Compass 7HV Setup
  • Landwirt
    Landwirt
    #601
    AW: Compass 7HV Setup
    Ich hab Zyklisch auch nicht gemessen , lediglich das was vom Stabi gefordert ist als Richtlinie . Und dann denn Cycelring ( V-Stabi ) angepasst . Kollektiv hab ich auch 14 des öfteren anstehen
    Zitat von Flo89 Beitrag anzeigen
    Ich hab die Savox Servos verbaut und stehe nun vor dem Problem das bei meinen Servoarmen von mitte des Servos (Schraube) bis zur mitte (Loch am Servoarm) ganz außen keine 17.5mm betragen sondern nur 16.5mm.
    Macht das was?
    Sollte noch gehen , must halt mal kucken wo dann wo was ansteht . Kommt auch darauf an was für ansprüche du hast . Sprich ob dir 11-12 grad reichen oder ob es bissl mehr sein soll . Vielleicht kommst du aber auch auf 14 !?
    Zuletzt geändert von Gast; 05.05.2012, 21:03.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3004
      • Jonas
      • Berlin
      #602
      So Leute mein 7HV ist nun fast fertig aufgebaut
      Passt alles perfekt.
      Nun fehlt mir noch nen Regler.CC Ice 120HV oder Scorpion Commander 130A ohne BEC welchen würdet ihr nehmen? Mit welchem habt ihr erfahrung.
      Ich möchte keinen Jive 120!;-)
      Grüße Flo
      also cc regler kann ich nicht mehr empfehlen. mir ist gerade der 160er abgefackelt im 7HV.
      der neue scorpion commander scheint sehr interessant zu sein! den würde ich nehmen an deiner stelle.
      Gruß Jonas.
      Auf die Dower hilft nur Pauer!
      2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
      • Steppo
        • 02.08.2010
        • 2056
        • Darmstadt/Dieburg
        #603
        ich würde schätzen dass du mit 16,5 hebeln maximal auf 13° kommst.
        ich habe 18er hebel drauf und bin beim Vstabi mit Pitch bei 108 (das ist schon fahnenstage) und komme maximal auf 14,5°
        alle Angaben ohne Gewähr
        probiers einfach aus, hörner kosten nicht die welt.
        und Flo, nimm den Scorpion Commander wenn der Geldbeutel das mitmacht !
        RC-Nachtflug-Blog
        Dlight - Lichtorgel
        • Flo89
          • 10.09.2009
          • 635
          • Florian
          #604
          Leute danke für eure Hilfe ;-)
          hab nun 12grad Pitch anliegen..so bin ich bis jetzt mit jedem Heli geflogen.
          Hab nun auch den Scorpion Commander bestellt,bin mal gespannt wie das ding funktioniert;-)
          • Rheobus
            • 07.09.2010
            • 373
            • Ingo
            • Lemgo/ Ostwestfalen
            #605
            auf deinen Bericht bin ich gespannt, ich hatte schon mal überlegt für meinen Logo einen Scorpion Commander zu holen...
            Compass Chronos
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              #606
              Wenn er nächste Woche da ist werde ich ihn testen und im Forum einen Bericht erstatten ;-)
              • Landwirt
                Landwirt
                #607
                Die könnnten mal nenn passenden für die dicken Oschis rausbringen , so 160-180 A dauer und doppelt soviel Peak .
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3004
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #608
                  das fänd ich auch mega!
                  dann gibts endlich mal ein bisschen neue konkurrenz in der oberen liga, v.a. sind die preislich ja echt attraktiv und haben auch ein paar nette features.
                  ich bin jetzt gespannt wie mein yge160hv sich schlagen wird. wusste garnicht, dass der mitlerweile einen drehzahlausgang für das vstabi hat, musste somit noch ein passendes kabel bestellen und konnte jetzt dieses we nicht fliegen.
                  habe mir auch noch caps bestellt, da ich 30cm kabellänge habe insgesamt mit reglerkabel von dem hinteren akku auf der schiene. 20cm halte ich für sehr knapp bemessen im 7HV, wie lang sind denn eure kabel und fliegt ihr auch mit caps, wenn ihr über 20cm kommt?
                  Sollte man die dann direkt am regler einschleifen oder eher mittig positionieren?
                  Gruß Jonas.
                  • Steppo
                    • 02.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #609
                    Gruß Jonas.
                    nö darüber mach ich mir keine sorgen. die Akkukabel haben originallänge, das reglerkabel auch, lediglich das schwarze hab ich verlängert um 10cm.
                    wenn du caps benutzen willst würde es nur sinn ergeben diese so nah wie möglich am regler anzubringen.
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • helijonas
                      • 26.01.2008
                      • 3004
                      • Jonas
                      • Berlin
                      #610
                      klar hat bei mir auch alles originallänge.
                      bloß wen interessierts wenn die Reglerhersteller sagen ab 20cm braucht man caps sonst erlischt die garantie und die regler können abrauchen. Es wird wohl schon seine Berechtigung haben. Und über der hälfte drüber (33cm) ist mir dann zu heikel ohne caps, ich habe auch ein ziemlich brutales Setup da will ich kein Risiko eingehen (bei nem schwachen Antrieb gehts vielleicht auch ohne), zumal mir ja schon ein Regler abgeraucht ist und der YGE ja nun auch nicht grade wenig kostet.
                      Gruß Jonas.
                      • Mike1503
                        • 02.01.2009
                        • 3236
                        • Mike
                        #611
                        Muss jetzt mal blöd fragen.
                        30cm Kabel??Wie geht das denn??Ich hab nicht mal 10cm:dknow:
                        Oder was meint ihr?
                        Gruss Mike
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3004
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #612
                          ich habe am Regler 15cm Kabel und am hinteren Akku auch nochmal gute 15cm Kabel.
                          Es geht um die gesamt Leitung. Mit 10cm kommst du im 7HV niemals hin, es sei denn du hast den Regler nicht an der üblichen Stelle platziert.
                          Gruß Jonas.
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #613
                            Achso,
                            Ich hab an beiden Akkus das + 3cm lang
                            Das - ist dann 3cm länger als nen 6er pack.Am Regler hab ich 8cm.
                            Heisst jetzt alles zusammen 2x ca. 15cm 2x 8cm 2x3cm
                            Dann habe ich 52cm Kabel.Versteh aber leider nicht was das zu sagen hat.
                            Sorry
                            Gruss Mike
                            • Steppo
                              • 02.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #614
                              hier steht alles wichtige zum thema gleich in den ersten sätzen. ist eigentlich recht simpel.
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3004
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #615
                                Zitat von Mike1503 Beitrag anzeigen
                                Achso,
                                Sorry
                                Gruss Mike
                                Hi!
                                Du schaust einfach nur, wie lang z.Bsp. die plusleitung deiner kabel vom regler zum akku hin sind. das ist deine referenz
                                oder: schließ einfach mal die plus oder minusleitung am heli an als würdest du fliegen wollen. wie lang ist diese verbindung bei dir (bzw. was im am längsten, plus oder minus) ?jetzt alles klar?
                                (die kabel zwischen deinen beiden akkus, also mit denen du aus zwei 6s 12s machst, die zählen nicht mit dazu).
                                Gruß Jonas.
                                Zuletzt geändert von helijonas; 07.05.2012, 19:53.
