Compass 7HV Setup
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von steve1712 Beitrag anzeigen
    4525 kann ich nur empfehlen
    inkl. guten Akkus...
    Ich kann den getunten 700MX mit 570KV auch sehr empfehlen. Der geht wirklich wie Hölle.
    Hier:
    Align 700MX mit 1,4mm Wicklung | brushlesstuning
    oder den für den "normalo-3DFlieger"
    Mein 2in1 Motor (ein umgebauter Align 700MX) | brushlesstuning
    Gruss, Tom
    brushlesstuning.de
    • Steppo
      • 01.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #452
      Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
      Hi!
      Also ich habe die Servos mit Gummies eingebaut und die originalen Schrauben haben auch gepasst von der Länge her. Ich finde es gibt keinen Nachteil wenn man sie benutzt, eher nur den Vorteil, dass die Servos eben weniger Vibs abbekommen und somit länger halten bzw. Getriebe weniger schnell Spiel bekommt etc. Metall auf Metall finde ich auch nicht so gut, verkratzt so schnell und man hat eben null Dämpfung. Bei nem Plastikgehäuse ist das dann vielleicht nicht ganz so dramatisch, das gibt ja auch mal ein bisschen nach.
      Also, warum dann nicht? Was ist da euer Grund?
      Gruß Jonas.
      mir waren die schrauben zu kurz, drum hab ichs ohne gummi gemacht, fand das auch etwas ungewohnt, aber es funzt
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
        es kommt natürlich auch auf die bauform des Elevator servos an.
        mein Savox hat da noch eine "nase", eine schräge kante links und rechts mittig zwischen den befestigungsbohrungen, wodurch es nicht möglich ist es wie in der anleitung ohne gummis zu installieren.
        Den Steg musst du dann halt einfach wegschneiden. Ist doch immer so bei Savox...
        Ohne Gummi´s hat´s doch ganz klar noch den Vorteil das die Anlenkung absolut direkt und Spielfrei ist. So wie es für FBL sein soll!
        • Landwirt
          Landwirt
          #454
          Genau , einfach mal denn dremel ansetzen . Und M3 x lang sollte in keinem Bastelkeller fehlen . Der Dremel macht die dann auf passende länge
          • Steppo
            • 01.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #455
            M3 ? das ist M2,5
            Mit Gummis oder ohne Gummis macht im Bezug auf "Spielfreiheit" keinen unterschied. Die Servos sitzen total Stramm und bewegen sich keinen µm.
            bevor ich an den Servos die Feile ansetze oder sie mit dem Seitenschneider kastriere, mach ich die Gummis drunter, das passt wunderbar.
            Vor allem ist meine Anlenkung dadurch absolut gradlinig zur Taumelscheibenführung, denn die Gummis dienen bei mir auch gleichzeitig als passender Abstandshalter. Ich habe recht große Servohörner drauf und ohne die Gummis wäre die Anlenkung bei mir versetzt.
            Zuletzt geändert von Steppo; 09.04.2012, 22:43.
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3044
              • Jonas
              • Berlin
              #456
              Ich koennte mir schon vorstellen, dass wenn mal 60kg oder so an der ts gefordert werden in einer belastungssituation, dann die servos in den gummies vllt. schon im bereich von zehntel mm nachgeben. So fest wie metall auf metall isses ja def. nicht, es soll ja doch ne dampfungsfunktion haben und das bedeutet, dass die verbindung etwas "weich" ist bzw. sein muss. ich hab den hubi grad nicht griffbereit sonst wuerds ichs mal im stand mit laufenden servos ausprobieren. aber denke nicht, dass man das im flug bemerkt bzw. geht das im spiel der anlenkungen eh unter.
              Gruß Jonas.
              Zuletzt geändert von helijonas; 09.04.2012, 22:55.
              Auf die Dower hilft nur Pauer!
              2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
              • Landwirt
                Landwirt
                #457
                M3 ? das ist M2,5
                bist du wieder kleinlich
                  #458
                  Also ich hatte es auch in den Gummies drin.
                  Aber da kommt es echt auch auf das Servo und die Gummies an. Bei den Hitecs sind die Gummies recht "hart". Wenn das richtig mit Spannung Verschraubt ist konnte ich ehrlichgesagt keine Bewegung festellen. Beim MKS Heckservo waren die Gummies eher weich, und da hab ich sie auch weggelassen, weil mir das zu weich war.
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    #459
                    es gibt übrigens eine neue Anleitung zum 7HV.
                    Sebastian hats am 04.04 bei helifreak gepostet: New 7HV Manual - HeliFreak
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #460
                      ich schreib jetzt mal nix zu der Anleitung , ups
                      • Henning Piez
                        • 23.10.2001
                        • 3345
                        • Henning
                        • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
                        #461
                        Da haben die sich selbst übertroffen...
                        euer Henning Piez (ENSONIC)
                        TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          #462
                          wieso das ?
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • helijonas
                            • 26.01.2008
                            • 3044
                            • Jonas
                            • Berlin
                            #463
                            Lustig jetzt werden mitlerweile auch 115er am heck als referenz angegeben. Vor 2 monaten hieß es noch die 104er reichen vollkommen .
                            Ich nutze seit 10 fluegen die edge115 und bin echt froh den schritt getan zu haben. ich war mir ja unsicher obs bei max. 2500rpm durch die hohe heckuebersetzung nicht evtl. das heck oder die blaetter zerfetzt. bis 2350 habe ich erstmal getestet, aber es macht lust auf mehr, dass jetzt von compass 115er empfohlen werden. die muessen ja auch entsprechende tests gemacht haben.
                            Das heck ist natuerlich damit schon besser als mit 110er, v.a. weil die wesentlich breiter sind! Aber dennoch wurde die grenze zum wegdrehen des hecks nur etwas nach oben verschoben, ist also immernoch nicht perfekt. bei fast vollpitch rueckwaertsloops drehts im abschwung schon heraus. ich werd nochmal versuchen an den einstellungen etwas zu drehen...
                            • Steppo
                              • 01.08.2010
                              • 2056
                              • Darmstadt/Dieburg
                              #464
                              wieviel pitch hast du denn ? ich mein die Heckleistung des 7Hv ist schon stark, evtl anstatt die heckleistung zu erhöhen einfach mal den schritt gehen und stattdessen den pitch etwas reduzieren. irgendwo muss man halt abstriche machen wenns heck perfekt sein soll
                              RC-Nachtflug-Blog
                              Dlight - Lichtorgel
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3044
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #465
                                Ich glaube ich habe fuers normale fliegen 13 oder max. 14 grad. wenn ich allerdings die heckperformance noch iwie erhoehen kann, warum sollte ichs dann nicht machen? Pitch reduzieren moecht ich nur als allerletzte alternative. beim normalen smack haelt es ja gut, man muss es schon provozieren...aber ich denk es ist trotzdem besser weil sicherer wenn es immer haelt, auch wenn ich mitlerweile schon einschatzen kann wo das heck dann schlappmacht.aber das kann ja eig. auch nicht die loesung sein.
                                Zuletzt geändert von helijonas; 10.04.2012, 09:15.
