Compass 7HV Setup
  • Landwirt
    Landwirt
    #556
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von BunGeee Beitrag anzeigen
    Großes Vstabi Blue Line
    1x YGE 160 HV - Brushless Regler - 160A, *mit Drehzahlausgang*
    1x Scorpion HK-4525-520kV Limited Edition
    3x Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
    1x Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
    1x Hercules Super BEC
    1x 710er Spinnblades
    1x Robbe / Futaba R6203SB 2,4 GHz, FASST S-Bus Empfänger
    12s 5000 mah
    Du fragst sachen . Ich fliege mit der Vstabi regelung da hat die höchste Drehzahlstufe 100% wieviel Gas er da gibt habe ich noch nie geschaut da ich am anfang kein Bluetooth Modul hatte was die 8,4v verträgt. Ritzel is das Orginal drauf also ein 13er wenn ich mich nicht Täusche.
    Geile Combi , bis auf die Spinnis . Jip Org. ist das 13er .
    14er gibts bei Freakware -= freakware GmbH =-
    Also mit dem 13 er in genau der Combi sind bis 2000 im Stabi noch machbar laut Gasbalken , glaube bei 2100 hat er keine Luft mehr zum Regeln bei Last .
    Ich hab die selbe Combi Johnron wie Bungeee , der Motor ist einfach nur Geil , kostet zwar bissl was aber he willst du Spass haben oder am Spass sparen . Der Motor geht sehr gut auch bei Low Rpm ( ich hab da mal bis 1250 runter getestet ) hat ordentlich Drehmoment ist dann auch sparsam mit dem Strom und obenraus drückt der dir Falten in die Haube . Wers kann macht dann allerdings in 3,5-4 min. nenn 5000er aber sowas von leer macht aber auch gut Meter in der zeit .
    grüsse Timo
    Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2012, 04:26.
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #557
      grüsse Timo
      die ausdrucksweise gefällt mir
      bin mit meinem 4035-560 zufrieden, will diese saison eh nur 3D-basics üben um das mal etwas mehr zu festigen
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Johnron
        Johnron
        #558
        Danke für eure antworten - dann werd ich die motorauswahl noch mal überdenken...dachte schon der pyro wäre gut (für den saftigen preis kann man das erwarten)...will eben auch mit dem heli "wachsen" können. Bis heute kann ich eigentlich nur 3d basics (also etwas speed circles rückwärts und rück.inverted, wall, piro flips aber nicht superschnelle, ticktocks metronom und grottige mobiuse)...das kann natürlich jeder 6s 600er aber spannend wirds dann wenn man alles flüssig und kraftvoll in einander packen kann, also mit übergängen etc - dann kann man glaub ich schon wenn die routine da is die extra power / performance gut ausnutzen.
        Also usus ist: 13-14er ritzel, > 520 kv und am besten LE :-)
        Ich freu mich schon auf das aufbauen und testen, und natürlich auf die vielen guten anregungen und ideen von euch!
        Btw: Jemand von euch zufällig nächstes wochenende beim SMACKDOWN in Dänemark und nimmt den vogel mit?
        • Denny86
          Denny86
          #559
          Heute war der Erstflug mit den 15er Ritzel.
          Was soll ich nun sagen?! Mache das 14er rein
          21% Regleröffnung (120er HeliJive) ergaben 1700 U/min
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3044
            • Jonas
            • Berlin
            #560
            was haste denn erwartet das 15er is eher was fuer 2500... ich brauchte was zwischen 14 und 15, will von 1900 bis 2500 fliegen koennen. das 15er habe ich auch wieder ausgebaut, flugzeit ganz ganz knappe 3min mit 5000ern und mit dem 14er komme ich leider nur auf 2350.
            gruß jonas.
            Auf die Dower hilft nur Pauer!
            2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
            • Landwirt
              Landwirt
              #561
              Also ich bleib beim 14er , 15er is glaube ich tumatsch .
