Compass 7HV Setup
  • Denny86
    Denny86
    #541
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
    wieviel KV hat der ?
    510 oder 515 KV....darüber streitet sich MTTEC noch
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 2997
      • Jonas
      • Berlin
      #542
      na das sollte mitn 15er ordentlich gehen
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • Johnron
        Johnron
        #543
        Hallo zusammen, toller Thread!
        Habe mir nun auch einen 7HV gegönnt...als ersten 700er (zuvor nur Trex600). Ist aber noch nicht aufgebaut... Wollte aber auf jeden Fall den HV gut im niedrigeren RPM Bereich bewegen können, also 1400-1500, aber auch gerne mal bei ca. 2000
        Daher hab ich auch den niedrigeren KV Motor ausgewählt, aber wohl zu niedrig, es sei denn es gibt ein 15er Ritzel
        HeliJive 120
        Pyro 45, 14er Ritzel
        Vstabi
        Radix 690
        JR DS01 + JR DS 8900 am Heck
        2x6s 5000mah (standard 45c)
        So, nun bin ich aber am Zweifeln mit dem Pyro 45 die richtige Wahl getroffen zu haben, da mit 14er Ritzel und 80% Regleröffnung nach meiner Berechnung nur ca. 1600 RPM zur verfügung stehen (oder hab ich mich hier verrechnet?). D.h. ich müsste auf jeden Fall zur 520kv Variante greifen... Aber selbst dann komme ich bei meiner Berechnung nur auf knapp 2000 RPM mit 15er Ritzel
        Was meint ihr?
        Beste Grüsse an die netten Heli-Kollegen!
        • Denny86
          Denny86
          #544
          Keine Ahnung ob ein 15er zu kaufen gibt.
          Auf der Arbeit war für kurze Zeit eine Maschine frei
          Wenn du eher Low fliegen möchtest, wäre evtl eine weichere Kopfdämpfung zu empfehlen. Damit hatten wohl einige schon Probleme gehabt.
          • Steppo
            • 02.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #545
            stimmt der hat nur 440KV, also damit kommste nicht auf 2000 RPM. mit nem 15er ritzel kommste damit auf 1900 auf maximal ob de rregler dann noch genug Reserven hat zum regeln kann ich dir aber nicht sagen, könnte auch sein dass du nohc was runter musst mit der RPM.
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #546
              hmmm, die optimalen Motore haben 560 bis 580 kV...
              es sei denn du baust auf Trex schraegverzahnt um... was aber mit etwas aufwand verbunden ist... und Maschinen...
              Zuletzt geändert von g.harry; 26.04.2012, 22:46.
              Gruss Harry
              • Johnron
                Johnron
                #547
                Ja, das mit dem vorher lesen hätte nun Zeit gespart....
                Der Motor kann natürlich wieder retour gehen, aber ich bin dann selbst mit dem 520kv im Zweifel (und damit würde Kontronik wohl ausscheiden).
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                  #548
                  also ich hab den LE 4525 mit 520kv und ich fliege von 1400 rpm bis 2100
                  Gruß Manuel
                  • Johnron
                    Johnron
                    #549
                    hast du das 14er Ritzel drauf? Bestimmt hattest du deine konfig. vorher schon mal gepostet - kannst du noch verraten welchen esc du benutzt und wie viel % er stellt bei low/high? Danke + Gruss
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #550
                      Großes Vstabi Blue Line
                      1x YGE 160 HV - Brushless Regler - 160A, *mit Drehzahlausgang*
                      1x Scorpion HK-4525-520kV Limited Edition
                      3x Savox SB-2271SG HV Brushless Servo
                      1x Savox SB-2272MG HV Brushless Servo
                      1x Hercules Super BEC
                      1x 710er Spinnblades
                      1x Robbe / Futaba R6203SB 2,4 GHz, FASST S-Bus Empfänger
                      12s 5000 mah
                      Du fragst sachen . Ich fliege mit der Vstabi regelung da hat die höchste Drehzahlstufe 100% wieviel Gas er da gibt habe ich noch nie geschaut da ich am anfang kein Bluetooth Modul hatte was die 8,4v verträgt. Ritzel is das Orginal drauf also ein 13er wenn ich mich nicht Täusche.
                      • Chriss
                        • 12.01.2008
                        • 320
                        • zwischen Ulm und Heidenheim
                        #551
                        Am BT Ausgang kommen immer 3.3v raus egal wieviel an den Servoausgängen ausgegeben wird.
                        X Evo 700
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          #552
                          Das halte ich für ein Gerücht.
                            #553
                            Eigentlich nicht... Am Bluetooth Anschluss kommt die gleiche Spannung wie an den servos anliegt raus...
                            • Chriss
                              • 12.01.2008
                              • 320
                              #554
                              Dann war ich da wohl daneben gelegen.
                              Verwende mein BT Modul schon ewig so, habe ebenfalls 8.4 V geregelt anliegen....
                              X Evo 700
                              • BunGeee
                                • 19.09.2009
                                • 935
                                • Manuel
                                #555
                                hast du Original oder Chinamodul?
