Compass 7HV Setup
  • Mike1503
    • 02.01.2009
    • 3236
    • Mike
    #346
    AW: Compass 7HV Setup
    • Nitrofan
      • 01.08.2008
      • 1086
      • Sebastian
      #347
      Also bei mir kommt keine Fett siffe dran
      Freitag sind meine neuen sls 45c gekommen, damit geht das teil wie Sau, musste sogar die % vom Regler runter drehen um 8% weil die Drehzahl damit deutlich höher war
      Meiner kreischt nicht ist schön leise mit dem scorpion.
      MFG Sebastian
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #348
        Ich hab mir die neuen Nano Tech geordert... 3850mah ... Das sollte reichen.. Habe bis jetzt immer so um die 3200-3600 bei 8 und mehr Minuten flugzeit gezogen... Und beiden 4500 bzw 5000er hat die 12S stange 1800g.... Bei den kleinen 1200
        Sent from my HD7 T9292 using Board Express
        • Keven S
          Helicoach/MTTEC
          Teampilot
          • 01.07.2007
          • 2344
          • Keven
          • Zwischen Ulm und Heidenheim
          #349
          Unsere Empfehlung ist auf jeden Fall zu fetten, ohne wird der Verschleiß wesentlich höher sein.
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            • Wartenberg, Geisenhausen
            #350
            Keven... man kann ihn ja nicht zwingen
            aber dann nicht jammern wenn dar HZR mal kaputt ist, gelle
            Gruss Harry
            • Guido.s
              Guido.s
              #351
              Das Ritzelspiel war gleich Null
              Geändert, mal sehen wie er jetzt geht
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2344
                • Keven
                #352
                Das Zahnflankenspiel sollte man auf keinen Fall auf Null stellen. Das Zahnrad dehnt sich durch die Reibungswärme und sogar allein durch die Rotation aus, so wird das Spiel noch enger und das Zahnrad kann zerstört werden bzw. verschleißt extrem schnell.
                Ausserdem wird das Laufgeräusch sehr unangenehm wie Du ja schon festgestellt hast.
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                  #353
                  Kann mir jemand mit hercules bec vielleicht sagen wo er es eingebaut hat? Oder vielleicht ein Foto. Die Kabel sind nicht gerade lang von dem bec.
                  • florenz1
                    • 23.01.2010
                    • 157
                    • Jürg
                    • Wildflieger / CH
                    #354
                    Ich habe das BEC vorne beim Motor montiert. Von dort gehen dann Verlängerungskabel die mit Schrumpfschlauch gesichert sind ans Beast und an den Empfänger.
                    Jürg
                    450 Pro GR-18 Scorpion HK II 2221-8
                    550E GR-18 Pyro 600-12
                    7HV GR-18 Scorpion 4525
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #355
                      wo genau? bei mir wäre es fast neben dem Motor.
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        #356
                        Wie er sich gefreut hat das er mal wieder fliegen hat dürfen das war gerade der erste Flug mit hercules bei und neuen Servo :rolleyes:
                        • florenz1
                          • 23.01.2010
                          • 157
                          • Jürg
                          • Wildflieger / CH
                          #357
                          Ich wollte Heute den unteren Lagerblock der HR-Welle ausrichten da die welle nur schwergängig in den Block ging. Ich habe dann alle schrauben am Heli gelöst und konnte den Block einfach nicht ausrichten. Ich habe dann den Motor ausgebaut und plötzlich flutschte die Welle in den unteren Lagerblock. Der Fehler war das die Halterung des Motors beziehungsweise des Zusatzlagers nicht richtig gefluchtet hat und somit das ganze chassis dadurch leicht verzogen wurde.
                          • Ben86
                            Ben86
                            #358
                            Hi.
                            @ bungeee: was sagst du nach dem ersten flug? konntest du unterschiede merken?
                            Gruß Ben
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #359
                              Seit dem bin ich nicht mehr geflogen aber ich hatte an dem Tag 4 Helis dabei
                              und geflogen bin ich nur den 7HV Der macht einfach am meisten spass. Geflogen ist er aber mit dem Gryphon oder dem 2s Lipo genauso.
                              Gruß Manuel
                              • Mike1503
                                • 02.01.2009
                                • 3236
                                • Mike
                                #360
                                Leute ich brauch mal dringend euren Rat.
                                Muss ja jetzt wieder alles neu einstellen.
                                Nun hab ich mir die Anleitung nochmal angeschaut.
                                Die Plaste Anlenkungen vom Blatthalter sollen 58mm sein sind aber 60
                                Die Servogestänge sollen 57 sein sind und waren vorher aber auf 62.
                                Ich weiss aber das bei Servoarm 90° vorher 0° war.
                                An den Servogestängen ist jetzt schon kein Gewinde mehr zu sehen.
                                5mm krieg ich die doch nicht mehr rein?
                                Desweiteren Compass Schrift an der Kugelpfanne nach innen und Zahl von aussen zu sehen richtig??
                                Gruss Mike
