Compass 7HV Setup
  • Keven S
    Helicoach/MTTEC
    Teampilot
    • 01.07.2007
    • 2344
    • Keven
    • Zwischen Ulm und Heidenheim
    #1216
    AW: Compass 7HV Setup
    Die Dämpfung steht unter Vorspannung und wird etwas gequetscht. Die Blattlagerwellenschrauben und U-Scheiben liegen dann auf der Blattlagerwelle auf wenn sie erstmal richtig angezogen sind. Wichtig ist aber, dass die Gummis schon vorher möglichst gut im Zentralstück sitzen und nicht zu weit hervorstehen.
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2344
      • Keven
      #1217
      Zitat von max01 Beitrag anzeigen
      Was heißt bei dir minimal?
      Kann ich das messen?
      Ich muss ja von hinten gesehen den Vorlauf nach Rechts einstellen!?
      Also weg vom Heckrohr! Ist das richtig!
      Also, Du klappst einfach beide Heckblätter übereinander. Wenn sie genau übereinander liegen hast du 0° Vorspur. Von diesem Punkt aus muss die Heckschiebehülse je nach FBL System 1-3mm in Richtung Heckgehäuse. Beim Vortex reichen 1-2mm genau wie beim V-Stabi, am Beast eher etwas mehr.
      Die Einstellung der Endpunkte ist sehr gut in der oben verlinkten Chronos Anleitung beschrieben.
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        #1218
        Was haben eure Servo arme für Maße? In der Anleitung steht was von 17,5... Scheint aber sehr exotisch zu sein. Komm mit meinen Standard savox teilen auf 16,5...
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
          #1219
          Zitat von Lunar Beitrag anzeigen
          ... 17,5... Scheint aber sehr exotisch zu sein.
          Gibt etliche Servohörner, die einen Lochabstand von Mitte 7 mm, 12.5 mm und 17.5 mm haben... z.B. diese...
          http://www.moses-modellbau.de/Alu-Se...ER-MKS-FUTABA-
          http://www.moses-modellbau.de/Alu-Se...TEC-MULTIPLEX-
          ... um nur ein paar Beispiele aufzuzeigen !
          Zuletzt geändert von CaptainBalu; 29.11.2014, 19:23. Grund: Link hinzugefügt
          • Lunar
            • 29.11.2013
            • 618
            • Dominik
            • Augsburg
            #1220
            Die passen aber nicht auf savox drauf oder? Ist dieser Abstand festgelegt oder kann das variieren?
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              #1221
              Du musst natürlich nach Servoarmen passend für Futaba/Savox schauen, die Links waren nur Beispiele um zu zeigen, dass das Maas nicht ganz so exotisch ist !
              • Lunar
                • 29.11.2013
                • 618
                • Dominik
                • Augsburg
                #1222
                Hätte nicht gedacht dass der SZ Motor so viel Power hat. Hatte heute Erstflug und diese Wahnsinns Kraft hat mich durchaus beeindruckt. (bin große pyros auch schon geflogen) zur Zeit macht sich ein großes grinsen breit und das verlangen nach nem Chronos ist sehr klein
                  • 5197
                  . . . und das verlangen nach nem Chronos ist sehr klein
                  Dann sei froh , dass du ihn noch nicht geflogen bist . . .
                  Nein Spass .
                  Viel Vergnügen dir mit dem 7HV .
                  • max01
                    • 19.01.2013
                    • 125
                    • Günther
                    #1224
                    Hallo an alle!
                    Ich will bei meinem 7HV Ultimate von 13er auf 14er Ritzel umbauen!
                    Wo finde ich die ßbersetzung?
                    Gibt es da eine Rechnung?
                    Danke und Gruß aus ßsterreich
                    Ps:
                    Kann das stimmen?
                    127 Hauptzahnrad : 13er Ritzel = 9,76 ßbersetzung???
                    127 : 14er = 9,07
                    • Sonny-1889
                      • 14.05.2010
                      • 236
                      • Rosenheim
                      #1225
                      Ja das stimmt so.
                      i=z(getrieben)/z(treibend)
                      bzw.
                      ßbersetzung = Zähnezahl HZR / Zähnezahl Ritzel
                      Zuletzt geändert von Sonny-1889; 02.01.2015, 10:37.
                      RC Sky Artists
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #1226
                        Eine Frage zu den Akkus, ich hab momentan 1 Stange 12S SLS 5000 und muss die extrem weit vorne auf der akku rutsche platzieren und auch das vorderste loch nehmen damit der Schwerpunkt passt. Leider passt nun meine Haube nicht mehr drauf.
                        Das kanns aber nicht wirklich sein, bin ja nicht der einzige der die SLS fliegt.
                        Weiss da wer was?
                          • 5197
                          Ich fliege die noch leichteren 4500mAh mylipo . Auch die spanne ich soweit vorne , wie es geht , aber der Schwerpunkt passt trotzdem nicht .
                          Was genau ist denn dein Problem ?
                          • Lunar
                            • 29.11.2013
                            • 618
                            • Dominik
                            • Augsburg
                            #1228
                            ich will schlicht und einfach nicht den akku derart weit vor schieben, bei nem crash ist das ja der sichere akku tod. Noch schwerere akkus will ich ungern verwenden und wäre auch nicht usus bei diesem heli, deswegen versteh ich nicht wie das andere 7hV piloten lösen. Darf ich fragen wie Ihr den Schwerpunkt feststellt?
                            • hofi
                              • 07.06.2013
                              • 37
                              #1229
                              Hi Lunar,
                              ich habe auch SLS 5000. der Akku schließt bündig mit der Akkurutsche ab & vorderes Loch am Heli.
                              zum Schwerpunkt: Akku rein & Haube drauf, dann den Heli am Rotorkopf nehmen & seitlich kippen Heckrohr sollte waagrecht stehen bleiben (auf beide Seiten kippen wegen Freilauf)
                              lg Hofi
                              • Lunar
                                • 29.11.2013
                                • 618
                                • Dominik
                                • Augsburg
                                #1230
                                Dann versteh ichs leider nicht... Habt ihr alle noch nen Backstein in die Haube gepackt oder so?
