Compass 7HV Setup
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #916
    AW: Compass 7HV Setup
    Zitat von betom Beitrag anzeigen
    @Mike,
    nicht Krank.....nur süchtig!
    Das kann der 7HV allemal ab.
    Ich fliege den 7HV mit max. 2000
    Umdrehungen und freue mich einfach
    über das satte Drehmoment.
    Ist schon ein Unterschied zum 750MX
    und fliegt sich sehr angenehm mit
    dem hohen Drehmoment auch bei niedrigeren
    Drehzahlen.
    Man muss nicht immer ballern mit
    solchen Motoren......
    Gruss, Tom (nicht krank)
    ist der mx750 denn an seine grenzen gekommen bei Drehzahlen von 2000rpm?
    • betom
      brushlesstuning.de
      Onlineshop
      • 12.10.2007
      • 560
      ...nö, in keinster weise!!!
      Aber der 800MX läuft einfach
      durchzugsstärker....ist ja auch grösser.
      Und bei niedrigen Drehzahlen hat der
      800' er schon die Nase vorne!
      Quasi ein Diesel!
      Niedrige Drehzahl und gutes Drehmoment.
      Der Unterschied zum 750MX ist da schon
      spürbar.....ob man(n)s braucht?
      Das muss jeder selber wissen.
      Geht auch mit dem 750' er sehr gut.
      Tom
      brushlesstuning.de
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        #918
        Quasi ein Diesel!
        Tom
        ok mir ist schon klar das der 800er stärker ist und sicher auch seinen nutzen hat mir ist nur nicht bewusst wie man das merkt wenn der 750er keine Einbrüche hat.
        Gruß Adrian
        • gde2011
          gde2011
          #919
          Kurze blöde Frage:
          nachdem ich mich heute um meine ausgedrehten Schrauben gekümmert habe, musste ich den unteren Lagerbock ausbauen.
          Lange Rede kurze Frage: wie herum gehört der untere Bock eingebaut?
          Die oberen beiden haben die Aufnahme der Kugellager mit der offenen Seite (größerer Durchmesser) oben. Wie der untere?
          (Ich hoffe das ist verständlich ausgedrückt )
          Merci
          Christian
          ßbrigens konnte ich eine von drei Schrauben ausdrehen, bei zwei ist Kopf abgebrochen
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            #920
            ßffnung nach oben so das es vom Freilauf rein gedrückt wird und nicht raus.
            • Uli4G3
              MTTEC/Compass Fieldrep
              Teampilot
              • 19.06.2009
              • 1116
              • Ulrich
              • Bielefeld, NRW
              #921
              war einer schneller....
              Hatte erst verstanden Du meinst den Motorbock !
              So verbauen das das Kugellager quasi nicht nach unten "rausfallen" kann !
              Von Freilauf und der Nut quasi eingeklemt!
              Gruß, Uli
              Compass Warp 360 Brain
              Compass 6HV Nightfly
              Compass 7HV
              • Mike1503
                • 02.01.2009
                • 3236
                • Mike
                #922
                @Mike,
                Drehzahlen.
                Ich sag nur....ß40-3D ;-()
                Also dein 700er reicht mir völlig aus,bei gutem Akku ist das schon mehr als ausreichend bei 2000.
                Aber der Akku muss gut sein das war mit der Originalwicklung nicht so zu spüren.
                Timing am roxxy hab ich auf 17° Ok so ?
                • betom
                  brushlesstuning.de
                  Onlineshop
                  • 12.10.2007
                  • 560
                  Gruß Adrian
                  .....hm...ich weis nicht wie ich das noch erklären kann.
                  Da wo der 750'er leicht in die Knie geht, zieht der 800'er
                  durch.
                  Jetzt klarer?
                  Am besten selber mal "spüren"!
                  Gruss, Tom
                  brushlesstuning.de
                  • gde2011
                    gde2011
                    #924
                    Gruß, Uli
                    So habe ich es gemacht, mit den ßberlegungen die du sagst.
                    Komisch kam mir nur vor, dass ich nach Zusammenbau die Anlenkungen der A Arme um jeweils drei Umdrehungen reindrehen musste. Dh offenbar war vorher die Rotorwelle etwas weiter draussen. Daraus dachte ich mir, dass ich vorher wohl den unteren Bock anders herum (so dass der Freilauf nicht in die Vertiefung konnte) montiert hatte.
