Compass 7HV Setup
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    #526
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
    das war die groesste Umstellung von Starr auf Riemen...
    Allerdings... Mir fällt es auch schwer ne Auro zu machen. Ist aber mit Sicherheit nur ne "Kopfsache".
    Beste Grüße
    Felix
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #527
      Das ist doch normal bei der Länge.
      Die zugraft des Motors ist doch weg.Dann ist der Riemen auf der Seite nicht mehr so straff.
      Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
      Meiner klingelt jedenfalls auch beim absetzen mit Motor aus.
      Der Riemenspanner sollte so im Fenster stehen das nach vorn gemessen ca. 5 mm luft ist.Der Riemen braucht natürlich ne Einllaufphase.
      Gruss Mike
      • Landwirt
        Landwirt
        #528
        Bei mir hört man garnichts vom Riemen .
        Mein Heckrohr ist aber etwas kurtz geraten und fängt erst 3-4 mm in der vorderen Heckklemmung an . Denn Spanner hab ich nach gefühl eingestellt . Denn Riemen zuvor ohne Spanner auf eine gute Grundspannung gebracht .
        Ich geh her und pack denn Akku in denn Heli , löse die Klemmungen vom Heckrohr und hebe denn Heli am Heckrohr hoch , so das dann ca. 3-4 Kg Vorspannung auf denn Riemen wirken . Evtl. leichte Dreh. - bzw. Rollbewegungen ( Heliachse ) machen . KLemmungen zumachen . Dann denn Finger eichen am Riemen . Und danach Heck nochmal ausrichten zur Harowelle . Riemnspanner wieder montieren .
        Ein Riemen muss einlaufen , geb dem paar Flüge und mach immer Kontrollen vor und nach dem Flug .
        Ein Tip zu Helis mit Riemenantrieben , nehmt nicht die leichtesten Haro Blätter dann ist mehr Energy im System beim Autorotieren .
        grüsse Timo
        • bluesky
          • 18.08.2010
          • 2294
          • Felix
          #529
          So ähnlich habe ich es auch gemacht. Ich denke auch, das er noch einlaufen muß. Habe jetzt, seit Freitag, ca 20 Flüge gemacht.
          Beste Grüße
          Felix
          • Landwirt
            Landwirt
            #530
            nach 20 Flügen sollte der aber schon eingelaufen sein . Check mal die ganzen Anpressrollen die am Riemen mitlaufen . Evtl. ist da eine schwergängig . Evtl. die hinten am Heck die das ßberspringen verhindern soll .
            Und schau mal ob genug Luft zwischen Riemen und Haupzahnrad ist .
            gruss Timo
              Mit Silikonspray bekommt man das Geräusch auch gut weg.
              Habe ich direkt am Anfang gemacht und Ruhe war.
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                #532
                Werde gleich mal das Heck zerlegen und Alles neu einstellen. Das Geräusch (klickern) kommt aus dem hinteren Bereich des Hecks.
                Das Quitschen kommt wahrscheinlich vom schleifen des Heckriemens an den Spannrollen. Am Riemen sind an der Kante teilweise noch Gummireste und diese reiben an den Rollen.
                Beste Grüße
                Felix
                • Landwirt
                  Landwirt
                  #533
                  Evtl. stimmt was mit dem Riemenrad nicht !? Zahnung , Sicherungsstieft
                  Denn Abrieb würde ich mal entfernen , evtl. ist es dann schon weg . Wenn nicht kannst du ja mal denn vorschlag vom Klaus testen .
                  Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2012, 10:14.
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #534
                    Egal wie lang das Heckrohr ist der Riemenspanner steht bei allen gleich.
                    Riemen Spannen:
                    Klemmung leicht anziehen Riemenspanner aushängen.
                    Ich sitze dabei auf nem Stuhl.Vordere kufen auf die Erde Heck in der Hand.Mit einem Fuß gegen die vordere kufe drücken.so kann man schön ziehen und gleich die finne ausrichten.Die klemmung hält das Rohr so fest.Alles kontrollieren und festziehen.4kg is bisl wenig.
                    Der spanner ist im ausgehängten Zustand fast vorn gegen.
                    Gruss Mike
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #535
                      Ja , im ausgehängten Zustand sollten die bei allen gleich stehen , egal wie lang das Rohr ist Wie der bei mir stand kann ich dir jetzt garnicht sagen .
                      Stimmt meiner hat über 5KG
                      grüsse Timo
                      Zuletzt geändert von Gast; 26.04.2012, 11:21.
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #536
                        Hrrr....weisst schon wie ich das meine
                        Aber jeder hat eben so seine Art zu spannen,so kann jeder das für sich beste raussuchen.
                        Ich muss gestehen meiner is im Moment auch bisl locker.Aber hab keine Lust zu bauen.Das Ding fliegt und fliegt ohne Wartung.
                        Hatte ich bei meinen Heli's vorher nicht.Der perfekte Heli für Wartungsfaule wie mich.
                        Gruss Mike
                        • bluesky
                          • 18.08.2010
                          • 2294
                          • Felix
                          #537
                          So, hab nun alle Ratschläge berücksichtigt aber das Heck macht noch immer Geräusche. Wenn ich den Hauptrotor mit der Hand andrehe, kommen während der letzten viertel Umdrehung Geräusche vom Heck. Ansonsten ist nichts zu hören und alles schön leichtgängig. Das Quitschen lag an den Gummiresten von der Produktion.
                          Beste Grüße
                          Felix
                          • Landwirt
                            Landwirt
                            #538
                            Ja klar Mike . Hauptsache der schlakkert nicht ans Rohr .
                            Also ich bin auch schwer begeistert von der Hütte , wobei mein Shark auch schon etliche Flüge runter hat ohne gross wartung . Hab gestern meine SLS APL's bekommen , 14 Ritzel ist auch drauf , das WE kann kommen .
                            @Felix , hm geh doch mal fliegen wenn du sicher bist das alles OK ist . Vielleicht muss er ja doch noch bissel einlaufen . Evtl. kannst du ja auch mal ein Video machen .
                            • Denny86
                              Denny86
                              #539
                              Meine SLS APL´s dürften auch bald vor Ort sein und gleich mal schauen, ob der COMPASS SZ 4926 das 15er Ritzel durchziehen kann
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3047
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #540
                                wieviel KV hat der ?
                                Auf die Dower hilft nur Pauer!
                                2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
