Compass 7HV Setup
    • 5197
    AW: Compass 7HV Setup
    Da hast du Recht .
    Nur gibt es kein 15er schrägverzahnt .
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2344
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #1082
      Es gibt schon passende, nur nicht von Compass
      Das hier sollte z.B. passen:
      Ritzel Modul 1.0 15Z Schr?gverzahnt, offenes Zahnende, 22,85
      Aber es gibt sicher noch mehr Auswahl. Ansonsten fliege ich momentan sogar nur das 13er, aber am Roxxy, damit liegt die KV etwas höher. Das 14er müsste aber eigentlich auch am Kosmik mehr als ausreichen, vor allem für 1900rpm ohne Einbrüche.
      Zuletzt geändert von Keven S; 25.12.2013, 16:52.
        • 5197
        Das wusste ich nicht .
        Auf ein 15er Ritzel habe ich eigentlich gewartet .
        1900 U/min habe ich auch knapp .
        Nur für mehr ist keine Luft .
          • 5197
          Heute konnte ich endlich testen .
          Und was soll ich sagen . . .
          Ein Hammermotor .
          Drehzahlen habe ich jetzt 1420 / 1710 / 2150 U/min . Die kleine Drehzahl ist nicht so steif wie mit dem SZ4926 (etwa +- 40 RPM) , aber die zwei grösseren werden wirklich gut gehalten . Jetzt hat auch endlich mal der Kosmik Arbeit . Peaks von etwa 225 Ampere sind aber noch im Rahmen . Den Motor hat das kaum gejuckt . Dabei ist der Akku auf 38,5 Volt eingebrochen . Reglertemperatur bei 65°C , den Motor konnte ich ohne Probleme anfassen . Die Akkus waren auch nur handwarm .
          Jetzt weiss ich auch , was Mike immer mit seinen 2150 RPM meinte . Der 7HV geht wirklich brutal mit dieser Drehzahl .
          Pitch habe ich 13,8° bei 1400 , 13,0° bei 1700 und 12,5 bei 2150 U/min .
          Als vorerst letzte ßnderung bekommt der 7HV noch die Edge 693SE .
          • Baldi
            Baldi
            #1085
            Am 13er Ritzel Homer? Und was hast du für Regleröffnungen dann im Kosmik? Dann weisst ja jetzt wie meiner bei 2200 anschiebt.....
            Baldi
              • 5197
              Am 13er Ritzel , richtig .
              Hab ich vergessen .
              Regleröffnung 54% / 62% / 72%
              Reicht dem Kosmik zum Nachschieben , obwohl er schon die 100% PWM grade zum Ende des LiPos ein paar Mal erreicht hat .
              In der Tat weiss ich das jetzt .
              Hatte schon fast ´n Strich in der Hose .
              Nein im Ernst , absolut beeindruckend . Ist echt eine Mördermaschine .
              Ich liebe das , mit kleiner Drehzahl schön soft durch die Gegend zu fliegen und dann den Gashahn so richtig aufzureissen und ab gehts .
                • 5197
                Frage :
                Würde dieses Ritzel auch passen ?
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #1088
                  Ich würde warten bis da seitens Compass was kommt.
                  Da man nicht nur das Modul sehen muss, sondern auch den Eingriff und den Winkel.
                  Gruss Mike
                  • Baldi
                    Baldi
                    #1089
                    Ich galube nicht das von Compass ein 15er Ritzel Schrägverzahnt kommen wird! In den Log's mit 78% Regleröffnung mit dem Pyro 750/50 habe ich ganz genau 2200 U/min am Kopf mit n'em 14er Ritzel. Wem die 2200 noch nicht reichen der muss halt dann auf den 750/56 am 14er Ritzel gehen. Drehzahlwettrüsten wollen wir aber nicht bei Compass! Und bei sehr durchzugskräftigen 2200 sollte eigentlich auch gut sein...
                    Baldi
                      • 5197
                      Das ist auch nicht mein Anliegen .
                      Mit einem 15er Ritzel würde ich den SZ4926 wieder verbauen und den Pyro verkaufen . Eine gesunde Drehzahl von sagen wir 2100 U/min reicht mir vollkommen .
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        • Piesendorf, Saalfelden
                        #1091
                        15er?
                        Ich komme mim 14er auf echt gesunde 2200 ohne irgendwelche Drehzahleinbrüche.
                        Andy
                          • 5197
                          Mit dem SZ4926 ?
                          • Andi.e
                            Compass/MTTEC
                            Teampilot
                            • 02.02.2007
                            • 1020
                            #1093
                            Jap
                            Andy
                              • 5197
                              Liegt es dann am Kosmik ?
                              Ich komme auf 1900 ohne Drehzahleinbrüche . Dann liege ich bei 78% an der Funke . Gehe ich höher , bricht die Drehzahl unter Last ein .
                              Oder der Motor hat die angegebenen KV nicht .(?)
                              Mit dem 750-56 und 13er Ritzel habe ich bei 70% etwa 2150 U/min .
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                #1095
                                Kann sein dass die KV schwanken, ist ja auch angegeben. Je nach Regler und Timing bekommt man auch nochmal eine andere Drehzahl.
                                Andy