                    Aber offenbar stimmt es so. Ob ich das wohl vorher falsch hatte. Wenn das Lager nicht heraus kam ist es wohl egal.
                    ßbrigens habe ich gleich auch die Kugellager gewechselt (nur mittleren Bock nicht, da hätte ich auch Servos etc abmontieren müssen). Die Lager hatten durchaus schon etwas Spiel bekommen.
                    Christian
                    • Astra La Vista
                      • 14.05.2010
                      • 1005
                      • Aljoscha Nikolai
                      • Lindhorst bei Hannover
                      #925
                      gibt es auch ein setup für rundflieger`?
                      lg joschi
                      • stecko
                        • 24.12.2011
                        • 159
                        • timo
                        • Steinenbronn
                        #926
                        lg joschi
                        kommt drauf an was du darunter verstehst und ausgeben willst? ich bin letztes jahr viel "low rpm" mit nem 4525 ultimate und heli jive gefolgen... egal was de anstellen willst immer genug leistung!
                        es reicht aber auch n pyro oder 4035 aus wenn man kein leistungsmonster will/braucht
                        grüße stecko
                        Raptor E720 BeastX 4525 Ultimate, Trex 500 BeastX Hughes 500 PSG 5 Blatt, T8FG IISI
                        • Astra La Vista
                          • 14.05.2010
                          • 1005
                          • Aljoscha Nikolai
                          #927
                          Gedanken habe ich mir schon gemacht..:!
                          Also ich dachte da an folgendes Setup:
                          ich möchte die DS610 an der Taumelscheibe - wenn vergriffen die baugleichen Savöx Servos verwenden.
                          Das Savöx SH-1290MG am Heck
                          Motor: Scorpion HK-4035 560KV 12N10P
                          Regler: bin ich mir noch nicht sicher! Entweder den CC ICE2 120 HV oder den Fusion Hawk 120A Opto der nen umgelabelter RObbe Rooxy ist.
                          Akkus würden dann 12S 5000mAh SLS Xtron mit 30C werden.
                          Blätter die 700er Edge
                          ALs Stabi entweder SpektrumBeast oder MSH Brain. tendiere aber eher zum Brain aufgrund der Retttungsfunktion die in meinen Augen schon viel Sinn macht bei einem Heli der Größe und Kostenklasse...!
                          ALS BEC entweder das MTTEC Keto oder das CC 20A BEC
                          LG Joschi
                          P.S: was haltet Ihr davon?
                          (Ich habe nicht vor damit 3d zufliegen - vllt mal nen paar Loops und Turns, aber soweit bin ich noch lange nicht! jetzt erstmal Rundflug mitn 500er lernen)
                          Zuletzt geändert von Astra La Vista; 18.03.2013, 22:32. Grund: Ergänzung!
                          • stecko
                            • 24.12.2011
                            • 159
                            • timo
                            • Steinenbronn
                            #928
                            LG Joschi
                            funktioniert mit sicherheit ohne probleme!
                            motor und servos sind 1000 fach erprobt, beast im 7hv fliegt sich wunderbar !
                            akkus, blätter und bec sind geschmacksache...
                            grüße
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              #929
                              wenn es evtl noch günstig mit weniger leistung geht immer her mit den vorschlägen! aber nach dem was ich so mitgelesen habe ist das setup nicht das schlechteste und auch nicht das stärkste. sondern eher ein mittelweg
                              • stecko
                                • 24.12.2011
                                • 159
                                • timo
                                • Steinenbronn
                                #930
                                naja weniger leistung würd ich nicht machen! sollte mal "notsituation" kommen ises schon gut bissle reserve zu haben!
                                sonst wirds schon passen... nur das bec nicht zu knapp auslegen bei savöx/align servos, diese ziehen deutlich mehr strom wie z.B. futbas! -> hab selber im 7hv mit heli jive und jlog geloggt (futaba durchschnitt 4-6A peak 9-10A savöx 6-9 durchschnitt und peak bis 17A alles an 6V)
