Compass 7HV Setup
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    #181
    AW: Compass 7HV Setup
    naja, noetig ist der Stuetzakku nicht aber schaden tut er auch nicht... ich fliege aber ohne weil ich erstens noch nie bei em Jive ein Problem mit dem BEC hatte und zweitens auch nicht ueber die 5kg kommen wollte.
    Gruss Harry
    • JörnD
      JörnD
      #182
      danke an alle, fürs Feedback. Ich baue ihn mir jetzt nach und nach auf, reicht, wenn er im Frühjahr fertig ist. Jetzt im Winter werde ich solange das Wetter mitspielt, wenn überhaupt, nur Verbrenner fliegen. Ich bin halt mehr der Warmduscher
      @Landwirt: Empfänger fehlt, hast natürlich Recht. Ich glaub da nemh ich erst mal den AR7000 vom Mini Titan, den fliege ich eh wharscheinlich dann nicht mehr.
      Jörn
      • Christoph83
        Christoph83
        #183
        So jetzt mal zu meinem Setup
        3x Savöx 1258 TG
        1x Saxöx 1290 MG
        Kontronik HeliJive 120 HV
        Scorpion 4525 Limited Edition
        Microbeast
        Radix 710mm HRB
        Akkus hab ich noch nicht....
        • JörnD
          JörnD
          #184
          Der erste Schritt ist getan. Den Heli hab ich bestellt. Ist bei mir halt jetzt schon Weihnachten.
          Jörn
          • Christoph83
            Christoph83
            #185
            Frohe Weihnachten :-)
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #186
              So Leutz,
              Heute bei 5° geflogen einen harten Stop gemacht.
              HZR gleich 1 Zahn weg.Man kann aber auch mit einem Zahn weniger fliegen.Das Geräusch ist aber nicht mehr angenehm
              Ist das HZR so eine schlechte Quali??Ich war sehr überrascht!!
              Align 700MX und nen 25C Akku Spiel war I.O.
              Gruss Mike
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                #187
                Wo bekommt man denn die Compass Blätter her? Finden da nirgends was bei den teilen.
                MFG Sebastian
                • g.harry
                  • 18.10.2007
                  • 1272
                  • Harald
                  #188
                  Das HZR ist definitiv eines der haltbarsten Serienraeder aufm Markt.... entweder du hast eins erwischt mit Materialfehler oder das Zahnflankenspiel war nicht ok. Zu eng ist uebrigens genauso schlecht wie zu weit....
                  ein Align 700MX hat nicht die Kraft das HZR auf herkoemmliche Weise zu killen....da gibts staerkere Motore die das auch nicht schaffen.
                  Gruss Harry
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #189
                    @BunGeee , was macht dein Gryphon BEC an 12S läuft das noch , hast du die 8,4 V eingestellt ? Du hast doch auch die Savox servos und denn YGE also absolut identischer Heli .
                    Ich konnte meins gestern endlich testen , hab das Rote Kabel vom ESC zum V-Stabi gleich gekappt !
                    Meine servos haben übelst gezuckt !! hab dann nach Rücksprache mit einem wo sich sehrgut auskennt das Rote Kabel wieder angeschlossen , ging dann bedingt . Hab dann gleich denn Logfile im v-Stabi ausgelesen , etliche einträge wegen Fehler Drehzahlsensor . Nach anschliessen des roten Kabels ging es aber , kein zucken , fehler Sensor war auch weg. Hab ich dann aber wild an denn knüppel gerührt konnte ich die Servos kurzeitig wieder zum wilden zucken bringen , hab ich nixmehr gesteuert haben sie sich nach 1-2 sec. wieder beruhigt .
                    Das Bec wurde sehr Heis . Hab dann mal weniger Volt am Griphon eingestellt zum test, und jetzt zeigt mir mein Stabi nur noch ca.4,2 Volt an egal wie ich die DIP schalter stelle !? Die Spannung ist als ich noch 8,4 V eingestellt hatte laut V-Stabi erst auf 8,1V eingebrochen und dann sogar auf bis 5,5 V . Schätze das ding ist am Arsch !?
