Compass 7HV Setup
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    #946
    AW: Compass 7HV Setup
    So da mein Setup sich mittlerweile doch ziemlich verändert hat post ich mal das aktuelle
    FBL: TracX
    Regler: Fusion Hawk 120 mit Hyperion Phasensensor
    Motor: Scorpion HK-4525-520kV Limited Edition
    Taumelscheibe: Futaba S9353HV
    Heck: Futaba BLS 256 HV
    BEC: Hv2BEC Alu @7,4V
    Blätter: 700er Spinnblades Red Tips
    Empfänger: Futaba R7003SB 2,4 GHz FASSTest
    Akku: 12s 5000 mah 40c Turnigy
    Der Fusion Hawk is grad drin weil der YGE nicht mehr so gut aussieht nach dem Crash. Mal gucken was raus kommt wenn ich den einschicke funktionierten würde er ja noch...
    Aber bis jetzt bin ich recht zufrieden mit dem Fusion Hawk also für das geld hätte ich weniger werwartet
    • vorlautboy
      vorlautboy
      #947
      fusion-hawk/roxxy sind keine schlechten regler ....absolut top ...keven schauz fliegt den ja auch ...
      ich probier den jetz gezwungener maßen auch ohne vstabi gov. da ich den nich eingestellt kriege. (vielleicht meldet sich ja mal jemand mit diesem setup der mir nochmal weiterhelfen kann)
      lg
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #948
        Würdest noch dein Setup vom TracX Posten?
        Mein Setup wird am WE auch stehen,mit Ulti Stock Komponenten.
        Gruss Mike
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          #949
          Ich bin aber noch am einstellen der hat so erst 15 Flüge darauf wobei ich schon relativ zufrieden bin. Ich habe auch von keven schauz das setup aber mit den Einstellungen schaukelt einer voll nach. Wenn ich daheim bin lad ich meines mal hoch.
          Gruß Manuel (mit Tapatalk)
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #950
            Meins hat fast auf Anhieb gepasst Drehrate ein wenig reduziert Empfk. auf TS 44 ,Heckgain angepasst und Paddelsim reduziert bei 2200 rpm das wars schon eigentlich.
            Bin erstmal total begeistert vom System.
            Edit.nicht jedem liegt das Verhältniss von roll zu nick ich hab hier roll per Dualrate im Sender reduziert.
            Gruss Mike
            Zuletzt geändert von Mike1503; 24.05.2013, 10:40.
            • BunGeee
              • 19.09.2009
              • 935
              • Manuel
              #951
              Hab auch nicht viel verstellt aber mit 44 empfindlichkeit geht meiner nicht. Hab grad 34 drin. Wenn mal das verdammte wetter besser werden würde könnte ich den mal endlich komplett einfliegen... was hast du für drehraten drin?
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #952
                3D Setup agilitat auf 80 werd aber bestimmt noch auf 70 gehen in einer anderen Flugphase.
                Dualrate bei roll 95 kann sich aber noch ändern malsehen.Hab aber auch Compasslatten drauf.
                Ich glaub der Uli fliegt auch auf 45 empfk.
                Hätte da noch ein Video wenn es interessiert is aber nur testen Drehrate und empfk.Aber rasten tut er brutal jetzt.
                Gruss Mike
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  #953
                  Die drehraten kannst bei den experten einstellungen einstellen. Der wert an dem du drehst is gaub wie am vstabi der style. Ich hab zyklisch 360 und beim heck grad 500 die drehrate aufm heck is mir aber nochnzu wenig.
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #954
                    Muss mal schauen was ich hab bei Heck.
                    Ja agilität ist wie beim Vstabi der style niedriger Wert Roboter hoher Wert Paddel also genau umgedreht wie beim Stabi.
                    Ich meine das ich unterschiedliche Drehraten mag auf TS Roll ist vom optischen immer schneller als Nick bei gleicher Drehrate.
                    Deshalb muss ich das über Dualrate machen,weil es einzeln im Stabi nicht geht.
                    Bei mir muss die Drehrate vom Gefühl passen.
                    ps.so ein Heck wie ich jetzt habe hatte ich noch nie:-)
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #955
                      Also beim Heck kann ich nur zustimmen. Allerdings hab ich auch direkt mitm stabi das servo gewechselt.
                      • FlyNiki13
                        • 03.09.2011
                        • 434
                        • Niklas
                        • Vorarlberg
                        #956
                        Hier mal mein Setup von meinem "der Gerät"
                        Compass 7HV Ultimate
                        SZ4926-510KV Motor
                        YGE 160HVK with VBar Gov
                        Gryphon QUASAR Hyper 75V 20A HV
                        VStabi Silverline mit Gov
                        TS: SB-2271SG HV
                        Heck: 1x MKS HBL 980 HV
                        EDGE 693mm FBL
                        Die Maschine geht einfach nur richtig geil mit diesem Setup
                        Schöne Grüße,
                        Niklas
                        Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
                        • Uli4G3
                          MTTEC/Compass Fieldrep
                          Teampilot
                          • 19.06.2009
                          • 1116
                          • Ulrich
                          • Bielefeld, NRW
                          #957
                          Ich habe Taumelscheiben Empfindlichkeit im Moment bei 50 und Flugdynamik auf 65 !
                          Drehraten noch etwas niedriger als BunGee, ich mag es gemächlich ... :-)
                          Wobei ich wahrscheinlich mal etwas erhöhen müsste!
                          GRuß, Uli
                          Compass Warp 360 Brain
                          Compass 6HV Nightfly
                          Compass 7HV
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #958
                            50?
                            Bei 45 und 2200 fing er im harten stop an zu schütteln.
                            Gruss Mike
                            • Uli4G3
                              Teampilot
                              • 19.06.2009
                              • 1116
                              • Ulrich
                              • Bielefeld, NRW
                              #959
                              Jau, konnte das nen bisschen hochschrauben, bisher ist mir nix negatives aufgefallen....
                              Mal morgen schauen!
                              Wir haben aber vorsichtshalber nen Laptop im Gepäck :-)
                              Compass 7HV
                              • gde2011
                                gde2011
                                #960
                                Mal morgen schauen!
                                Das ist leider der Nachteil bis man mal fertig eingestellt hat oder was verändern will für Wendigkeit etc
