Compass 7HV Setup
  • Landwirt
    Landwirt
    #466
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
    wieviel pitch hast du denn ? ich mein die Heckleistung des 7Hv ist schon stark, evtl anstatt die heckleistung zu erhöhen einfach mal den schritt gehen und stattdessen den pitch etwas reduzieren. irgendwo muss man halt abstriche machen wenns heck perfekt sein soll
    ja ne is klar , meinst du wir kaufen ne mechanik die Leistung o-Mass aushält , bauen die Dicksten dinger ein die wir griegen können und reduzieren dann denn Pitch
    Jungs lebt doch einfach mal mit das es Gaskranke gibt , sonst wird es öde , jeder mit 12 grad , low rpm um akkus zu schohnen........
    2350 u-min am Kopf Helijonas ? Das erinnert mich doch an was !? Ah ich brauch ein grösseres Ritzel . Wo grieg ich denn ein äh 14er glaube ich ? mu glei ma schauen gehen
    Ich flieg auch 115er Edge am Heck , wichtig kein 17,5er Hebel wie es Sebastian vorschlägt in verbindung mit V-Stabi . Die Limiterwege müssen stark reduziert werden und das heck pendelt mehr . Und jetz kommt mir bloss nicht wieder mit das geht , ich habs getestet .
    Die Anleitung ist immer noch für aufs stille ßrtchen , sorry Sebastian . Aber der Heli ist endgeil vorallem für denn Preis . Mach uns mal noch nenn 800er
    grüssle Timo
    Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2012, 10:58.
      #467
      -= freakware GmbH =- RevCo "Hard One" Modul 1 - 6mm - 14T (freakware) AT-RCP-M1D6T14
      • Landwirt
        Landwirt
        #468
        Bestellt .
        Nächstes WE können die grünen Italienischen Go...dinger was erleben am Platz , hehe .
        cu Timo
        • BunGeee
          • 19.09.2009
          • 935
          • Manuel
          • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
          #469
          Das mit dem 800er habe ich mir heut auch schon gedacht. Aber eigentlich will ich ja gar keinen. Oder noch keinen.
          2350 Umdrehungen. Ihr spinnt doch Der geht bei 2100 schon wie hölle.
          Ich habe auch zum testen mal auf den 17.5er Heckhebel umgebaut da hab ich mein Heck aber nicht ganz sauber hingekriegt da hat es öfters mal Rausgedreht jetzt bin ich wieder auf meinem kurzem Hebel.
          Gruß Manuel
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            #470
            Wie kurz ist der kurze Hebel?
            • Landwirt
              Landwirt
              #471
              Ich meine es wahren 12,5 mm , drittes Loch von innen bei denn Savox . So das du die Limiterwerte auf ca. 95 /105 einstellen kannst . Also ich versuche immer auf so gut es geht 100/100 zu kommen . Servoauflösung und Kraft und schnelligkeit sind dann alles im grünen Bereich .
              Gruss Timo
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #472
                hatte gedacht er ist so krank wie du und versuchts mit 18°
                deshalb hatte doch gefragt wieviel pitch er hat, konnte ja nicht wissen dass es 14° sind.
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Steppo
                  • 01.08.2010
                  • 2056
                  • Darmstadt/Dieburg
                  #473
                  zur Heckservohebellänge muss ich sagen Ich hab am wochenende 3 längen ausprobiert: 15mm, 17mm, 18mm Jeden auch gleich mit verschiedenen DMA werten von 0 bis 100
                  Ergebnisse der Einstellorgie:
                  15mm Servohorn : 110empf. -> 95 / 95 Weg ( stellgeschwindigkeit zu langsam, heck zuckt bei schnellem Pitchwechsel im schweben)
                  17mm Servohorn : 95empf. -> 85 / 85 Weg (schon besser, trozdem noch geringes zucken)
                  18mmServohorn : 90empf. -> 80/80 Weg (am besten, so bleibts)
                  Kampfbedingungen waren: 1600 - 1900 RPM -> 12° Pitch -> 710mm -> 115mm -> bls251@ 5V
                  Da die neue anleitung jetzt die Heckeinstellung genau vorgibt werd ich mit dem 18er hebel dann sicher auf 85/85 kommen und dann evtl auch wieder auf etwas mehr empfindlichkeit. Ansonsten probier ich mal 6V BEC aus dann wird das BLS251 nochmal nen ticken schneller
                  Zuletzt geändert von Steppo; 10.04.2012, 12:54.
                  RC-Nachtflug-Blog
                  Dlight - Lichtorgel
                  • Ben86
                    Ben86
                    #474
                    Tag
                    so wie ich gehört habe soll ja bald ein neues heck kommen, von alu war die rede
                    Gruß Ben
                    • Steppo
                      • 01.08.2010
                      • 2056
                      • Darmstadt/Dieburg
                      #475
                      aha meinst du die gesamte Ansteuermechanik aus Kunstoff wird gegen alu getauscht oder wie ?
                      RC-Nachtflug-Blog
                      Dlight - Lichtorgel
                      • Stephan Lang
                        • 23.03.2011
                        • 3007
                        • Stephan
                        #476
                        ...Da die neue anleitung jetzt die Heckeinstellung genau vorgibt werd ich mit dem 18er hebel dann sicher auf 85/85 kommen und dann evtl auch wieder auf etwas mehr empfindlichkeit. Ansonsten probier ich mal 6V BEC aus dann wird das BLS251 nochmal nen ticken schneller
                        neue Anleitung? oder meinst du das 4,5mm und 16,3mm ?? das war schon von anfang an drinnen.. oder?
                        • Ben86
                          Ben86
                          #477
                          so wie ich das gehört habe komplett alu.
                          sind wohl schon am testen.
                          Gruß Ben
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #478
                            nein das ist die alte anleitung. die neue sagt jetzt ganz genau wie die heckwege einzustellen sind, außerdem wurden noch ein paar andere dinge geändert.
                            siehe hier:
                            Compass 7HV neue Anleitung - RC-Heli Community
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #479
                              Gruß Ben
                              Quelle ? wird das dann standard in den Kits wahrscheinlich oder ?
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                                Mir wäre ne Heckrohrhalterung aus Alu lieber, dann könnte man sich das Erdungsgeraffel sparen.