              Mach doch bissl mehr Pitch Jonas . Knackiger wirds glaub ich oberhalb 2300 eh nimmer
              Nur kranke Menschen hier
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3044
                • Jonas
                • Berlin
                #562
                mehr als 14 grad moecht ich nicht irgendwann fliegt die kiste noch auseinander (wobeis dafuer nach 70 fluegen mit min. 2200rpm keine anzeichen gibt, ich musste bisher auch noch nichts auswechseln und spiel hab ich auch noch nirgends (auch nicht an den kugelkoepfen).
                is auch richtig, knackiger wirds da nicht bzw. es is kaum auszumachen und die maniacs sind eh schon sehr knackig! deshalb habe ich ja auch wieder runtergeritzelt. ausser der der geringeren flugzeit. ergibt sich halt bei 2500 nur bessere steigleistung und v.a. aber eine hoehere endgeschwindigkeitim gegensatz zu 2300.
                gruß jonas.
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  #563
                  Hallo Jungs,
                  War jetzt einige Tage mit dem Heli fliegen, geht einfach großartig!
                  Hab jetzt vom 12er auf das 14er Ritzel aufgestockt. Leider hat mein YGE 120 nach 6. Minuten rumballern gepiept Wahrscheinlich wegen übertemperatur.
                  Habt ihr keine probleme mit dem 14er Ritzel?
                  Hab einen YGE 120 mit Scorpion HK 4035-500KV drin.
                  Bei 2000 Umdrehung hab ich eine Regleröffnung von 80%.
                  lg.
                  • BunGeee
                    • 19.09.2009
                    • 935
                    • Manuel
                    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                    #564
                    Wie oft hat er denn gepiept? Meiner piept manchmal 2 mal wenn ich mit den zippis fliege. Das steht für unterspannung. Die Zippis brechen einfach zu stark ein.
                    Gruß Manuel ( mit Tapatalk )
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3044
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #565
                      Musst mal schon genauer sagen wie er gepiept hat! Kannst du mal bei einem deiner nächsten flüge temperatur vom Motor und Regler und Akkus messen?
                      Ein Piepen wegen übertemparatur/überstrom halte ich bei dem Motor und der Drehzahl/Ritzel für unwahrscheinlich. regleröffnung ist auch optimal. ich vermute da auch grade nach 6 Minuten eher mal Unterspannungsalarm. Selbst wenn ich mal davon ausgehe, dass du 5000er Lipos fliegst und die leer gemacht hast in den 6min (4000mAh), dann ergibt das ein durchschnittsstrom von 40A. Da geht der Regler sicher nicht krachen bei. Das verbarauchen andre Motoren rein im schwebeflug.
                      was hast du für akkus?
                      Gruß Jonas.
                      Zuletzt geändert von helijonas; 01.05.2012, 10:02.
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #566
                        Drei mal.
                        Fliegt die Wellpower 5000mah SE Akkus, reingeladen hab ich genau 3500mah.
                        Ist echt komisch, hat er vorher noch nie gemacht.
                        Schneller Rundflug mit Tic Toc´s und etwas 3D hat ich geflogen.
                        Werd es heute Nachmittag nochmal testen, und euch dann genau berichten.
                        lg.
                        • jetranger
                          • 30.06.2007
                          • 1192
                          • Stephan
                          #567
                          Hallo Jungs,
                          Hab jetzt wieder einen Akku durch, der Regler piept wieder:-( 3.mal, also ist die Temperatur zu hoch.
                          Der bekommt ja nicht gerade viel Luft zum kühlen, daher überleg ich Löcher in die Haube zu bohren.
                          Oder ich bau wieder das 12er Ritzel rein, da blieb er um einiges kühler.
                          Lg.
                          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                          • jetranger
                            • 30.06.2007
                            • 1192
                            • Stephan
                            #568
                            Grade vom Flugplatz zuhause.
                            Bin mal richtig rumgeballert, und hab heute meine erste Reglerabschaltung wegen ßbertemperatur bekommen.
                            Werd wieder auf das 12er wechseln, schon komisch.
                            lg.
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #569
                              viel komischer als das REglerverhalten finde ich das verhalten des Piloten.
                              Der Regler hat sich mehrmals in verschiedenen Flügen beschwert. das war die Vorwarnung. Aber dann einfach weitermachen und eine Abschaltung zu provozieren? ich beweter das jetzt mal nicht...
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • jetranger
                                • 30.06.2007
                                • 1192
                                • Stephan
                                #570
                                Wo isn da das problem? Autorotation und fertig
                                Lg.
