Compass 7HV Setup
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    #1006
    AW: Compass 7HV Setup
    Habe nun auch einen 7HV und werde mal folgendes verbauen.
    Pyro 800-480
    Jive 80 HV
    BLS 451
    Savox 1290 Heckservo
    Vstabi groß
    mal schauen wie das so geht. der 80er Jive sollte vorerst ausreichen.
    MFG Sebastian
    • Zoul
      Compass / MTTEC
      Teampilot
      • 26.02.2012
      • 1057
      • Herford
      #1007
      Hi! Glückwunsch zum 7hv! Generell gute Komponenten aber ich befürchte dass der 80er jive für den 800er Pyro auf Dauer keinesfalls reicht.
      • Nitrofan
        • 01.08.2008
        • 1086
        • Sebastian
        #1008
        Mal schauen soll eher zum gemütlichen Fliegen sein, zum Ballern nehm ich meinen TDR
        MFG Sebastian
        • Zoul
          Compass / MTTEC
          Teampilot
          • 26.02.2012
          • 1057
          • Herford
          #1009
          Okay. Kann klappen - muss aber nicht.
          Nicht dass es heißt warum keiner was gesagt hat. Hehe
          • Baldi
            Baldi
            #1010
            Pyro 800-480
            Der 800er Pyro hat aber eine 8mm Motorwelle und das Ritzel und die Lager im 7HV haben 6mm Ich hoffe du weisst das
            Baldi
            • Nitrofan
              • 01.08.2008
              • 1086
              • Sebastian
              #1011
              Gegenlager brauch ich nicht und Ritzel wird auf gebohrt
              MFG Sebastian
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                #1012
                Kurze Frage, was ist eig besser ein Motor mit wenig kv und großem Ritzel oder viel kv und kleinem Ritzel?
                ßberlege den pyro 800 gegen einen 850er zu tauschen.
                MFG Sebastian
                • Kai24
                  Kai24
                  #1013
                  So mein 7hv ist nun auch endlich fertig leider von der Jahreszeit viel zu spät
                  Pletti copter 30-12
                  Power jive 120
                  Msh Brain
                  Mks 950 hv an der TS
                  Jr mp82gwv hv am Heck
                  Radix 710mm Blätter
                  Edge 115mm am Heck
                  Mttec Keto bec
                  4500er sls apl 12s
                  Was meint ihr zu dem Setup?
                  Fliegt hier jemand den 7hv mit dem pletti?
                  Mfg
                  kai
                  • Zoul
                    Compass / MTTEC
                    Teampilot
                    • 26.02.2012
                    • 1057
                    • Herford
                    #1014
                    Das setup ist definitiv nicht verkehrt an sich. Den Pletti habe ich noch nicht im 7er gesehen aber spricht meiner Meinung nach nix gegen.
                    • Kai24
                      Kai24
                      #1015
                      Mal ne evtl. blöde Frage.
                      Habe am brain 2 spektrum sats. Wo habt ihr eure sats am chassis angeklebt?
                      Ich hab die jetzt hinten unter der Riemenspannung aussen auf die seitenplatten geklebt. Einmal links und rechts aussen, sieht halt naja aus. Hat jemand die sats irgendwo unter der Haube befestigt?
                      Hab irendwie bedenken wegen der Funkverbindung.
                      Mfg
                      Kai
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                        #1016
                        Hab zwar kein spektrum mehr aber die beiden sats hatte ich damals hinten unten an der letzten verstrebung. Und halt so drauf gemacht das beide Antennen übers cfk gucken.
                        Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #1017
                          Hatte nur 1 Sat wegen Normalen Empfänger.
                          Mein Sat war hinterm Heckservo von aussen am Chassis.So ist er von den hinteren Haubenecken verdeckt.
                          Würde bei 2 Sat es genauso machen li/re und halt verdrehen.
                          Meine Hottantennen hab ich genau auf der Schräge entlangbeim Chassis hinten.Beide die gleiche Ausrichtung und unter den Haubenecken geht auch ohne Probleme.
                          Gruss Mike
                          • Kai24
                            Kai24
                            #1018
                            Danke für die schnelle Antwort.
                            Ok würde ich dann auch so machen weil jetzt siehts blöd aus.
                            @mike
                            Was meinst du mit verdrehen?
                            Hab da wohl eine Wissenslücke!
                            Mfg
                            Kai
                            • Mike1503
                              • 02.01.2009
                              • 3236
                              • Mike
                              #1019
                              Na eine Antenne horizontal und eine vertikal.
                              Mir fällt aber ein,deine hintere Kreuzstrebe ist ja leer?
                              Da hab ich immer den Standard RX dran gehabt mit Antenne nach oben.Da könntest ja 1 Sat jetzt platzieren mit Antenne nach oben.
                              Ich schau mal nach nem Bild,poste es dann hier.
                              Gruss Mike
                              • Kai24
                                Kai24
                                #1020
                                Wäre prima
                                Danke und Gruß
                                Kai
