Compass 7HV Setup
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Compass 7HV Setup
    Entweder du nimmst die hier: Scorpion HK4035 Motorwelle 6mm | Motorwellen | Zubeh?r & Ersatzteile | Motoren | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu da müssten dann 31mm übrig bleiben. Steckt also nicht ganz im gegenlager.
    Oder die hier: Scorpion HKIII4035 Motorwelle 6mm XL | Motorwellen | Zubeh?r & Ersatzteile | Motoren | Antrieb & Motor | Parkflieger.eu da bleiben dann ganze 48mm übrig. Da müsstest du die Welle also wieder etwas kürzen!
    • Steppo
      • 02.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #377
      habe die Lange bestellt, meinste die schleift am Akkufach ? kann ich mir irgendwie nicht vorstellen das sitzt doch recht tief ? das die dann etwas unten raus guckt würde mich nicht stören solange sie nicht im weg ist
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • JörnD
        JörnD
        #378
        Das Kürzen mit dem Dremel ist ja kein Problem. Schlimmer ists, wenn die Welle zu kurz ist.
        • Steppo
          • 02.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #379
          jo klar aber zwischen dem akkufach und dem Gegenlager ist doch massig platz, naja mal sehen wie ich hinkomme, ansonsten wirds wirklich gekürzt
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • Steppo
            • 02.08.2010
            • 2056
            • Darmstadt/Dieburg
            #380
            hab mal nachgemessen, man kannn theoretisch eine freie wellenläng von über 55mm haben ohne dass da was im weg ist.
            RC-Nachtflug-Blog
            Dlight - Lichtorgel
            • Mike1503
              • 02.01.2009
              • 3236
              • Mike
              #381
              So hab eben nen Roxxy und nen Mini-V verbaut
              Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht wo am Heck Probleme mit dem einstellen sein sollen.
              Heck: Hebel 17,5mm Vorlauf 4° und 80/85
              Taumelscheibe: Hebel 17,5mm Alles schön im grünen Bereich.
              Cyclicring musst ich allerdings wegen meinen Hebeln auf 75 stellen.
              Morgen ist dann Probeflug
              Bin ich echt mal gespannt wie der sich jetzt fliegt.
              Gruss Mike
              • Steppo
                • 02.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                #382
                wieviel dma habt ihr im vstabi ? ich hab momentan nur die v5 bei der man den dma nicht einstellen kann und bin am überlegen ob ich das update auf 5.2 mache
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • Ben86
                  Ben86
                  #383
                  Moin
                  Ich habe in meiner mittleren und oberen 35% dma und 115er heckblätter
                  die 5.2pro lohnt sich schon würde ich sagen.
                  Gruß Ben
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    #384
                    Hab auch die 5.2 .
                    So richtig warm werd ich mit dem steuergefühl nicht.Werd heut mal testen mit Style auf 55%.
                    Wo steht euer Style??
                    Das Heck rastet sauber und hart.Nur im Speedseitenloop hat es weggedreht.Bei Heckempfk. 75% werd heut mal hochdrehen.
                    Gruss Mike
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      #385
                      auf jeden Fall updaten , ich hab auch so ca. 35 . Must du eh erfliegen .
                      Style weis ich jetzt gerade nicht auswendig irgendwo mittig aber , hab da ganix verstellt seit dem Erstflug . Wendigkeit steht ziemlich oben das weis ich , geht aber auch übel um die ecke .
                      gruss Timo
                      • Ben86
                        Ben86
                        #386
                        hi mike.
                        geh mal mit deiner heckempfk. auf so 95 bei 1800-1900 und so 92 bei 2000-2100.
                        hab am anfang auch gedacht das es doch nicht sein kann mit dem wert so hochgehen zu können.
                        style bin ich so bei 90, je nach drehzahl.
                        was hast du für ein handy?
                        Gruß Ben
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          #387
                          Ben du fliegst doch auch 115 er am heck !? Wenn ich höher als ca.75% gehe bei 2000u-min , fliegt mein heck fast weg z.b. bei schnellen Rückwärtsloops .Schwingt sich beim Abschwung schon mal heftig auf . Hab allerdings auch noch nenn kurzen Servohebel das ich auf ca. 100/100 im Limiter komme ( V-Stabi 5.2pro) . Du hast ja Limiterwerte um die 80 eingestellt !?
                          gruss Timo
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            #388
                            XPERIA Arc
                            Hab kein Gefühl fürs Zyklische im Gegensatz zum Beast.
                            Aber die nächsten Akkus werden es zeigen.
                            • Ben86
                              Ben86
                              #389
                              hi
                              ja ich hab so um die 80-90, bei mir hält es klasse und es schwingt auch nichts.
                              wenn ich niedriger gehe dreht es mir bei 1800 das heck bei funnels raus.
                              hab die 115er aber auch erst 3 tage drauf und die emp. noch nicht 100% ausgelotet.
                              die 115er kann ich nur empfelen, selbst bei harten pitchpump hält es perfekt!
                              mit den 104er hatte ich nur probleme.
                              Gruß Ben
                              • Ben86
                                Ben86
                                #390
                                @ mike: kannst ja mal einen akku testen die paddelsimulation auf 0 zu stellen.
                                Gruß Ben
