Compass 7HV Setup
    • 5203
    AW: Compass 7HV Setup
    Und genau deswegen wäre ein 15er Ritzel nicht verkehrt .
    • raptor90
      raptor90
      #1097
      Hallo Leute habe mir Heute auch einen 7HV Ultimate gekauft Gebraucht nur die Mechanik freue mich auf den Heli hatte noch nie einen Compass werde das RC vom TDR ausbauen das sind Bls 451 und Bls 251 Scorpion 4525-520 Jive 120 V-Stabi und 710 Radix V1 und als Lipos werde ich Turnigy 4000 40C als 12 S benutzen bin sehr Neugierig auf den Heli
      Gruss Thomas
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #1098
        Grats!!
        Gute Komponenten!Welchen,Regler fliegst du?
        Hast Du den Ulti oder den alten gekauft?
        Edit: grad gesehen,auch dir empfehle ich Brain oder Tracx
        Gruss Mike
        • raptor90
          raptor90
          #1099
          Hallo Mike der motor ist noch der LE zum Brain hatte noch nir was anderes als das V-Stabi
          bin aber Neugierig auf das Brain hab gelesen das es Gut sein soll Mal schaun Erst fliege ich mal so
          • Mike1503
            • 02.01.2009
            • 3236
            • Mike
            #1100
            Das Brain wäre dann halt das Bonbon.
            Ich sag nur Heck,grad mit deinem Servo.
            Gruß Mike
            Zuletzt geändert von Mike1503; 11.01.2014, 23:09.
            • Tomp
              • 07.01.2008
              • 437
              • Westendorf/Meitingen
              #1101
              Gruß Mike
              Kannst das mal genauer erklären?
              Protos MAX V2, T-Rex 700N
              • Alex2707
                • 24.07.2011
                • 749
                • Alexander
                • Landkreis Bad Tölz
                #1102
                Super Setup.
                Meins ist ähnlich.
                Ich habe den 4525 Ultimate mit Powerjive 120.
                V-Stabi Silverline 5.3 Pro
                Savöx 2271 und 2272
                SLS APL 30/60c 4000mah
                Kann nur sagen das der Heli mit diesem Setup ne echte Granate ist!
                Nur leider ist er so schon mit 4000er Lipos 5,4kg schwer.
                Hab allerdings auch den Ultimate, schwere Railblades 713, Telemetrie und JCooler an Bord.
                MfG Alex
                  • 5203
                  Mit dem Heckservo hast du mit dem Tracx ein Heck , das sprichwörtlich gegen eine Wand fährt .
                  Ich konnte das auch nicht glauben . Allerdings hatte ich erst mit dem MKS DS760 den "Aha"-Effekt . Ich fliege mit 1400 U/min , 100% Empfindlichkeit und das Heck stoppt auf den Punkt .
                  • raptor90
                    raptor90
                    #1104
                    Zitat von Alex2707 Beitrag anzeigen
                    Super Setup.
                    Meins ist ähnlich.
                    Savöx 2271 und 2272
                    MfG Alex
                    Hallo Alex was für ein Ritzel hast du drauf und welche Drehzahlen fliegst du
                    Gruss Thomas
                    • Alex2707
                      • 24.07.2011
                      • 749
                      • Alexander
                      #1105
                      Ich fliege das 13er Ritzel und komme auf 1600,2000 und 2200rpm. Die 2200rpm hab ich aber noch nicht geflogen weil ich denke das da kein Platz mehr zum nachregeln da ist.
                      Aber die brauche ich mit meinem Flugstil auch nicht unbedingt...
                      MfG Alex
                        • 5203
                        MfG Alex
                        Ups .
                        So schwer ist meiner mit den 5300 Gensace .
                        Nicht zu fassen .
                        Bin ich der Einzigste , der die 2000 nichtmal mit dem 14er Ritzel erreicht ??
                        Ich glaubs ja nicht . . .
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          #1107
                          Was hast du denn für eine Regler und Motor das du keine 2000 schaffst?
                          • BunGeee
                            • 19.09.2009
                            • 935
                            • Manuel
                            • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                            #1108
                            Bestimmt stock motor mit nem kosmik :-D
                            Alex meiner bringt mit turnigy 12s 40c 5000 5.7 auf die wage ;-)
                            • Alex2707
                              • 24.07.2011
                              • 749
                              • Alexander
                              #1109
                              Na dann bin ich nicht alleine.
                                • 5203
                                Der Kandidat hat 100 Punkte
