Compass 7HV Setup
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    #196
    AW: Compass 7HV Setup
    Hast du die Dämpfungsgummies im Kopf schön geschmiert?
    Ne hab die nur so eingebaut. Wenns an der schmiere liegt dann müsste es doch garnicht gehen oder? Das komische ist ja im stand ohne Blätter top im Flug mit Blätte totales schütteln.
    MFG Sebastian
    • Ben86
      Ben86
      #197
      Eigenresonanz der mechanik;-) wenn dann noch dazu kommt dad der kopf nicht sauber aufgebaut/gefettet ist und dein ritzelspiel nicht 100% passt schüttelt der Bock:-)
      Gruß Ben
        #198
        ja dann haste was zu tun
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          #199
          Eben erledigt hab mal ordentlich Fett rein. Das Spiel sollte eig passen ist noch bisschen luft dazwischen.
          MFG Sebastian
          • BunGeee
            • 19.09.2009
            • 935
            • Manuel
            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
            #200
            ich hatte änliche Probleme und nach dem einfetten läuft er mit jeder von mir benutzten drehzahl wie am schnürchen ;-) einfach a Traum ;-)
              #201
              Was hast du für ein Spiel? Also bei mir ist alle Spielfrei am Kopf...
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                #202
                ßh ich meinte das Spiel zwischen Ritzel und Hzr, am Kopf passt alles perfekt
                MFG Sebastian
                • Landwirt
                  Landwirt
                  #203
                  Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
                  @ landwirt
                  hast du zwei stromkreise im heli? also stabi und empfänger über regler versorgt und die servos über das bec?
                  wenn ja schliesse mal die masse der beiden systeme zusammen, dann ist weg
                  Gruß Ben
                  ich hab nenn YGE der hat kein BEC . Ja 2 Kreise wenn ich denn 2S gerade drinhabe weil das Gryphon spinnt . Bestromt wird bei mir das V-Stabi . Als ich denn 2S Empfängerstromakku und 12S Flugakku drin hatte und wieder habe , sind die Massen klar miteinander verbunden . Das geht auch schon seit paar Flüge .
                  Und das Gryphon BEC wird ja eh an denn 12S Flugakku plus und minus angeschlossen die haben automatisch gemeinsame Masse .
                  Ne ich glaube das ding ist am Arsch , bzw nicht für die 12S oder mehr geeignet . Davor mit nur 4S allerdings ohne denn Regler zu bestromen wurde es nicht so Heiss . Hab da aber auch nur 2-3 min. probiert .
                  Ich schick das Gryphon jetzt zum Händler zurück und bau das Herkules BEC rein , von dem hört man bis jetzt nichts schlechtes .
                  gruss Timo
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    #204
                    geht bei mir aber ohne Probleme an 12S
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #205
                      Hast du es auf 8,4 Volt gestellt !?
                      Und dann mal ordentlich rühren , ich garantier aber für nix .
                      Aber jetzt ist es eh ausgebaut , nachdem das Teil nur noch um die 4-4,5Volt ausgibt u´nd sau heiss wird .
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        #206
                        So eine gute Nachricht, das schütteln in der 2 Drehzahl ist jetzt auch weg und in der 3 nur kurz, kommt dann aber wieder. Also nur am Fett kanns dann nicht liegen oder?
                        MFG Sebastian
                          #207
                          Probier mal 100 UPM mehr.. vielleicht biste da grad in der Resonanz deines Helis drin...
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            #208
                            oder evtl. mal Blätter sauber wuchten , BLattspurlauf gehen wir mal davon aus das der passt
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #209
                              Das probier ich bei gelegenheit mal aus
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3044
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #210
                                Hi!
                                habe hier mal ein paar Fotos hochgeladen:
                                Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model - Seite 108 - RC-Heli Community
                                Da sieht man auch das Setup, vielleicht für den einen oder andren interessant.
                                Elektronik läuft komplett auf 8,5V.
                                Gruß Jonas.
                                Auf die Dower hilft nur Pauer!
                                2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
