Compass 7HV Setup
  • KalleS
    • 28.05.2013
    • 743
    • Mario
    • Kreis Warendorf
    #1276
    AW: Compass 7HV Setup
    Ich stell die Frage mal um!
    Welchen Pyro Könnt ihr für den 7HV empfehlen, welcher passt und wo sind Vor- und Nachteile zum SZ 4926?
    Protos Max V2, Synergy N7
    • Hexagon
      • 16.09.2015
      • 583
      • Magnus
      • Raum Frankfurt M.
      #1277
      Du stellst die Frage um:lol2
      Ich würde schon den Compass Motor nehmen, da er :
      1. von Compass ist und für den 7HV/7HV Ultimate/ Chronos entwickelt wurde
      2. Brutalste Leistung hat (wurde mir immer gesagt)
      3. 14s kann
      4. Preis angemessen ist
      Wie es bei nen Kontronik Motor aussieht, weiß ich nicht,
      Denke aber, dass es für gute Power schon ein Pyro 750/800/(850) geht... Kann gut sein, dass der Pyro 850 einfach over the top ist^^
      Mit dem Compass Motor machste nix falsch
      Hex
      Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
        • 5203
        Also ich hab einige Motoren durch und kann das auch nur bestätigen. Der originale SZ4926 ist absolut Top.
        Einzig die etwas niedrige KV wäre erwähnenswert.
        Aber es geht ja auch bis zum 15er Motorritzel, daher kein Problem.
        Einem Pyro 750 ist der SZ definitiv überlegen, in Leistung und Effizienz.
        Wenn unbedingt ein Pyro, dann den 750-50.
        • KalleS
          • 28.05.2013
          • 743
          • Mario
          • Kreis Warendorf
          #1279
          OK SZ ist bestellt!
          Da wären noch 2 Fragen.
          Ich habe neue Kugelpfannen bestellt. Die Sehen etwas anders aus wie die die im Set damals mit dabei waren. Sind aber Original von Compass und auch für den 7HV. Die neuen sind am Kopf etwas dicker die alten dahin ehr sehr schmal.
          Jetzt meine Frage. Ich habe sie nur unten von den Servos zur TS gewechselt. Macht es Sinn, den Rest auch noch zu wechseln, damit überall die gleichen verbaut sind???
          Die zweite Frage, die neuen sind sehr Schwergängig! Legt sich das nach paar Flügen, sollte ich sie mal mit der Kugelkopf- Reibahle bearbeiten oder etwas schmieren?
          Hier mal ein Paar Fotos
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2344
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            #1280
            Die oberen sogar eher tauschen als die unteren. Aber wir empfehlen generell ausnahmslos alle 2,5mm Pfannen auf die neue Version umzurüsten.
            Oben am Kopf würde ich nichts an den Pfannen machen, das läuft sich ein, an den Gestängen von Servos zur TS kann man etwas mit der Reibahle nacharbeiten, muss man aber nicht. Schmieren bitte auf keinen Fall, wenn dann etwas Dryfluid Heli ran, alles andere funktioniert nicht wirklich und bringt nur Probleme.
            • KalleS
              • 28.05.2013
              • 743
              • Mario
              • Kreis Warendorf
              #1281
              Die neueren sind in dem Fall die mit dem dickeren Kopf oder?
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2344
                • Keven
                #1282
                Genau
                • KalleS
                  • 28.05.2013
                  • 743
                  • Mario
                  • Kreis Warendorf
                  #1283
                  Genau
                  Perfekt, danke Keven. Dann tausch ich die oben auch noch mit
                  • KalleS
                    • 28.05.2013
                    • 743
                    • Mario
                    • Kreis Warendorf
                    #1284
                    Bevor ich es vergesse, Wie macht ihr das mit den Dämpfergummis an den Servohaltern?
                    Mit oder ohne Gummi , in der Anleitung ist ohne. Ich allerdings bin bei meinen Helis immer "mit" geflogen!
                    • Silicon
                      • 08.10.2011
                      • 257
                      • RoÃ?tal / Nürnberg
                      #1285
                      Hab sie am Anfang drin gehabt. Allerdings fliegt er mittlerweile ohne,
                      knackiger, direkter und besser!!! :-)
                      Zuletzt geändert von Silicon; 25.09.2015, 21:21.
                      Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
                      Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
                      • KalleS
                        • 28.05.2013
                        • 743
                        • Mario
                        • Kreis Warendorf
                        #1286
                        knackiger und besser!!! :-)
                        Gut, denn so hab ich sie jetzt auch verbaut. Ist ja immer son Streitthema mit oder ohne. Mach ich es immer so wie in der Anleitung beschrieben.
                        • auer640
                          • 20.02.2013
                          • 342
                          • St.Jakob.a.Arlberg
                          #1287
                          am WE ist es passiert, mein 7HV hatte Bodenkontakt. Aber nicht nur mit den Kufen sondern auch mit beiden Blättern Man sollte einfach bei Fönsturm nicht nur mit 1000rpm am Kopf übermütig werden => Helis ist nach einem Loop volle "abgesoffen". Konnte ihn zwar schön auf die Kufen runterholen aber die Blätter hatten leider doch noch Bodenkontakt.
                          Nach erster Sichtung folgende Schadensbilanz:
                          - Rotorblätter hin
                          - 4x Heckstrebenanschluss begrochen.
                          - Blattlagerwelle hin
                          - HR-Welle hat einen leichten Schlag
                          - 1 Kugekopf gebrochen beim FBL-Arm
                          Ich bin nur beim ßberlegen was es für Blätter werden sollen. Hätte da folgende Alternativen gefunden zu den Compass Blades:
                          - Mavrikk G5 Pro 710 vom Blattschmied (195g)
                          - Edge 713 Flybar (ca. 185g)
                          - Radix 710 FB oder FBL (YEI-YB-710 od. YEI-YB-710FBL)
                          Das Blatt sollte unten rum nicht zwitschern und rel. sparsam sein. Drehzahlen 1300/1500/1800.
                          Was meint ihr, taugen die genannten Blätter was, oder doch wieder die org. Compass.
                          sg
                          Chris
                          • MichaelF
                            • 02.05.2012
                            • 255
                            • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                            #1288
                            über die neuen Rage Blätter vom Sebastian Zajonz liest man viel gutes
                            Helicoach-Shop.de - Rage 700 700mm Blätter Rotorblätter
                            gruß,
                            Michael
                            • auer640
                              • 20.02.2013
                              • 342
                              #1289
                              gruß,
                              Michael
                              Die Blätter sind mir bekannt, danke. Die Erfahrungen dazu hab ich auch schon gelesen. Ich such aber eine "günstige" Alternative. Die Edge 713 und die Mavrikk würd ich bei uns in AT um die 80EUR bekommen. Drum hab ich dezidiert nach denen gefragt.
                              Blattschmied hatte ich früher schon mal auf dem 600-er, gingen ganz gut (war aber ein FB-Blatt). Fraglich ist, wie die Edge in der Flybar-Version sind. Die Radix werden wohl auch über jeden Zweifel erhaben sein.
                              sg
                              Christian
                              • AW512
                                • 04.04.2014
                                • 270
                                • Alexander
                                • Stuttgart
                                #1290
                                Hi Christian,
                                ich fliege auf meinem 7HV die Ninja 710er. Die dürften vom Profil her ähnlich den Mavrikk sein.
                                Fliegen sehr angenehm, allerdings bei 1350Upm habe ich ein leichtes zwitschern, bei 1600Upm hört man nix mehr.
