Compass 7HV Setup
    AW: Compass 7HV Setup
    Ich hab 5,25 kg mit 12S 5000 aber das merkt man im Flug rein garnicht.
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      #32
      kommt man mit 12s 4500 unter 5 Kg?
        Jo, hab noch nen Satz Rockamp 4400, dann ist der Heli etwa 200 gr leichter.
        Die 50gr finden sich sicher auch noch irgendwo.
        Flugzeit ist übrigens fast gleich, ich komme immer so auf 6,30 min mit meiner hohen Drehzahl.
        • B.W.
          • 02.05.2009
          • 301
          • Bernhard
          • Woergl/Tirol
          #34
          Ja, meiner wiegt 4,9 kg (Nano Tec 4500 35C)
          Gruß Bernhard
          Zuletzt geändert von B.W.; 06.10.2011, 17:42.
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #35
            Also ich werd nur 4000er verbauen.
            Bin ja richtig erschrocken 5,2kg .
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #36
              also ich hab mit 4500/30C turnigy 4900g (Jive 80HV und Hacker Turnado 580kv und mini Vstabi)
              4000 gehen auch, aber dann hast du eben wenig flugzeit und je nach flugstil sollten das mind 35C sein.
              Gruss Harry
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #37
                Naja ich bin TDR geflogen einmal mit alten 3300er APL knapp 5 min.
                Dann bisl härter mit frischen 5000er APL Druck ohne Ende nach 5min hat der Lipoblitzer immernoch normal geblinkt.
                Da ich eh nur 5min fliege komm ich bestimmt sehr gut mit 4000er aus.
                3700er gibts ja nich
                Morgen ist evtl. Erstflug
                Gruss Mike
                • Landwirt
                  Landwirt
                  #38
                  Man sind eure alle leicht , meiner hat 5,5 kg . Hätte ich ihn nur nicht gewogen , beim fliegen hatte ich nicht denn eindruck als wärs ein pumelchen . Hab aber auch null aufs gewicht geachtet beim Aufbau . Der bekommt jetzt erstmal ne Entschlackungskur .
                  gruss Timo
                  ps. die servohebel sind die Quick UK vom MHM haben 17,5 mm
                  • Erik_
                    Erik_
                    #39
                    ist denn jemand dabei, der den 7HV mit 10S fliegt, wenn man nicht auf 3D aus ist?
                    ist es möglich, mit einem 10S Setup den klassischen Kunstflug zu fliegen?
                    Danke für eure Einschätzung!
                    Gruss Erik.
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      #40
                      mit 10S fliegt man einen logo 600 oder logo 600 se weil das Gewicht teilweise unter 4 kg liegt.
                      Der Trend geht inzw. auch bei 600er Helis zu 12S weils deutlich mehr leistung hat und die Komponenten schont.
                      bei einem 5 kg wonneproppen macht das wenig sinn da die fehlenden Volt durch mehr ampere ( strom) ausgeglichen werden. Was deine akkus, motor regler sterker belastet und du dadurch wieder an flugzeit verlierst. ausserdem hast du bei weitem nicht die leistung wie bei 12S was bei diesem heli ja nicht sinnvoll waere.
                      Gruss Harry
                      • Erik_
                        Erik_
                        #41
                        o.k.-danke für deine Einschätzung- ja so leicht ist der Heli auch wieder nicht, da dürften 10 S etwas wenig sein.
                        Gruss Erik.
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          #42
                          Wieso muss man eigentlich die 2 minus von den Akkus verbinden?
                          Ich überlege gerade ob ich den lipo irgendwo hinten unterbringe.
                            Wie jetzt?
                            Also ich klemm Rot an Schwarz damit ich auf 12S komme, sollen ja in Reihe sein. (2x6S)
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #44
                              sorry ich meinte da habe ich wohl etwas dürftig beschrieben
                              ich meinte den 2s Akku für das Bec und den 12s pack.
                                #45
                                Damit du nicht unterschiedliche potentialle zwischen Antrieb und Elektronik hast, was zu ausgleichsströmen führen könnte...
