Compass 7HV Setup
  • Ben86
    Ben86
    #121
    AW: Compass 7HV Setup
    da bin ich gespannt
    die kabel zum motor werde ich mir auch mal vornehmen nicht wegen den 20gr. aber zwecks optik.
    Gruß Ben
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      #122
      ich werde weiter Berichten wo gabs nochmal ein cfk landegestell? ;-D
      @timo könntest du mir evtl nen gefallen tun und einen Akkupack mit den 4500ern nano-tech auf der Akkuschiene (also komplett) auf die Wage schmeissen.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #123
        Also ich bin am WE mit nem 3300er APL 5min geflogen.
        Nachteil der Akku musste wegen SP so weit nach vorn,das er schon fast an der Haube war.
        Ich flieg jetzt die 4000er EP 30C sind zwar auch ausm Chassis raus aber geht noch.
        Fliegen tut er sich jedenfalls richtig gut.Eingelaufen hat sich jetzt auch alles,ist echt leise das Ding.Ich weiss jetzt wird geschmunzelt aber er ist echt nur nen Tick lauter als nen 600er Logo.
        Gruss Mike
        • Landwirt
          Landwirt
          #124
          Ja kann ich mal machen .
          Ich hab mein Landegestell beim Pfurner Franz gekauft . proCarbon Ihr Hersteller von Carbon Erzeugnissen
          Ich hab allerdings nur Kufenrohre und Kufenbügel einzeln gekauft und ala Shark ohne die Metallschellen aufgebaut .
          Ich geh mal'n Bild machen .
          • Landwirt
            Landwirt
            #125
            Ich komm jetzt auf genau 5,2 kg mit dem akku .
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              #126
              Pfurner +1
              130g
              vs. 85g oder so
              mit nem Jive würdest dir auch nochmal einiges Sparen
              CFK Heckrohr wär wohl auch ein Versuch, hab da aber beim Diabolo gelesen das sich das ev. negativ auswirken kann.. da des CFK nicht mehr aussschwingt was wohl notwendig wäre...
              lg
              • BunGeee
                • 19.09.2009
                • 935
                • Manuel
                #127
                Ich wollte doch nur an Stellen sparen wo's sinn macht :-D
                hmm ich hatte mir ein etwas kleineres gewicht mit den Akkus erhoft. Da spar ich nur 200g oder so dann wirds eng mit den 5KG.
                  70 Gramm leichter als mein Moppelchen.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #129
                    Ich hab auch 5.2... allerdings mit 4eneloop und ner grauper telemetrie...
                    die Tenax verschlüsse sind aber ziemlich schwer.. da hat ein Knopf um die 8g
                    hab schon überlegt mir ein 2tes Chassis zu kaufen und einmal zum herumsägen anfangen und gucken ob man gewisse seitenteile anders fräsen könnte...
                    das Moppeldesign ist übrigens bedingt dadurch das die hauben Löcher etwas zuweit hinten gebohrt sind...
                    mir ist es beim montieren der tenax aufgefallen... ich hab dann die Löcher richtung vorne Verlängert.. und schon stellt die Haube die backen nicht mehr so raus... und ist gleich um 2-3cm schlanker!!
                    • gerhold
                      gerhold
                      #130
                      ich hatte mal einen 7 HV und der wog flugfertig ohne Akku mit Haube ungefähr 3400gr.
                      Ich hatte das Gegenlager entfernt, die untere Chassisverstärkung abgeschraubt, sieht dann wie ein Suzi-Hans aus. Ein CfK-Landegestell montiert, das versteift das Chassis dort, wo ich die untere CfK-Platte abgeschraubt hatte. Dazu einen leichten Motor montiert und mit 10s geflogen. Hätte ich noch eine Jive verwendet, wären 80gr weniger drinne gewesen. Also 3320gr plus 10s Akku (z.B. 4500mAh SLS EP 2*5s = 1224gr) ergibt ein Gesamtgewicht von 4544gr.
                      Im Vergleich zum Suzi-Hans immer noch recht schwer, aber unter 5kg.
                      • Landwirt
                        Landwirt
                        #131
                        Ich bin noch nicht fertig , da gehen bestimmt noch an die 100gr. .
                        Hab auch noch das Bluetoothmodul dran und ein Lipowarner ist noch dazugekommen . Der 2S 2200mAh ist einem 2S 1700mAh als Empfängerstromversorgung gewichen .Werde aber wahrscheinlich über Winter lieber mit nem BEC fliegen , hab Angst das der evtl. mal einbricht bei Kälte .
                        • brillo83
                          brillo83
                          #132
                          Hab mal ne frage! Wo komme ich preislich hin wenn ich mir nen 7hv aufbauen will? der komplette heli ohne empfänger und ohne die lipos! von den komponenten her nicht das allerbeste aber auch kein billigzeugs! halt vernünftig!
                          Danke
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #133
                            Ja so hab ich es gemacht.
                            Rechne mal.
                            Man bekommt ne gebrauchte Mechanik für 400+
                            Meine kam fast neu für 350 +MKS servos warens 600.
                            Kannst aber auch 610 (120 euro)und 650 (40 euro) gibts auch öfter im Nachbarforum.
                            Neuer Motor 700MX 510KV kam 100 euro
                            Neuer CC80 HV V1 kam 80 euro
                            Leider ist das BEC Pro ausverkauft und Gebraucht kostet es jetzt auch 40 euro.
                            Blätter Mattblack 60 euro
                            Noch nen V-stabi 180 oder Beast 125.
                            Rechnen musste Selber.
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #134
                              ihr könnt ja mal posten mit was ihr wie viel abgespeckt habt dann tun sich vielleicht andere einfacher
                              Mein 7hv hat glaub so 2200 gekostet. die Combo wäre vielleicht für dich dann interresant!
                              • Ben86
                                Ben86
                                #135
                                Moin
                                bin auch so bei 2200€ mit MKS HV, Heli Jive V-Stabi mit 5.2 update usw.
                                ohne das HV setup kannst du gut 200€ sparen und beim regler kannst auch nochmal das gleiche gut machen
                                bei der combo würde ich aber 1258 statt 1257 servos nehemen und bei motor vielleicht den 560, der hat noch ein tick mehr bums als der 530er und die 30kv reissen es auch nicht mehr
                                Gruß Ben
                                Zuletzt geändert von Gast; 17.11.2011, 10:18.
