Compass 7HV Setup
  • Landwirt
    Landwirt
    #391
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
    hi
    ja ich hab so um die 80-90, bei mir hält es klasse und es schwingt auch nichts.
    wenn ich niedriger gehe dreht es mir bei 1800 das heck bei funnels raus.
    hab die 115er aber auch erst 3 tage drauf und die emp. noch nicht 100% ausgelotet.
    die 115er kann ich nur empfelen, selbst bei harten pitchpump hält es perfekt!
    mit den 104er hatte ich nur probleme.
    Gruß Ben
    Hab die auch drauf weil der nur rausdrehte beim Pitchen , liegt aber bei mir auch am 4525LE und an denn 14 grad Pitch . Da brauchst du mit denn 105er nicht anfangen .
    Werd doch mal denn Hebel länger einhängen und testen .
    gruss Timo
    • Steppo
      • 02.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      #392
      ben wie lang ist dein servohebel und was für ein heckservo fliegst du denn und was für heckblätter genau ?
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Ben86
        Ben86
        #393
        hi
        so wie in der anleitung 17,5 glaub.
        hab 115er edge drauf
        Gruß Ben
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3047
          • Jonas
          • Berlin
          #394
          welche drehzahlen fliegst du damit?
          Gruß Jonas.
          Auf die Dower hilft nur Pauer!
          2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
          • Ben86
            Ben86
            #395
            1500/1800/2000-2100
            die obere muss ich nochmal messen, hab den motor ja wickeln lassen und jetzt nur noch 540KV
            Hab die Regleröffnung zwar hoch genommen aber weiß es nich 100%
            Der Rest ist gelogt mit j-log.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3047
              • Jonas
              • Berlin
              #396
              was meinst du, halten die edge 115er 2200-2300upm trotz der schnellen übersetzung des hecks bzw. hält das heck das aus?
              ein rex700 hat ja eine heckübersetzung von 4,33 und der 7hv hat 4,8. sprich bei 2250 am kopf vom 7HV und bei 2495 rpm am kopf vom rex hätte man eine identische heckdrehzahl. da mache ich mir schon ein bisschen sorgen, ich würd aber so gern 115er latten fliegen...
              die 110er reichen einfach noch nicht.
              Gruß Jonas.
              • Ben86
                Ben86
                #397
                Moin
                bis jetzt hält es
                ob es auf dauer der belastung standhält wird sich zeigen aber eigentlich mache ich mir da keine großen sorgen, wenn die blätter ausgewogen sind passt das schon denk ich.
                wenn es die plastikdinger in 114/115mm geben würde, würd ich auch die drauf machen aber da ist leider bei 104mm schluss und das hält einfach nicht bei mir
                Gruß Ben
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                  #398
                  Ich habe am Samstag mal den Alex meinen Probefliegen lassen
                  [YOUTUBE]F_LFOnjvk_E[/YOUTUBE]
                  • Landwirt
                    Landwirt
                    #399
                    Sieht garnichtmal so schwerfällig aus , denn hat der Alex aber sauber hergenommen
                    grüssle Timo
                    • Mike1503
                      • 02.01.2009
                      • 3236
                      • Mike
                      #400
                      Dafür is er ja auch da
                      Die 4 Worte am Schluss sagt doch alles
                      • Steppo
                        • 02.08.2010
                        • 2056
                        • Darmstadt/Dieburg
                        #401
                        Meiner ist jetzt auch fertig.
                        Mein Setup:
                        Roxxy 9100-12 opto
                        Scorpion HK- 4035-560 (V1) -> lange welle nachgerüstet
                        TS: Savox SC-1257
                        Heck: BLS 251
                        CC Pro BEC 20A (Rev.2) -> an 6s
                        Vstabi Blueline (das große) 5.2 pro
                        heute abend mach ich paar bilder, sieht sehr sehr geil aus die Kiste.
                        Alles ist jetzt leichtgängig an der Mechanik.
                        Muss nurnoch den Regler einlernen und bin am überlegen ob ich gleich den V-Gov statt des Roxxygov benutze wie in meinem 550er.
                        Ich habe übrigens keine 8° Vorlauf am heck eingestellt wie es in der anleitung steht, sondern so wie es das Vstabi will: 2-3° eingestellt. Wie habt ihr das ?
                        RC-Nachtflug-Blog
                        Dlight - Lichtorgel
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          So wie es das Stabi will...
                          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                          • Steppo
                            • 02.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            #403
                            Der Kabelbaum auf der Gyroplattform hat ca. 30 minuten in anspruch genommen bis alle leitungen so verlegt waren.
                            Hat sich aber gelohnt, sieht sehr schön aus und mein Kabelbaum ist bestimmt der schönste hier *?
                            zeigt doch mal paar fotos von eurem 7HV auch gern mit fusunohauben ?
                            Zuletzt geändert von Steppo; 22.03.2012, 22:44.
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • BunGeee
                              • 19.09.2009
                              • 935
                              • Manuel
                              #404
                              Ich habe die zwar schon mal im Thread "Zeigt her eure schönsten Helifotos rein getan aber ich fühle mich irgendwie angesprochen
                              • BunGeee
                                • 19.09.2009
                                • 935
                                • Manuel
                                #405
                                @ timo hast du jetzt am heck nen 17,5er hebel? Wenn ja was für empfindlichkeit fliegst du noch?
