des isch natürlich perfekt ;-)
Compass 7HV Setup
AW: Compass 7HV Setup
Morgen früh ist dann erstmal Wiesle auch wenn es ziemlich kalt sein wird...euer Henning Piez (ENSONIC)
TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
Für einen guten Alltags Antrieb nen Scorpion 5035 V3 mit 560KV für Power pur nen 4525 /520 Ultimate mit HeliJive oder Power Jiveeuer Henning Piez (ENSONIC)
dadurch das die servobefestigung sehr variabel ist (über langlöcher)
behaupt ich mal die gehen rein!
bei meinen bls 451 ist noch reichlich platz;-)
grüßeRaptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
4525 kann ich nur empfehlenZitat von Henning Piez Beitrag anzeigenFür einen guten Alltags Antrieb nen Scorpion 5035 V3 mit 560KV für Power pur nen 4525 /520 Ultimate mit HeliJive oder Power Jive
inkl. guten Akkus...
hab 2 Zippy 12S Stangen 30C Series... die brechen bei etwas schnellerem Flug und etwas Pitch extrem ein... der Motor (in meinem Fall noch der LE) kann einiges ziehen und das limit stellen die Akkus dar... bin aber jetzt am testen der SLS Stickpacks (4000mah) .... 1300g vs. 1600g der 4500 bzw. 5000er Zippys und Turnigys
Zitat von Flo89 Beitrag anzeigenDas einzigste was mir noch fehlt ist der Antrieb und der Regler was würdet ihr mir vorschlagen?
Grüße Flo
kommt auf deinen Flugstil an. Ich fliege softes 3D und mir reicht bislang ein roxxy 9100-12 mit einem scorpion 4035 allerdings mit Vstabi Gov der interne Roxxy Gov ist grottig dagegen
Den wollte ich eigentlich auch für meinen zukünftigen 7HV (bin noch am Teile ordern) holen. Nun habe ich mir aber den KDE Direct 700XF-495 bestellt. So viel schlechter kann der auch nicht sein. Bin auf jeden Fall gespannt den mal zu testen. Man liest nicht gerade viel über den Motor.Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen4525 kann ich nur empfehlen
Beste Grüße
Felix
liest sich sehr gut :
Maximum Power: 10,000+ W
Maximum Efficiency: 92%
Maximum Voltage: 67.2 V (16S)
700-class helicopters and 800-class
Landwirt
Ja passtZitat von Flo89 Beitrag anzeigenAlles klar die entscheidung liegt nun bei mir
gehen eigentlich von Savox die HV servos problemlos rein?
Die Regler würden dann bei der Servoauswahl wohl wegfallen .Zitat von Henning Piez Beitrag anzeigenFür einen guten Alltags Antrieb nen Scorpion 5035 V3 mit 560KV für Power pur nen 4525 /520 Ultimate mit HeliJive oder Power Jive
Ich hab V-Stabi Gov. mit dem YGE 160 , 4525LE , Phasensensor kannst du beim YGE intern abgreifen
. Spannungsversorgung der Servos hab ich durch einen 2S Lipo realisiert . Evtl. vom Linus ein HV Bec backen lassen , wenn er es noch anbietet .
Zuletzt geändert von Gast; 05.04.2012, 10:56.
Wo wir grad beim thema BEC sind
mein Hercules geht immernoch ohne Probleme
;-) und ich habe gerüchte gehört das die Gryphon zurück gerufen wurden? kann das wer bestätigen?
Gruß Manuel
Austausch/Rückruf von Gryphon Quasar GSR-7075 HV BEC - RC-Heli CommunityZitat von BunGeee Beitrag anzeigenkann das wer bestätigen?
