Compass 7HV Setup
  • Helitobi
    • 20.01.2013
    • 48
    • Raum Ingolstadt
    #976
    AW: Compass 7HV Setup
    Die Blätter sind recht weich aber gut. Solange du nicht extrem rumbolzt, wirst du mit den Blättern zufrieden sein (sind Radix Blätter). Ich fliege die 690 SAB Red Devil, für meinen Geschmack super Blätter für 3D. Ich fliege übrigens seit kurzer Zeit mit dem Pyro 750-52. Ist denk ich für die Zukunft ein lohnender Kauf, da der Motor unwesentlich mehr kostet und Drehmoment ohne Ende besitzt. Es kommt halt drauf an wo du mit dem fliegen hin willst? Ansonsten ist der Pyro Motor zum empfehlen, super Wirkungsgrad.
      • 5197
      Wie schon erwähnt , 3D-Gebolze ist noch nicht drin .
      Momentan habe ich mich auf die Kleeblatt-ßbung eingeschossen .
      Der 7HV soll direkt an den Knüppeln hängen , ist natürlich schon die Frage , ob mir die Blätter liegen . Mit meiner kleinen Erfahrung werde ich das Set mit den Blättern kaufen . Ich werde dann ja sehen , wie mir die Blätter liegen . Ich kenne nur die originalen Align , die Edge und die SpinBlades .
      Es wird sowieso noch etwas Zeit verstreichen , bis ich alles habe . Den Jive 120+ HV und die Servos habe ich , den Motor vielleicht auch schon .
      Die Mechanik wird auf jeden Fall eine neue sein . Ich möchte den Compass in aller Ruhe selbst zusammenbauen und einfliegen .
      Auf jeden Fall bedanke ich mich schonmal für eure Hilfe .
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        #978
        Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
        Mal ne ganz andere Setup-Variante..
        Aber geht echt gut ab, und auch richtig geil geflogen finde ich..
        [youtube]1X8_W9d-FUM[/youtube]
        lg
        Kurt
        Will haben !!
        @Homer
        Schön wenn wir dir weiter helfen konnten. Die Compass Blätter hab ich auch schon geflogen. Also die gehen einwandfrei. Konnte damit gut fliegen und mir ist auch nix negatives aufgefallen. Etwas weniger wendig waren sie, als die Blätter wo davor auf dem Heli hatte. Aber das sind zwei klicks in der Brain Software und das Ding geht wie davor mit den anderen Blättern. Also die kannst auf jeden Fall fliegen.
        • andre09
          • 23.04.2013
          • 435
          • Andre
          #979
          So dann mal meine Frage zum Setup...
          Fliege meine 7HV mit einem 700MX (1,4mm) Fusion Hawk 120, Turnigy 25C 5000er 12S mit Radax V1 Blättern, die keine FBL Blätter an sich sind.
          Ich fliege das Brain und habe den Gov dadrüber laufen, was sehr gut funktioniert. Die Voreinstellung liegt auf "Hardcore" und die Wege der TS sind alle auf Max. so das sie aber nirgend wo anstoßen. Drehzahl ist 2000 RPM
          Was mich nun stört ist das wenn ich den Heli um 90° über Nick sehr schnell drehen will, dann braucht der Heli ein bisschen dafür, egal wie knackig und schnell ich rein lange. Auf der TS habe ich die Savöx 1258TG denke aber nicht das diese zulangsam sind, oder doch? Also irgend wie habe ich das Gefühl das die 700er Helis in den Videos knackiger um Roll & Nick sind... Wo sollte ich "suchen" Blätter oder an den Servos!?
          MfG
          • Zoul
            Compass / MTTEC
            Teampilot
            • 26.02.2012
            • 1057
            • Herford
            #980
            Hast du die zyklische Wendigkeit im Advanced Menü mal erhöht?
            • andre09
              • 23.04.2013
              • 435
              • Andre
              #981
              Ne da habe ich noch nichts verändert, habe mir vielleicht von der Voreinstellung "Hardcore" mehr versprochen. Werde da mal bisschen mehr aufdrehen und ggf. Negativ Expo probieren, vielleicht sind meine Finger ja doch zu langsam...
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #982
                Ohh Hardcore und das reicht nich?
                Ich hab auf 3D original gehabt ich konnt nich so schnell gucken wie das Ding ums Eck ging.
                Heckdrehrate musst Du erhöhen.
                Agility is ja die Paddelsim 90 original da kommt schon richtig was.Hab meins auf 75 .
                Die Wendigkeit is auf 355.
                Gruss Mike
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  #983
                  Stell mal Ptich auf 0 und steurer dann max Nick oder Roll... was hast du dann Zyklisch ? Evtl ist ja da der Hund begraben. Hast du hier nur 8 zb, muss du die Werte im System viel weiter auf machen als wie wenn du 12 oder 11 hast. Habe das selber mal probiert.. mit 8, 10 und 12,5 Grad Zyklisch. Mit 10 bis 12 geht die Kiste fix ums Eck.
                  Wobei das glaub ich jetzt hier schon etwas OT ist...
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    #984
                    Och, zyklische Ausschläge gehören auch zum setup.
                    11 sind es bei mir und er ist echt reichlich fix wenn man das will.
                    • andre09
                      • 23.04.2013
                      • 435
                      • Andre
                      #985
                      Ist schon etwas her, muss ich morgen mal schauen wie viel ich da habe... vielleicht liegt es da wirklich dran... Im Sim kann ich locker Tic Tack´s usw. ziehen und alles recht locker knüppeln... in echt kommt es mir vor, als müsste ich richtig in die Ecken rein langen, was Zeit kostet und so kommt mir der Heli etwas träge vor und das bei etwas mehr als 2000RPM lol
                      • andre09
                        • 23.04.2013
                        • 435
                        • Andre
                        #986
                        Achja, kann mir jemand sagen welche max. RPM man mit der Schrägverzahung erreicht und dem 12er Ritzel? Fliege mit Gov und habe im Brain 2050 eingestellt, frage mich aber was die Höhstgrenze wäre...
                        • digi-foto
                          digi-foto
                          #987
                          schau mal hier..
                          Drehzahlrechner
                          Das schräge HZ hat 127 Zähne..
                          lg
                          kurt
                          • Baldi
                            Baldi
                            #988
                            Nimm den Der ist auf nem aktuellen Stand
                            Baldi
                            • andre09
                              • 23.04.2013
                              • 435
                              • Andre
                              #989
                              Hmm war heute fliegen, hatte wohl das Setup auf "3D" habe dann auf Hardcore umgestellt, fliegt sich ganz gut, könnte noch einen Takken aggressiver sein... aber ich glaube mit dem Gov vom Brain stimmt was nicht, habe da 2200RPM angegeben nur kommt mir das nicht vor wie 2200RPM ^^
                              Erste Stufe habe ich 1600 angegeben und hatte Mühe und Not mit dem Heli einen Flip zu machen und das bei Vollpitch (12°)... denke da stimmt was nicht, daher kommt mir der Heli wohl etwas träge vor...
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #990
                                Also laut dem Rechner soll ich mit 14er ritzel auf 2500 kommen.
                                Niemals hab ich 2500 am Kopf max 2300 .
                                Gruss Mike
