lesen da immer einen von beiden Partnern die Referenzmasse fehlt.
das brauchst du aber nur wenn du den Sensor fuer den Gov. des Vstabis nutzt. Schaden tuts aber gewiss auch nix wenn mans macht...Gruss Harry
Landwirt
Moin ,
hm mal überlegen ,
Timing 18 Grad
Brake off
Cut off slow down
accutype Lipo
Cut off Voltage 3,2
cells 12
Spec. Funktion stop und full speed Knüppelweg einlernen über V-Stabi -100 bis +100
Act. Freew off
Gov. Mode off
P-gain lassen
I-gain lassen
Startup Speed Plane fast
PWM -Frequency lassen
Startup power 2%
Denk daran das die Progkarte keine 8,4 Volt verträgt ! Ich hab mir ein Kabel gemacht das ich über denn Balanceranschluss 1S abgreifen kann .
Und lass das Ritzel erstmal weg und teste deine Schalter durch .
grüssle Timo
hab mir schnell nen 4 zellen nimh block zusammengeklebt
und drauf gesteckt aber meine Prog card scheint put zu sein es gehen nicht alle leds und und wenn ich durchclick is nirgends was eingestellt.
Landwirt
Hast du sie auch ausgelesen ? Alles richtig angeschlossen beim Progen ?
Ich hatte zu beginn auch meine Probleme mit der Programmierung . War nur Kontronik gewohnt .
Landwirt
Kuck mal hier in dem Tread hab ich mal die Anleitung für denn bau des Sensorkabels und die Kurzanleitung fürs anstecken gepostet , post 10
YGE 120 und 160 seit 29 August V-Stabi optimiert? - RC-Heli Community
Das Kabel hab ich schon gebastelt das Blatt war bei meinem Regler dabei
Die Progcard ging das letzte mal an meinem yge 8 auch nicht mehr ich dachte
das es der Regler ist da mir im Flug der Motor abgeraucht ist...
Aber Trotzdem nochmal zur Kontrolle ich nehm das kurze kabel steck das auf esc und
dann nehm ich ein servokabel steck das vom rechtem anschluss auf den Frau stabi an den Gaskanal und in dem fall hab ich den 4 zellen eneloop pack aufs stabi gesteckt.
Hast du eigentlich Die Servo kabel gekürzt?
Hab mal ein Bild angehängt wo ich meinen Akku hinmach
Gruß ManuelAngehängte Dateien
Landwirt
JIp , kurzes Kabel des Reglers auf Progkarte ESC mit Orange nach links
Langes kabel des Reglers aus dem Empfänger oder Stabi ziehen , falls es gesteckt ist .
Dann Patchkabel auf denn rechten Anschluss Progkarte RX mit Orange nach links .
Saft drauf und dann Reset drücken auf der Progkarte zum auslesen .
Ne Kabel hab ich diesmal nicht gekürzt , steht aber auf der Diätliste
Ja geht auch da mit dem 2S , ich bin mit der Flugakkurutsche im hinteren Loch , da must du dann evtl. weiter vor wegen dem Schwerpunkt . Sollte gehen .
grüsse Timo
Ps . war heute mittag kurz 2 Akkus lutschen , manman macht das Teil Spass
. Muss aber noch ein bissl feintuning machen , mein Heck osziliert ca. 1cm . Ansonsten top
Helifred
Hallo Leute
Passt in den 7HV auch ein Scorpion der 50er Serie (61mm Durchmesser)rein.
Ciao Fred
Sooo
bin heute mal die Compass 700er Latten geflogen.
Muß sagen... die gefallen mir äusserst gut
Sind zyklisch nicht ganz so giftig wie die Torsions und daher doch besser für meinen Flugstiel geeignet und machen mal richtig Lärm
