Compass 7HV Setup
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3001
    • Jonas
    • Berlin
    #586
    AW: Compass 7HV Setup
    ich habe jetzt über 70 sagen wir mal relativ brutale flüge auf dem 7HV mit immer zwischen 2250-2500rpm, starken hv servos an 8,4V, maniacs (schwere blätter), also volles programm.
    meine kugelpfannen weder am heck noch am kopf (bis auf eine) haben irgendwie spiel entwickelt, ich rede wirklich von null spiel! Die eine kugelpfanne vom blatthalter an der ts hat leichtes spiel entwickelt, ist aber noch meilenweit davon entfernt, dass man sie mit der hand lösen könnte! Die würde ich so in 30 flügen mal tauschen sicherheitshalber, die andre an der ts ist noch perfekt.
    Ansonsten traue ich allen andren Pfannen am Hubi noch mindestens weitere 100 Flüge zu!
    Aus welcher charge ist denn dein 7HV (meiner ist aus der ersten, vllt. sind folgende charges schlechter bestückt worden?)? Hast du irgendwelche vibrationen? Mein 7HV läuft seidenweich, bestätigt auch vstabi, vielleicht liegt es ja daran?
    gab es beim 7HV im bausatz noch zusätzliche kugelpfannen? bevor ich anfange alles zu durchsuchen
    Gruß Jonas.
    Zuletzt geändert von helijonas; 02.05.2012, 23:58.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      #587
      Is einer der ersten Bausätze.
      Vibs hab ich eigentlich nicht.Nur das berühmte Wobbeln bei 1500 bis 1550.
      Schon Komisch liegt es an mir,glaub nicht.
      Ich fliege halt relativ viele Stops und lass ihn häufig hart einrasten aber das wars dann auch schon.
      1900 und 1450 fliege ich.
      Ich mach morgen mal nen Video.Hab relativ viel spiel im ganzen Kopf jetzt.
      Gruss Mike
      • helijonas
        • 26.01.2008
        • 3001
        • Jonas
        • Berlin
        #588
        im ganzen kopf? also nicht nur an den pfannen?
        fliegst du mit vstabi? es gibt natürlich auch vibs, die man nicht sieht, wäre also interessant was vstabi dazu sagt, wenn du es hast. kann ja eben im hochfrequenten bereich auch schwingen.
        ich denke nicht, dass es an einem zu harten flugstil liegen kann. ich knalle auch nur rum und habe ja wie gesagt garkeine probleme. gerade bei deinen geringen drehzahlen sind die kräfte ja auch noch nicht so groß. benutzt du die originalen kugelköpfe? wenn ja, dann probier doch als nächstes mal ordentliche qualitätskugelköpfe aus! gibts ja von verschiedenen herstellern, das sind dann schon unterschiede wie tag und nacht. wenn du dann noch probleme hast, ist wirklich etwas faul.
        edit: und die frage nochmal, gab es im baukasten noch zusätzliche kugelpfannen?
        gruß jonas.
        • Steppo
          • 02.08.2010
          • 2056
          • Darmstadt/Dieburg
          #589
          ich war auch schon am überlegen mir einen ICE einzubauen wegen der tollen Features.
          Aber das sind tickende Zeitbomben. Heute toll und morgen rauch, super sache.
          kA warum die das nicht hinbekommen, selbst die HK Regler arbeiten ohne abzurauchen, so gut können die ICE dann wohl nicht sein
          RC-Nachtflug-Blog
          Dlight - Lichtorgel
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            #590
            wobei ich auch en Lüfter drauf geklatscht habe.
            Was nimmst den da für einen Lüfter?? Normalen kleinen PC Lüfter mit 6V?
            lg.
            • bluesky
              • 18.08.2010
              • 2294
              • Felix
              • Wild, Lohe-Föhrden
              #591
              Toll, hab nun gerade meinen CC160er wieder eingebaut und dann liest man sowas! Naja, muß so erstmal gehen. Bin eigentlich mit dem Regler sehr zufrieden (regelt deutlich besser wie der Fusion) aber nun hat man doch ein wenig Bauchweh.
              Beste Grüße
              Felix
              • Denny86
                Denny86
                #592
                lg.
                Ja genau. Diesen habe ich einfach am zweiten BEC Ausgang vom jive angeschlossen, da ich ein externes verwende.
                Kannst auch einen 12V nehmen.
                Das mit dem CC tut mir leid. Das was der Regler an technischen Rafinessen aufweist ist wirklich toll. Auch wenn jeder Regler ohne weiteres abrauchen kann, ist es bei CC doch recht auffällig :-(
                • stecko
                  • 24.12.2011
                  • 159
                  • timo
                  • Steinenbronn
                  #593
                  lg.[/QUOTE]
                  gruß jonas.[/QUOTE]
                  also bei meinem waren keine zusätzlichen kugelpfannen dabei!
                  grüße stecko
                  Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    #594
                    So Leute mein 7HV ist nun fast fertig aufgebaut
                    Passt alles perfekt.
                    Nun fehlt mir noch nen Regler.CC Ice 120HV oder Scorpion Commander 130A ohne BEC welchen würdet ihr nehmen? Mit welchem habt ihr erfahrung.
                    Ich möchte keinen Jive 120!;-)
                    Grüße Flo
                    • Denny86
                      Denny86
                      #595
                      Der Jive spuckt auch keine 8, ebbes Volt aus
                      Habe das QUASAR BEC (GSR-7075 LMT) verbaut. Bis Dato keine Probleme, Kabel sind alle super lang und sieht schick aus
                      Hatte auch keine zusätzlichen Kugelpfannen im Kasten.
                      • Flo89
                        • 10.09.2009
                        • 635
                        • Florian
                        #596
                        Ich hab die Savox Servos verbaut und stehe nun vor dem Problem das bei meinen Servoarmen von mitte des Servos (Schraube) bis zur mitte (Loch am Servoarm) ganz außen keine 17.5mm betragen sondern nur 16.5mm.
                        Macht das was?
                        • Denny86
                          Denny86
                          #597
                          Wenn du mitn Stabisystem auf vernünftige Werte kommst und die Schüssel fliegt, ist es relativ egal, auf was für ein Loch du die Kugel schraubst.
                          • Flo89
                            • 10.09.2009
                            • 635
                            • Florian
                            #598
                            Alles klar danke ;-)
                            wieviel Grad Zyklischer Pitch habt ihr so?
                            • Denny86
                              Denny86
                              #599
                              Viel Erfolg. Wird schon schief gehen :-)
                              Kollektiv 14°
                              Zyklisch 13° (mehr bekomme ich leider nicht hin)
                              Hab das Gestänge übrigens auf 17.5mm.
                              • Steppo
                                • 02.08.2010
                                • 2056
                                • Darmstadt/Dieburg
                                #600
                                zyklisch habe ich nie gemessen, wir fliegen doch FBL da da interessiert das doch nicht. Entscheident sind die parameter im Stabi (Zyklischedrehrate) und vor allem die wahl der Rotorblätter (vorlauf und schwerpunkt)
                                kollektiv komm ich auf 13,5° fliege aber lediglich mit 12°
                                RC-Nachtflug-Blog
                                Dlight - Lichtorgel