                    Ach ja zuvor hatte ich einen 4S Lipo dran da ging alles ohne zucken und es wurde auch nicht so Heiss .
                    Einer ne Idee ? Das BEC und der REgler werden zusammen aus dem 12S Flugakku gespeisst also gemeinsame Masse ist da .
                    grüsse Timo der dann wieder 2S fliegt
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      #190
                      ich hab ja mein Komplettes Setup noch nicht gepostet das hol ich dann jetzt mal nach :
                      Großes Vstabi Blue Line
                      1x YGE 160 HV - Brushless Regler - 160A, *mit Drehzahlausgang*
                      1x Scorpion HK-4525-520kV Limited Edition
                      3x Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
                      1x Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
                      1x Gryphon QUASAR 75V 20A HV Switching BEC
                      1x 710er Spinnblades
                      1x Robbe / Futaba R6203SB 2,4 GHz, FASST S-Bus Empfänger
                      Akku:
                      einen 12s Zippy 5000mah 30c Pack
                      und 3x 12s 3300 SLS ep 30c <== ausm Fusion geliehen ;-)
                      im Frühjahr werd ich mir wohl noch 2-3 packs 12s nano-tec 45c packs holen.
                      an den DIP schaltern hab ich garnichts rumgedreht die habe ich einfach so gelassen. Ich habe meinen auf 7,4v eingestellt und hab ihn direkt am 12s pack angesteckt. Im V stabi werden mir 7,6v eingestellt und ich kann rühren so viel ich will an der spannung tut sich nicht wirklich was. Kabel am Regler habe ich keines durchgetrennt. Hab auch schon ca. 20 Flüge oder so gemacht ohne irgendwelche probleme.
                      Gruß Manuel
                      Zuletzt geändert von BunGeee; 12.12.2011, 20:02.
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #191
                        Danke Manuel , als ich die DIP schalter geändert habe auf weniger als die 8,4Volt ging es bei mir auch da konnte ich Rühren noch und nöcher , wurde auch nicht so warm . Mit dem 4S denn ich davor dran hatte lief es auch . Das war nur bei 8,4 Volt einstellung und 12S aus dem Flugakku . ABer jetzt kommen nur noch 4,blabla Volt raus .
                        Ich werd nochmal nenn Versuchaufbau machen und nochmal versuchen 8,4 V einstellen kucken ob er das noch bringt , hab ich nichtmehr getestet am Sonntag , wollte ja fliegen gehen und hab schnell wieder umgebaut auf denn 2S .
                        Glaub ich schick meinem händler das Teil zurück , er hat inzwischen wieder das Hercules BEC da . Von dem hört man weniger schlechtes .
                        gruss Timo
                          Ich geh mal davon aus das Jens ( WoH) der Händler ist Timo, der tauscht das Teil sicher gegen nen Hercules bec.
                          Meins funzt seit zahlreichen Flügen wunderbar, nicht mal ein defektes Heckservo, welches Minus aufs Chassis geleitet hat konnte dem BEc was.
                          • Ben86
                            Ben86
                            #193
                            @ landwirt
                            hast du zwei stromkreise im heli? also stabi und empfänger über regler versorgt und die servos über das bec?
                            wenn ja schliesse mal die masse der beiden systeme zusammen, dann ist weg
                            Gruß Ben
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              #194
                              Hatte eben meinen Erstflug und gleich mal ein Problem. Bei ca 1500 am Kopf läuft alles sauber, sobald ich hoch schalte auf 1600 und 1700 schüttelt sich der ganze heli wie sau.
                              Ich weiß gerade nicht von was das kommen könnte hat da jemand eine idee?
                              Setup ist, pyro 700-450, jive, bls 451 und sab blätter.
                              MFG Sebastian
                                #195
                                Hast du die Dämpfungsgummies im Kopf schön geschmiert?
