Compass 7HV Setup
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    #1261
    AW: Compass 7HV Setup
    Da ich grad weiter dabei bin mir mein Setup zusammen zu stellen, kurze frage!
    Was haltet ihr vom Compass C5032 Motor.
    Könnte den von jemandem haben.
    Oder ist der zu schwach. von vielen höre ich immer der nicht, hol dir den neuen, der ist brutal.
    Aber nicht nen 5032!
    Protos Max V2, Synergy N7
    • KalleS
      • 28.05.2013
      • 743
      • Mario
      • Kreis Warendorf
      #1262
      Keiner Erfahrung mit dem Motor?
      • AndreP
        Compass
        Teampilot
        • 14.04.2008
        • 210
        • André
        • Kiel
        #1263
        Ein Bekannter hat diesen Motor in seinem 7HV und ist damit an sich recht zufrieden. Es kommt immer etwas darauf an was man vor hat. Für normalen Kunstflug etc. reicht auch dieser Motor gut aus. Der SZ 4926 hat an sich halt ne ecke mehr Leistung und Drehmoment.
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          #1264
          Ok, dann ist er wohl für mich nicht das richtige,
          Da mein Flugstil schon in hartes 3D geht und ich es gern zackig hab.
          Danke dir!
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            • 51.006967, 7.692252
            #1265
            Kurze Frage, mit meinem Setup komm ich auf max 2050 rpm das passt auch mit 13 Grad Pitch. Zum speeden ist mir da aber nicht genug Druck. Hat jemand Erfahrung mit 15 oder 16 Grad pitch?
            • Silicon
              • 08.10.2011
              • 257
              • RoÃ?tal / Nürnberg
              #1266
              Andre Blätter haste schon getestet? Bevor du am pitch so extrem rumschraubst? ;-)
              Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
              Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                #1267
                Radix v2 sind drauf viel breiter geht ja nicht mehr
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1964
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #1268
                  Kann man den 7 HV auch mit einem Jive 80HV fliegen? Leichtes soft 3D
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    • UMFC Reichenthal OÃ?
                    #1269
                    Warum nicht?
                    Wenn ich meinen 5,2Kg 700er mit 1900rpm u. 12° Pitch am Anschlag fliege,
                    zeigt mir das Iisi einen max. Strom von 120A.
                    Der 80er reicht für dein Vorhaben locker wenn du für ausreichend Frischluft sorgst.
                    Gruß Charly
                    _______________________
                    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #1270
                      Fliege auch mit 1900 Drehzahl . So ein brutaler 3D Flieger bin ich nicht. Mache ein paar Pirophlip, Heck voraus Kreise.
                      • Andi.e
                        Compass/MTTEC
                        Teampilot
                        • 02.02.2007
                        • 1020
                        • Piesendorf, Saalfelden
                        #1271
                        80er Jive reicht Locker, kann ja bei guter Kühlung kurzzeitig bis zum doppelten Strom.
                        Kannst du getrost verbauen
                        Andy
                        • KalleS
                          • 28.05.2013
                          • 743
                          • Mario
                          • Kreis Warendorf
                          #1272
                          Hallo Jungs,
                          Hab da nen kleins anliegen.
                          Ich habe für meinen 7HV MKS servos bekommen!
                          HBL 950/980.
                          Jetzt suche ich dafür die richtigen servohörner
                          und die richtigen kugelköpfe die zu den originalen
                          kugelpfannen des 7HV passen.
                          Werd nicht fündig im netz, oder ich stell mich einfach zu doof an
                          Hätte da jemand einen Link für mich.
                          Was ich auch nicht so richtig raffe, für die Servobefestigung sind laut Anleitung M2 5x10 Zylinderkopfscharuben zu verwenden.
                          Die sind allerdings in Verbindung mit den MKS zu lang. Zumindest was die Befestigung der Rollservos betrifft
                          Lg Mario
                          Zuletzt geändert von KalleS; 10.07.2015, 19:50.
                          • AndreP
                            Compass
                            Teampilot
                            • 14.04.2008
                            • 210
                            • André
                            • Kiel
                            #1273
                            die Kugeln die passen sind:
                            02-0701 unter dem Namen Kugeln Edelstahl zu finden.
                            Kugeln Edelstahl, 8.10 USD
                            Bei den Servohörnern sind die originalen von MKS völlig ausreichend und gut verwendbar.
                            Servohorn Set - BLS9X0, HV3X0 , HV7X7, DS660, HBL9X0, HBL66X
                            Beiden Schrauben müssten das eigentlich M2x8 Schrauben sein.
                            Andre
                            • KalleS
                              • 28.05.2013
                              • 743
                              • Mario
                              • Kreis Warendorf
                              #1274
                              Welchen Pyro Könnt ihr für den 7HV empfehlen und welcher passt?
                              Schwanke immer noch zwischen Pyro und SZ 4926!
                              • Keven S
                                Helicoach/MTTEC
                                Teampilot
                                • 01.07.2007
                                • 2344
                                • Keven
                                • Zwischen Ulm und Heidenheim
                                #1275
                                Welche Vorteile siehst Du bei nem Pyro im Gegensatz zum SZ?
